在当今高速数据传输的时代,解串器在保障数据高效、准确传输方面发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DS92LV1260六路10位BLVDS解串器,了解它的特性、工作模式以及设计中的关键要点。
文件下载:ds92lv1260.pdf
DS92LV1260将六个解串器集成到单芯片中,采用0.25μm CMOS工艺技术。它能够同时对多达六路由德州仪器DS92LV1021或DS92LV1023总线LVDS串行器序列化后的数据流进行解串操作。此外,该芯片还具备第七个串行输入通道,可提供n + 1冗余功能。
| 了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DS92LV1260的主要绝对最大额定值如下: | 参数 | 数值 |
| 电源电压(Vcc) | -0.3至4V | |
| Bus LVDS输入电压(Rin +/-) | -0.3V至3.9V | |
| 最大封装功耗(@25°C) | 3.7W | |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C | |
| 结温 | +150°C | |
| 引脚温度(焊接10秒) | +225°C | |
| ESD评级(人体模型) | >3KV | |
| ESD评级(机器模型) | >750V |
基本功能和每个解串器通道的规格与DS92LV1212A相似。以下是一些关键电气特性参数:
在DS92LV1260接收和解串数据之前,它与发送串行器设备必须对链路进行初始化。具体步骤如下:
初始化完成后,串行器将数据传输到解串器。串行数据流包括由串行器附加的起始位和停止位,用于对十个数据位进行帧定界。串行器以12倍TCLK频率传输数据和时钟位,解串器锁定到嵌入式时钟,生成多个内部数据选通信号,并将嵌入式时钟驱动到RCLKn引脚。
当六个解串器中的任何一个失去锁定时,它将自动尝试重新同步。系统必须监控LOCKn引脚,以确定数据何时有效。用户可以选择让解串器重新同步到数据流,或者通过脉冲串行器的SYNC1或SYNC2引脚来强制同步。
掉电模式是一种低功耗睡眠模式,当PWRDN引脚为低电平时,解串器进入掉电模式。在掉电模式下,PLL停止工作,输出进入三态,从而将电源电流降低到微安级别。退出掉电模式后,解串器进入初始化状态。
当系统将REN引脚驱动为低电平时,解串器进入三态模式,此时所有输出处于高阻态。当REN引脚为高电平时,解串器恢复到之前的状态。
DS92LV1260的全CMOS设计使其本质上是一种低功耗器件。在给解串器上电时,REFCLK输入可以在解串器上电之前运行,并且必须运行才能使解串器锁定到传入数据。解串器输出将保持在三态,直到检测到输入数据传输并锁定到传入数据流。
为了实现数据传输,解串器必须与发射器进行锁相。可以通过解串器锁定到传入数据或串行器发送同步模式来实现锁相。解串器的LOCKn输出保持高电平,直到它锁定到传入数据流。
解串器的噪声容限是指它能够容忍的输入抖动(相位噪声)量,以确保可靠地接收数据。各种环境和系统因素,如串行器的TCLK抖动、电源噪声,以及传输介质的ISI和VCM偏移等,都会影响噪声容限。
所有BusLVDS设备都支持热插拔,但需要遵循一定的规则。在插入时,确保接地引脚先接触,然后是VCC引脚,最后是I/O引脚;在移除时,顺序相反。DS92LV1260和解串器可以通过PCB走线或双绞线电缆用于点对点配置,在点对点配置中,传输介质只需在接收器端进行端接。
良好的PCB布局和电源系统设计对于DS92LV1260的性能至关重要。推荐的布局实践包括:
DS92LV1260作为一款高性能的六路10位BLVDS解串器,具有多通道解串、冗余支持、低功耗等诸多优点。在设计过程中,我们需要充分考虑电源管理、信号传输、噪声容限、热插拔、传输介质以及PCB布局等方面的因素,以确保其在实际应用中能够稳定、高效地工作。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用DS92LV1260,为高速数据传输系统的设计提供有力支持。
你在使用DS92LV1260的过程中遇到过哪些问题?或者你对本文中的哪个部分有更深入的疑问?欢迎在评论区留言讨论。
