深入解析DS92LV8028 8通道10:1串行器
引言
在电子设计领域,高速数据传输和处理一直是关键需求。DS92LV8028作为一款由德州仪器(TI)推出的8通道10:1串行器,以其强大的功能和出色的性能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入探讨DS92LV8028的特性、参数、工作模式以及应用要点,为电子工程师们提供全面而实用的参考。
文件下载:ds92lv8028.pdf
一、DS92LV8028特性概览
1. 同步性与兼容性
DS92LV8028的所有8个通道能与一个并行时钟速率同步,该时钟速率范围为25至66 MHz。它复制了多个DS92LV1021和'1023 10位串行器设备的功能,可将1至8个10位并行输入串行化为带有嵌入式时钟的数据流。这使得它在处理多通道数据时具有高度的一致性和兼容性,能与多种接收设备无缝对接。
2. 输出能力与测试功能
该串行器拥有8个5 mA修改总线LVDS输出,能够驱动双端接负载。同时,它具备@Speed Test - PRBS生成功能,可用于检查LVDS传输路径到SCAN921224或SCAN921260的连接情况,确保数据传输的准确性和稳定性。
3. 低功耗与高可靠性
芯片采用单+3.3V电源供电(±10%),典型功耗为740mW(加载、PRBS、66MHz、3.3V)。在电源关闭时,输入和输出呈高阻抗状态,有效降低了功耗。此外,它采用196引脚NFBGA封装,适用于工业温度范围(-40至+85 °C),保证了在恶劣环境下的可靠运行。
二、关键参数解析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全使用至关重要。DS92LV8028的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 电源电压(Vcc):-0.3V至+4V
  • LVCMOS/LVTTL输入电压:-0.3V至(Vcc +0.3V)
  • 总线LVDS驱动器输出电压:-0.3V至+3.9V
  • 总线LVDS输出短路持续时间:10ms
  • 存储温度:-65°C至+150°C
2. 推荐工作条件
为了使DS92LV8028达到最佳性能,应在推荐工作条件下使用:
  • 电源电压(Vcc):3.0至3.6V(典型值3.3V)
  • 工作自由空气温度(TA):-40至+85 °C(典型值+25 °C)
  • 时钟速率:25至66 MHz
3. 电气特性
在电气特性方面,涉及到LVCMOS/LVTTL直流规格、总线LVDS直流规格等多个参数。例如,高电平输入电压(VIH)为2.0V至Vcc,低电平输入电压(VIL)为GND至0.8V。这些参数决定了器件在不同输入条件下的工作状态,工程师在设计时需严格遵循。
4. 串行器时序要求与开关特性
串行器的时序要求和开关特性对于数据的准确传输至关重要。例如,传输时钟周期(tTCP)为15.15至40 ns,DIN(0 - 9)设置到TCLK的时间(tois)为1.5 ns等。这些参数直接影响到数据的采样和传输精度,需要在设计中进行精确匹配。
三、功能描述与工作模式
1. 功能概述
DS92LV8028将八个10:1串行器集成到一个芯片中。每个串行器可接受10位或更少的数据位,并将数据多路复用到带有嵌入式时钟位的串行流中,然后路由到LVDS输出。LVDS输出是一个5 mA电流环驱动器,适用于点对点和轻负载多点应用。
2. 工作模式
  • 初始化:在序列化和传输数据之前,串行器和接收解串器设备必须初始化链路,即同步PLL到本地时钟。这一步骤确保了发送和接收设备之间的时钟同步,为后续的数据传输奠定基础。
  • 数据传输:初始化完成后,串行器接受来自输入DINn[0 - 9]的数据,并使用TCLK的上升沿锁存数据。串行数据流包含起始位和停止位,以及嵌入式时钟信息。数据传输速率与TCLK频率相关,有效负载速率为TCLK频率的10倍。
  • 重新同步:当连接的解串器失去锁相时,会自动尝试重新同步到串行器的数据流。如果数据流不是重复模式,解串器将自动锁定;否则,可能需要从解串器到串行器的反馈路径来实现重新同步。
  • @Speed测试:该功能可发起在LVDS链路上发送随机数据模式,用于测试链路在实际数据传输频率下的误码率。通过这种方式,可以及时发现链路中的潜在问题,保证数据传输的质量。
3. 被动状态
  • 掉电:当MS_PWDN信号为低电平时,整个设备进入低功耗睡眠模式,PLL停止工作,输出进入三态。每个通道也有独立的掉电控制,可根据实际需求灵活调整功耗。
  • 三态:当系统驱动DEN引脚为低电平时,串行器输出进入三态,减少了对其他设备的干扰。
四、应用信息与设计建议
1. 使用方法
DS92LV8028易于使用,每个通道的串行器功能独立,但共享一个TCLK和PLL。在使用时,若数据位数少于10位,建议将相邻位连接到嵌入式时钟位,以防止数据有效负载中出现重复多过渡(RMT)模式。
2. 电源考虑
由于采用CMOS设计,串行器和解串器本身具有低功耗特性。LVDS输出的恒流源性质进一步降低了速度与ICC曲线的斜率,减少了功耗。
3. PCB布局与电源系统
在PCB布局方面,应设计低噪声的电源馈电线路,将高频或高电平输入输出分开,以减少杂散噪声、反馈和干扰。使用薄电介质(2至4 mils)的电源/接地夹层可提高电源系统性能,同时合理选择和布局外部旁路电容也非常重要。
4. 传输介质与端接
DS92LV8028可用于点对点或轻负载多点配置,传输介质需在接收端进行端接,端接阻抗标称值为100 Ohms。正确的端接可以减少信号反射,提高数据传输的质量。
5. 旁路建议
对于不同的电源引脚,如DVDD、PVDD和AVDD,应根据其功能和要求选择合适的旁路电容。例如,PVDD引脚为PLL电路供电,可能需要对特定频率范围的噪声进行滤波,以确保PLL的稳定运行。
五、总结与思考
DS92LV8028作为一款高性能的8通道10:1串行器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、良好的兼容性和低功耗特性为电子工程师们提供了更多的设计选择。然而,在实际应用中,我们仍需关注其参数要求和设计要点,如PCB布局、电源管理和端接等问题,以确保设备的稳定运行。
作为电子工程师,我们在使用DS92LV8028时,应充分理解其工作原理和特性,结合具体应用场景进行合理设计。同时,不断关注行业的最新发展和技术创新,将有助于我们更好地应对各种挑战,设计出更加优秀的电子产品。大家在使用DS92LV8028的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
