在电子设备的通信领域,RS - 232标准一直占据着重要的地位。为了满足不同设备之间稳定、高效的通信需求,德州仪器(Texas Instruments)推出了MAX3238这款3 - V至5.5 - V多通道RS - 232线驱动器/接收器。今天,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:max3238.pdf
MAX3238集成了五个线路驱动器、三个线路接收器以及一个具有±15 - kV ESD(HBM)保护的双电荷泵电路。其引脚到引脚(包括GND的串口连接引脚)都具备出色的ESD保护能力,能有效防止静电对芯片造成损害。该芯片符合或超过TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,为笔记本和亚笔记本电脑应用提供了可靠的电气接口。
| 它可以在3 - V至5.5 - V的Vcc电源下工作,仅需四个0.1 μF的外部电容,就能实现电荷泵的功能。不同的Vcc电压对应着不同的电容值选择,具体如下: | Vcc | C1 | C2, C3, and C4 |
| 3.3V±0.15V | 0.1 μF | 0.1 μF | |
| 3.3V±0.3V | 0.22 μF | 0.22 μF | |
| 5V±0.5V | 0.047 μF | 0.33 μF | |
| 3V to 5.5V | 0.22 μF | 1 μF |
该芯片的数据信号传输速率最高可达250 kbit/s,最大驱动输出压摆率为30 - V/μs,能够满足大多数中低速通信场景的需求。同时,它还包含一个始终激活的同相接收器,即使在3.3 - V电源下也能接受5 - V逻辑输入,并且在特定模式下(1 Mbit/s)可实现数据输出。
MAX3238具备灵活的电源管理控制选项。当串口和驱动器输入处于非活动状态时,自动掉电增强(auto - powerdown plus)功能会发挥作用。具体来说,当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,如果芯片在大约30秒内未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换,内置的电荷泵和驱动器将被关闭,使电源电流降至1 μA。通过断开串口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,也会触发自动掉电增强功能。当FORCEON和FORCEOFF都为高电平时,该功能可以被禁用。而当有有效信号施加到任何接收器或驱动器输入时,芯片会自动激活。
INVALID引脚用于判断接收器输入的有效性。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于 - 2.7 V,或者在 - 0.3 V至0.3 V之间的时间小于30 μs,INVALID引脚为高电平(表示有效数据);如果所有接收器输入电压在 - 0.3 V至0.3 V之间的时间超过30 μs,INVALID引脚为低电平(表示无效数据)。
在使用芯片时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。MAX3238的一些关键绝对最大额定值如下:
为了确保芯片的正常工作和性能,我们应在推荐的工作条件下使用。例如,当Vcc = 3.3 V时,推荐的电源电压范围为3 V至3.6 V;当Vcc = 5 V时,推荐范围为4.5 V至5.5 V。同时,驱动器和控制的高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)等也有相应的推荐值。
在驱动器部分,其高电平输出电压(VOH)在所有DOUT连接3 kΩ负载到GND时,典型值为5.4 V;低电平输出电压(VOL)典型值为 - 5.4 V。高电平输入电流(IH)和低电平输入电流(IL)的典型值都在±0.01 μA至±1 μA之间。短路输出电流(los)在不同的Vcc电压下有不同的取值范围。
接收器的高电平输出电压(VOH)在IOH = - 1 mA时,典型值为VCC - 0.1 V;低电平输出电压(VOL)在IOL = 1.6 mA时,典型值为0.4 V。正、负输入阈值电压(VIT +和VIT -)以及输入滞后(Vhys)等参数也都有明确的规定。
由于其出色的性能和特性,MAX3238适用于多种应用场景,包括电池供电系统、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、亚笔记本电脑、掌上电脑、手持设备、调制解调器和打印机等。在这些设备中,它能够提供稳定可靠的RS - 232通信接口,确保数据的准确传输。
MAX3238提供了SSOP(DB)和TSSOP(PW)两种封装形式,每种封装都有不同的订购型号可供选择。不同型号的工作温度范围有所差异,如MAX3238C的工作温度范围为0°C至70°C,而MAX3238I为 - 40°C至85°C。同时,还需要关注其包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度以及零件标记等信息。
MAX3238是一款功能强大、性能可靠的RS - 232线驱动器/接收器。它不仅具备出色的ESD保护能力和灵活的电源管理功能,还能在较宽的电源电压范围内稳定工作。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,并严格按照推荐的工作条件使用,以充分发挥其性能优势。各位工程师在设计相关通信电路时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你的设计带来不少便利。
以上就是关于MAX3238的详细介绍,希望对大家有所帮助。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
