lhl545545
2025-12-31
1313
加入交流群
深入解析SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器
在工业自动化、电机控制等领域,CAN总线凭借其高可靠性、实时性和多主通信的优势,成为了数据传输的重要手段。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD23x系列3.3-V CAN总线收发器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中该如何设计。
文件下载:sn65hvd230.pdf
一、产品概述
SN65HVD23x系列包括SN65HVD230、SN65HVD231和SN65HVD232三款CAN总线收发器,它们均符合ISO 11898-2高速CAN物理层标准,适用于数据速率高达1 Mbps的应用场景。这些收发器专为与TI的3.3 V微处理器(µPs)、微控制器(MCUs)和数字信号处理器(DSPs)配合使用而设计,同时具备多种保护功能,能有效提高设备和CAN网络的鲁棒性。
二、产品特性
2.1 电源与兼容性
- 单3.3 V电源供电:降低了系统功耗,适合低功耗应用。
- 符合ISO 11898-2标准:确保了与其他符合该标准的设备的兼容性。
- 可替代PCA82C250:提供了低功耗的替代方案。
2.2 保护特性
- 总线引脚ESD保护:超过±16 kV HBM,有效防止静电对设备的损害。
- 热关断保护:当温度过高时,自动关闭驱动器,保护设备安全。
- 开路故障安全设计:确保在总线开路时,接收器输出逻辑高电平。
- 无毛刺上电和掉电保护:适用于热插拔应用,避免在插拔过程中对总线造成干扰。
2.3 其他特性
- 高输入阻抗:允许总线上连接多达120个节点。
- 可调驱动器转换时间:通过调整(R_{S})引脚连接的电阻值,可以控制驱动器的上升和下降斜率,改善电磁辐射性能。
- 低功耗模式:SN65HVD230具有低电流待机模式(典型值370 μA),SN65HVD231具有超低电流睡眠模式(典型值40 nA)。
三、应用领域
- 工业自动化与控制:如传感器和驱动系统、电机和机器人控制等。
- 建筑与气候控制(HVAC):实现对建筑物内环境的智能控制。
- 电信与基站控制:确保通信设备的稳定运行。
- CAN总线标准应用:如CANopen、DeviceNet和CAN Kingdom等。
四、详细描述
4.1 功能模式
SN65HVD230和SN65HVD231的(R_{S})引脚提供三种不同的工作模式:
- 高速模式:将(R_{S})引脚连接到地,允许发射器输出晶体管尽可能快地开关,适用于对速度要求较高的工业应用。
- 斜率控制模式:通过在(R_{S})引脚和地之间串联一个电阻,可以调整驱动器输出的上升和下降斜率,降低电磁干扰。例如,使用10 kΩ电阻时,设备的压摆率约为15 V/μs;使用100 kΩ电阻时,压摆率约为2 V/μs。
- 低功耗模式:
- SN65HVD230:当(R_{S})引脚施加高逻辑电平时,进入低电流待机模式(仅监听),此时驱动器关闭,接收器保持活动状态。
- SN65HVD231:当(R{S})引脚施加高逻辑电平时,进入超低电流睡眠模式,驱动器和接收器均关闭,直到(R{S})引脚施加低逻辑电平重新激活。
4.2 引脚配置与功能
| 引脚名称 |
引脚编号 |
类型 |
描述 |
| D |
1 |
输入 |
CAN发送数据输入(低电平表示显性,高电平表示隐性总线状态) |
| GND |
2 |
接地 |
接地连接 |
| VCC |
3 |
电源 |
收发器3.3V电源电压 |
| R |
4 |
输出 |
CAN接收数据输出(低电平表示显性,高电平表示隐性总线状态) |
| Vref |
5 |
输出 |
SN65HVD230和SN65HVD231:VCC / 2参考输出引脚 |
| CANL |
6 |
输入/输出 |
低电平CAN总线线路 |
| CANH |
7 |
输入/输出 |
高电平CAN总线线路 |
| RS |
8 |
输入 |
SN65HVD230和SN65HVD231:模式选择引脚 |
| NC |
SN65HVD232:无连接 |
五、应用与实现
5.1 典型应用
在典型的CAN网络中,主机微处理器的CAN控制器输出(TXD)连接到收发器的驱动器输入(D引脚),收发器的接收器输出(R引脚)连接到CAN控制器的输入(RXD)。收发器通过CANH和CANL引脚连接到差分总线线路,总线通常是一对特性阻抗为120 Ω的双绞线,采用标准的半双工多点拓扑结构,总线两端各连接一个120 Ω的电阻进行终端匹配,以减少信号反射。
5.2 设计要点
- CAN终端匹配:使用120 Ω电阻进行终端匹配,可采用标准终端或分裂终端(两个60 Ω电阻中间通过电容接地),分裂终端能提供共模滤波。
- 环路传播延迟:收发器的环路延迟是衡量设备整体传播延迟的指标,包括驱动器输入到差分输出的延迟以及接收器输入到输出的延迟。在斜率控制模式下,驱动器输出斜率变慢,环路延迟会增加,需要在总线长度和驱动器输出斜率之间进行权衡。
- 总线负载、长度和节点数量:ISO11898标准规定了数据速率、最大总线长度、最大分支长度和最大节点数量,但通过精心设计网络,可以增加电缆长度、分支长度和节点数量。SN65HVD23x系列支持在单个总线段上连接多达120个收发器。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个CAN收发器的(V{CC})电源引脚应使用一个100-nF陶瓷电容进行去耦,电容应尽可能靠近(V{CC})和GND引脚。推荐使用TPS76333线性稳压器提供3.3-V电源。
6.2 布局指南
- 保护和滤波电路设计:在PCB设计中,应优先设计保护和滤波电路,采用高频布局技术,使用外部瞬态保护设备(如瞬态电压抑制器TVS),并将其放置在总线连接器处,防止瞬态信号进入PCB和系统。
- 电源和接地平面:使用(V_{CC})和接地平面提供低电感路径,因为高频电流会遵循电感最小的路径。
- 总线保护组件布局:总线瞬态保护和滤波组件应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声干扰其他设备。
- 终端匹配布局:如果终端匹配电阻放置在电路板上,应确保终端节点不会从总线上移除,以免影响总线信号完整性。
- 旁路和去耦电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚,使用至少两个过孔连接(V_{CC})和接地,以减少走线和过孔的电感。
- 数字线路处理:可使用串联电阻限制数字线路的电流,使用电容过滤数字IO线路上的噪声。对于浮空引脚,应使用外部1k至10k欧姆的上拉或下拉电阻进行偏置。
七、总结
SN65HVD23x系列3.3-V CAN总线收发器凭借其丰富的特性和良好的兼容性,为工业自动化、通信等领域的CAN网络设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的工作模式,合理设计终端匹配、电源和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也要注意静电放电对设备的影响,采取必要的防护措施。希望本文能对大家在CAN总线收发器的设计和应用中有所帮助。
各位工程师朋友,在使用SN65HVD23x系列收发器的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
