探索HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
在高频通信和测试测量等领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一款优秀的低噪声放大器——HMC - ALH476,看看它在14 - 27 GHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC-ALH476.pdf
一、典型应用场景
HMC - ALH476的应用场景十分广泛,这得益于它在高频段的出色性能。它适用于点对点无线电、点对多点无线电,能为这些通信系统提供稳定且低噪声的信号放大,保证通信质量。在军事与航天领域,其可靠性和高性能也能满足严苛的环境要求。此外,在测试仪器中,它可以精确地放大微弱信号,为测试结果的准确性提供保障。
二、产品特性亮点
1. 低噪声与高增益
噪声系数在20 GHz时小于2 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,尽可能减少引入的噪声,保证信号的纯净度。同时,它具备20 dB的增益,能够有效地放大输入信号,满足各种应用的需求。
2. 输出功率与电源要求
P1dB输出功率达到 +14 dBm,能够提供足够的功率输出。而其电源电压仅需 +4V,电流为90 mA,相对较低的功耗使得它在节能方面表现出色。
3. 小巧尺寸
芯片尺寸为2.25 x 1.58 x 0.1 mm,如此小巧的尺寸使其非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中,为设计人员提供了更多的灵活性。
三、电气规格详解
在不同的频率范围(14 - 18 GHz和18 - 27 GHz)内,HMC - ALH476都能保持稳定的性能。增益在18 - 20 dB之间,增益随温度的变化仅为0.02 dB/°C,表现出良好的温度稳定性。噪声系数在不同频段也能控制在较低水平,输入和输出回波损耗也较为理想,保证了信号的传输效率。输出功率在1 dB压缩点为 +14 dBm,电源电流在典型情况下为90 mA。
Parameter Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Units
Frequency Range 14 - 18 18 - 27 GHz
Gain 18 20 18 20 dB
Gain Variation over Temperature 0.02 0.02 dB/°
Noise Figure 2.5 3 2 2.6 dB
Input Return Loss 16 17 dB
Output Return Loss 18 20 dB
Output Power for 1dB Compression 14 14 dBm
Supply Current (ldd) (Vdd = 4V, Vgg = -0.3V Typ.) 90 90 mA
四、绝对最大额定值
在使用HMC - ALH476时,我们需要注意其绝对最大额定值。例如,漏极偏置电压最大为 +4.5V,RF输入功率最大为 -2 dBm,栅极偏置电压在 -1 到 0.3V之间。同时,要注意芯片的热阻、通道温度、存储温度和工作温度范围,避免超出额定值导致芯片损坏。
Parameter Value
Drain Bias Voltage +4.5V
RF Input Power -2 dBm
Gate Bias Voltage -1 to 0.3V
Thermal Resistance (Channel to die bottom) 44.6°/W
Channel Temperature 180℃
Storage Temperature -65 to +150°
Operating Temperature -55 to +85℃
五、封装与引脚说明
1. 封装信息
芯片提供标准的GP - 1(凝胶包装),如果需要其他封装形式,可以联系Hittite Microwave Corporation。
2. 引脚功能
不同的引脚具有不同的功能。例如,引脚1为RFIN,是交流耦合且匹配到50欧姆的射频输入引脚;引脚2和6为Vdd,是放大器的电源电压引脚;引脚3和5为Vgg,用于控制放大器的栅极;引脚4为RFOUT,是交流耦合且匹配到50欧姆的射频输出引脚;芯片底部为GND,必须连接到射频/直流接地。
Pad Number Function Description Interface Schematic
1 RFIN This pad is AC coupled and matched to 50 Ohms. RFIN O
2,6 Vdd Power Supply voltage for the amplifier, Se assmly for required external components. Vdd o - ~
3,5 Vgg Gate control for amplifier. Please follow "MMIC Amplfier Bias ing Procedure" application note.See assembly for required external components. Vgg
4 RFOUT This pad is AC coupled and matched to 50 Ohms. -IO RFOUT
Die bottom GND Die bottom must be connected to RF/DC ground OGND
六、装配与安装注意事项
1. 装配图要求
在装配时,旁路电容应使用约100 pF的陶瓷(单层)电容,且放置位置距离放大器不超过30 mils。输入和输出使用长度小于10 mil、宽3 mil、厚0.5 mil的带状线能获得最佳性能。同时,放大器可以从任意一侧进行偏置。
2. 毫米波GaAs MMIC的安装与键合技术
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的基板,需要将芯片抬高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。
3. 处理注意事项
在存储方面,裸芯片应放置在华夫或凝胶基的静电防护容器中,并密封在静电防护袋中运输。打开袋子后,应将芯片存储在干燥的氮气环境中。操作时要保持环境清洁,避免使用液体清洁系统清洁芯片。同时,要遵循静电防护措施,防止静电冲击。在抑制仪器和偏置电源的瞬态时,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。操作芯片时,应沿边缘使用真空夹头或锋利的弯头镊子,避免触碰芯片表面的脆弱气桥。
4. 安装方式
芯片可以使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装,安装表面应清洁平整。共晶安装时,推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当使用热的90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290 °C,且芯片暴露在高于320 °C的温度下时间不得超过20秒,安装时的擦洗时间不超过3秒。环氧树脂安装时,应在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使其在芯片就位后在周边形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商的时间表进行固化。
5. 引线键合
推荐使用0.003” x 0.0005”的带状线进行射频键合,键合力为40 - 60克。直流键合推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的线,球键合的键合力为40 - 50克,楔形键合为18 - 22克。所有键合的平台温度应为150 °C,应施加最小的超声能量以实现可靠的键合,且键合长度应尽可能短,小于12 mils(0.31 mm)。
HMC - ALH476以其出色的性能和丰富的特性,在高频低噪声放大领域具有很大的优势。但在实际应用中,我们需要严格按照其电气规格和安装要求进行操作,以充分发挥其性能。大家在使用过程中,有没有遇到过类似芯片的安装或性能问题呢?欢迎在评论区分享交流。
