在高速、低功耗的专有背板或电缆接口设计中,总线LVDS收发器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的SCAN92LV090 9通道总线LVDS收发器,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:scan92lv090.pdf
SCAN92LV090A是一系列专门为高速、低功耗专有背板或电缆接口设计的总线LVDS收发器之一。该设备采用单一3.3V电源供电,包含九个差分线路驱动器和九个接收器。为了减少总线负载,驱动器输出和接收器输入内部相连,逻辑侧的独立I/O支持回环功能。此外,其引脚排列便于PCB布线,可实现引脚与连接器之间的短截线连接。
产品提供64引脚LQFP封装和NFBGA封装,满足不同的应用需求。在电源关闭($V_{CC}=0V$)时,总线引脚呈高阻抗状态,有助于保护电路。
驱动器将3V TTL电平(单端)转换为差分总线LVDS(BLVDS)输出电平,实现高速运行,同时降低功耗和电磁干扰(EMI)。差分信号还能提供±1V的共模噪声抑制能力。
接收器阈值在±1V共模范围内小于±100 mV,可将差分总线LVDS信号转换为标准(TTL/CMOS)电平。
| Pin Name | LQFP Pin# | NFBGA Pin# | Input/Output | Descriptions |
| DO+/Rl+ | 27,31, 35,37,41,45, 47,51,55 | A7, B8,C6,D5,D8,E6, F7,G5,G6 | 1/O | 真正的总线LVDS驱动器输出和接收器输入。 |
| DO-/RI- | 26,30,34,36,40,44, 46,50,54 | B5,B6,C7,D6,E5,E8, F6, G8,H7 | 1/O | 互补的总线LVDS驱动器输出和接收器输入。 |
| DIN | 2,6,12,18,20,22,58, 60,62 | A2,A4,C3,C4,D2,E3, G3, G4,H3 | 1 | TTL驱动器输入。 |
| RO | 3.7,13,19,21,23,59, 61,63 | A3,B3,C1,C2,D4,E4, F4,G1,H2 | O | TTL接收器输出。 |
| RE | 17 | H1 | 1 | 接收器使能TTL输入(低电平有效)。 |
| DE | 16 | G2 | I | 驱动器使能TTL输入(高电平有效)。 |
| GND | 4,5,9,14,25,56 | B1,B4,D3,E1,F2,H5 | Power | 数字电路接地(必须连接到PCB板上的GND)。这些引脚内部相连。 |
| Vcc | 10,15,24,57,64 | A1,A5,F1,F3,H4 | Power | 数字电路的Vcc(必须连接到PCB板上的Vcc)。这些引脚内部相连。 |
| AGND | 28,33,43,49,53 | A8,C5,D7,F5,G7 | Power | 模拟电路接地(必须连接到PCB板上的GND)。这些引脚内部相连。 |
| AVcc | 29,32,42,48,52 | A6, B7,C8,H6,H8 | Power | 模拟Vcc(必须连接到PCB板上的Vcc)。这些引脚内部相连。 |
| TRST | 39 | F8 | 1 | 测试复位输入,支持IEEE 1149.1(低电平有效) |
| TMS | 38 | E7 | - | 测试模式选择输入,支持IEEE 1149.1 |
| TCK | 1 | B2 | 一 | 测试时钟输入,支持IEE 1149.1 |
| TDI | 8 | D1 | 一 | 测试数据输入,支持IEEE 1149.1 |
| TDO | 11 | E2 | 0 | 测试数据输出,支持IEE 1149.1 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。例如,电源电压($V_{CC}$)的最大值为4.0V,ESD(HBM 1.5kΩ,100 pF)大于4.5kV等。
在推荐的工作条件下,器件能够发挥最佳性能。例如,电源电压($V_{CC}$)范围为3.0V至3.6V,工作环境温度范围为-40°C至+85°C。
包括输出差分电压、偏移电压、驱动器输出高低电压等参数,这些参数对于评估器件的直流性能非常重要。
涉及差分驱动器和接收器的时序要求,如差分传播延迟、转换时间等。在设计高速电路时,需要特别关注这些参数,以确保信号的准确传输。
使用受控阻抗媒体,确保背板和连接器具有匹配的差分阻抗。
通过DE和RE引脚可以选择不同的工作模式,如驱动器模式、接收器模式、三态模式和回环模式。
SCAN92LV090具有两种独特的扫描测试模式,每种模式需要根据测试访问级别和故障覆盖目标选择不同的BSDL模型。在Mode0模式下,只能通过1149.1兼容协议访问每个收发器的TTL输入和输出;在Mode1模式下,TTL输入和输出以及差分LVDS I/O都包含在扫描链中。
SCAN92LV090是一款功能强大的9通道总线LVDS收发器,具有高速、低功耗、兼容性好等优点。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、应用要求和PCB设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用SCAN92LV090进行设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
