在电子设备的设计中,数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器,这两款产品在数据传输领域展现出了卓越的性能。
文件下载:sn65lvds84a.pdf
SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器将三个7位并行加载串行输出移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器集成在单个集成电路中。这种设计使得21位单端LVTTL数据能够通过3对平衡导体同步传输,供兼容的接收器(如SN75LVDS82或SN75LVDS86/86A)接收。
该发射器支持高达每秒1.96亿字节的吞吐量,适用于从控制器到显示器的SVGA、XGA或SXGA数据传输。这种高速传输能力确保了在处理高分辨率图像和视频数据时的流畅性。
它采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为89mW,是SN75LVDS84的3.3V超低功耗CMOS版本,功耗约为’LVDS84的三分之一。此外,当设备禁用时,功耗低于0.54mW,大大降低了能源消耗。
其锁相环(PLL)输入频率范围为31MHz至75MHz,无需外部组件即可实现稳定的频率锁定。同时,PLL输出满足或超过ANSI EIA/TIA - 644标准,在50kHz调制频率下具有3%中心扩展的SSC跟踪能力。
该发射器无需外部组件,且几乎无需控制。数据总线在发射器输入和接收器输出端看起来相同,数据传输对用户透明。唯一可能需要用户干预的是使用关机/清除(SHTDN)低电平有效输入来抑制时钟并关闭LVDS输出驱动器,以降低功耗。
在传输数据时,数据位D0 - D20在下降沿被加载到’LVDS84A的寄存器中。内部PLL与CLKIN进行频率锁定,然后以7位切片的方式卸载数据寄存器。三个串行流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到LVDS输出驱动器,CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
在推荐的工作条件下,该发射器具有一系列出色的电气特性。例如,输入阈值电压为1.4V,差分稳态输出电压幅度为247 - 454mV,稳态共模输出电压为1.125 - 1.375V等。这些特性确保了数据传输的准确性和稳定性。
其开关特性也表现出色,如CLKOUT到各个串行位位置的延迟时间在一定范围内可控,输出时钟抖动较小等。这些特性有助于在高速数据传输中保持信号的同步性和准确性。
在彩色主机到LCD面板的应用中,该发射器可以有效地将主机的数据传输到LCD面板。推荐使用五个100Ω的终端电阻,且未使用的输入应保持开路。
在这种应用场景中,四个100Ω的终端电阻是推荐的选择,同样未使用的输入应保持开路。
该产品采用薄收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20密耳。提供多种可订购的部件编号,包括不同的包装形式(如TUBE和LARGE T&R)和数量。例如,SN65LVDS84AQDGG适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至125°C;而SN75LVDS84ADGG适用于一般应用,工作温度范围为0°C至70°C。
SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器以其高速数据传输、低功耗、宽频率范围和易于使用等优点,成为电子工程师在设计数据传输系统时的理想选择。无论是在消费电子、汽车电子还是工业控制等领域,这两款产品都能为数据传输提供可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的发射器?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
