具有穿透性强、测量精度高的电容型、非接触式感知的智能水浸传感器-WLD
工采网代理的水浸传感器-WLD(Water Leak Detector)是一款电容型、非接触式感知的智能水浸传感器。WLD水浸传感器采用了独创的高频差分式数字电容芯片-MC11S,并结合了特有的电容监测电极设计。它集成了微处理器、电源管理电路以及继电器驱动电路,搭载灵活多样的嵌入式检测算法。这使得传感器能够精确分析不同水浸程度的变化,并通过内置算法有效过滤掉电磁、振动、凝露和温度等环境干扰,极大提升了在工业环境中水浸状态识别的准确性。
传感器智能水浸传感器-WLD
WLD水浸传感器具有穿透性强、测量精度高、数字接口抗干扰能力强等优点,广泛适用于电力机柜、充电桩、地铁、地下管廊、隧道、井盖、机房等防水、漏水检测场景。
和传统的接触式电导型水浸传感器比,电容型水浸传感器有如下鲜明特点:
传感器特点
水浸传感器 - WLD的特性:
水浸判断:
-WLD-NC/NO(-Q)/ PCBA:常闭(NC)/常开(NO)继电器开关量输出
-WLD-485/ PCBA:RS485数字输出,可输出 0-5档不同水浸
温度范围:-40℃~+85℃
供电电压:9V~30V
输出接口:无源干节点或RS485接口
继电器负载能力:3A 250VAC/30VDC,1A 120VAC
报警高度:2±0.5mm水浸 (可配置)
误报率:100ppm
响应时间:≤1s
防水等级:IP67
固定螺钉:M4*12
WLD-NC/NO PCBA尺寸:φ52mm,厚1.6mm,整体高度受外设(继电器、按键、灯等)影响
WLD-NC/NO(-Q)尺寸:φ56mm,宽76.3mm,高22mm
WLD-485 PCBA尺寸:φ52mm,厚1.6mm,整体高度3.3mm
WLD-485尺寸:φ56mm,宽72.5mm,高22mm
WLD水浸传感器具有穿透性强、测量精度高、数字接口抗干扰能力强等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在电力机柜、充电桩、地铁、地下管廊、隧道、井盖、机房等防水、漏水检测场景等场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”
