在电子设备的设计中,数据的高效、稳定传输一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65LVDS86A和SN75LVDS86A FlatLink接收器,它为数据传输带来了可靠的解决方案。
文件下载:sn65lvds86a.pdf
SN65LVDS86A和SN75LVDS86A是集成了三个串行输入7位并行输出移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路接收器的集成电路。这种设计使得它们能够通过四个平衡对导体从兼容的发射器(如SN75LVDS81、83、84或85)接收同步数据,并将其扩展为21位单端低压LVTTL同步数据,且传输速率更低。这种功能在很多需要数据转换和传输的场景中非常实用,比如显示设备的信号传输。
该接收器在禁用状态下功耗小于1mW,这对于一些对功耗敏感的应用来说是非常重要的特性。在实际设计中,我们可以通过控制SHTDN引脚来实现低功耗模式,降低设备的整体能耗。
能够承受4kV的HBM ESD,这大大增强了设备在复杂电磁环境下的可靠性。在一些容易产生静电的工业环境或手持设备中,这种高耐受性可以有效保护设备免受静电损坏。
PLL输入频率范围为31MHz至68MHz,并且不需要外部组件。这使得在不同的时钟频率应用中,我们可以更灵活地选择合适的时钟源,减少了外部电路的设计复杂度。
相比之前的产品,如DS90C364和SN75LVDS86,它具有更好的抖动容限。在高速数据传输中,抖动是一个常见的问题,而改进的抖动容限可以确保数据的准确传输,提高系统的稳定性。
在使用该接收器时,我们需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 -0.5V 至 4V,任何端子的电压范围为 -0.5V 至 Vcc + 0.5V。超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
推荐的电源电压为3V至3.6V,典型值为3.3V。不同的输入电压和温度范围也有相应的要求,如SN75LVDS86A的工作温度范围为0°C至70°C,而SN65LVDS86A则适用于 -40°C至125°C的汽车级温度范围。在设计电路时,我们要确保设备在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
了解其电气参数对于电路设计至关重要。例如,高电平输入电流(SHTDN)在VIH = Vcc时最大为 +20μA,低电平输入电流(SHTDN)在不同条件下也有相应的限制。这些参数可以帮助我们选择合适的驱动电路和负载,确保信号的准确传输。
在SVGA、XGA或SXGA显示应用中,该接收器可以实现从控制器到显示器的数据传输,且具有低EMI的特点。通过与合适的发射器配合,能够提供高达178.5Mbytes/s的吞吐量,满足显示设备对高速数据传输的需求。
SN65LVDS86A - Q1是汽车级版本,适用于汽车内部的显示系统或其他需要高速数据传输的场景。其宽温度范围和高可靠性使得它能够在汽车复杂的工作环境中稳定工作。
接收器的差分输入只需要四个线路终端电阻,并且几乎不需要额外的控制。在选择终端电阻时,推荐使用0603类型的100Ω电阻,以确保信号的匹配和稳定传输。
在PCB设计中,要注意LVDS线路的布局和布线。尽量减少线路的长度和干扰,保持线路的对称性,以降低信号的衰减和失真。同时,要合理安排电源和地的布线,确保电源的稳定供应和良好的接地。
SN65LVDS86A和SN75LVDS86A FlatLink接收器以其丰富的功能、优秀的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个可靠的数据传输解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并注意其电气特性和设计注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
