在电子设计领域,高速数据传输一直是一个重要的研究方向。SN65LVDM1676和SN65LVDM1677这两款高速差分线收发器,凭借其出色的性能,在高速数据传输方面展现出了卓越的优势。本文将深入剖析这两款收发器的特点、工作原理、性能参数以及应用场景,为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:sn65lvdm1677.pdf
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677是集成了十六个差分线发射器或接收器的芯片,采用了低电压差分信号(LVDS)技术。这种技术使得它们在作为接收器时,每个收发器的信号速率最高可达200 Mbps;作为发射器时,每个收发器的信号速率最高可达650 Mbps。与TIA/EIA - 644标准兼容的设备相比,这两款产品的驱动器输出电流翻倍,能为50 - Ω负载提供最小247 mV的差分输出电压,支持双端接线路和半双工操作。同时,接收器能够检测到100 mV的电压差,并且在发射器和接收器之间存在高达1 V的地电位差时仍能正常工作。
LVDS技术之所以被这两款收发器采用,是因为它具备功耗低、带宽高的特点,非常适用于高速数据传输。不过在长线传输中,可能会面临信号衰减、噪声和干扰以及信号失真等问题。但通过采用预加重技术、选择合适的电缆和电源线材料、运用信号调理和增强技术以及优化接收端电路设计等优化方案,能够显著提高其传输性能和稳定性。大家在实际应用中,是否也遇到过LVDS信号传输的问题,又是如何解决的呢?
支持单工(点对点)或半双工(多点)接口模式,能够适应不同的应用场景。在输出特性方面,当接入50 - Ω负载时,典型差分输出电压为340 mV,并且在'LVDM1677产品中集成了110 - Ω线路终端,有助于提高信号传输的稳定性。
驱动器的传播延迟时间典型值为2.5 ns,接收器的传播延迟时间典型值为3 ns,能够快速处理和传输信号。当驱动器禁用或$V_{CC} < 1.5 V$(电源上下电)时,驱动器处于高阻抗状态,确保在各种情况下都能实现无毛刺操作和热插拔功能,同时具备超过12 kV的总线终端静电放电(ESD)保护,大大提高了产品的可靠性。
采用低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平,并且具有5 - V容限,能够与多种逻辑电路兼容。产品封装在具有20 mil终端间距的薄收缩小外形封装中,便于在不同的电路板上进行布局和焊接。
在使用这两款产品时,需要注意其绝对最大额定值,如$V_{CC}$电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压范围(A、TX/RX)为 - 0.5 V至6 V,Y或Z为 - 0.5 V至4 V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
推荐的$V{CC}$电源电压为3 V至3.6 V,标称值为3.3 V。高电平输入电压$V{IH}$最小为2 V,低电平输入电压$V{IL}$最大为0.8 V。差分输入电压幅度$|V{ID}|$范围为0.1 V至0.6 V。在这些推荐工作条件下,产品能够发挥出最佳性能。
驱动器和接收器的传播延迟时间、脉冲斜移、通道间输出斜移以及器件间斜移等开关特性,对于高速数据传输的准确性至关重要。例如,驱动器的低到高电平和高到低电平输出的传播延迟时间典型值均为2.5 ns,最大值为3.6 ns。
在差分信号应用中,当信号对之间没有差分电压时,系统的响应是一个关键问题。这两款产品的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全功能。当出现开路情况(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近$V_{CC}$,并使用与门检测该条件,强制输出为高电平,确保在差分输入电压幅度小于50 mV时,接收器输出仍然有效。
这两款产品适用于点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。由于集成了大量的收发器以及平衡信号的低脉冲斜移特性,它们能够实现时钟和数据的极其精确的定时对齐,非常适合同步并行数据传输。不过,数据传输的最终速率和距离会受到传输介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他系统特性的影响。
两款产品均采用TSSOP(DGG)封装,具有64个引脚,引脚间距为20 mil,这种封装形式便于在电路板上进行布局和焊接,同时也能提供良好的电气性能。
产品提供多种包装选项,包括管装(TUBE)和大卷带装(LARGE T&R)。不同包装的数量和适用场景有所不同,如管装每包25个,适用于小批量生产或测试;大卷带装每卷2000个,适合大规模生产。同时,产品符合RoHS标准,引脚镀层材料为NIPDAU,具有较好的环保性能和可焊性。
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677以其高速、低延迟、高可靠性等优点,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作条件,充分利用产品的各项特性,同时注意其绝对最大额定值和各种性能参数,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这两款产品时,有没有发现一些独特的应用技巧或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
