SN65LVDM1676和SN65LVDM1677高速差分线收发器:设计利器
作为电子工程师,在高速数据传输设计中,选择合适的收发器至关重要。今天就来详细聊聊德州仪器(TI)的SN65LVDM1676和SN65LVDM1677这两款高速差分线收发器。
文件下载:sn65lvdm1676.pdf
产品特性亮点
高速传输能力
这两款器件集成了十六个低压差分收发器,每个接收器的信号速率最高可达200 Mbps,每个发射器的信号速率最高可达650 Mbps。如此高的速率,能够满足许多高速数据传输的应用需求,比如同步并行数据传输。大家可以思考一下,在自己的项目中,这样的高速率能带来怎样的性能提升呢?
灵活的接口模式
支持单工(点对点)或半双工(多点)接口,设计人员可以根据具体的应用场景选择合适的接口模式,增加了设计的灵活性。
出色的电气性能
  • 典型差分输出电压:在50 - Ω负载下,典型差分输出电压为340 mV,并且SN65LVDM1677产品集成了110 - Ω线路终端,有助于提高信号传输的稳定性。
  • 低传播延迟:驱动器的传播延迟时间典型值为2.5 ns,接收器的传播延迟时间典型值为3 ns,能够保证数据的快速准确传输。
  • 无毛刺性能和热插拔功能:在电源开启/关闭或驱动器禁用时,具有无毛刺性能,并且支持热插拔,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • ESD保护:总线终端的ESD保护超过12 kV,有效保护器件免受静电损坏。
  • 宽电压容忍度:低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平具有5 - V容忍度,方便与其他设备进行接口。
产品详细描述
工作原理和应用场景
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677采用低压差分信号(LVDS)技术,适用于在约100 Ω的受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。由于大量收发器集成在同一基板上,以及平衡信号的低脉冲偏斜特性,使得时钟和数据能够实现极其精确的时序对齐,适用于同步并行数据传输。不过,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他系统特性。
工作温度范围
这两款器件的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
电气特性和性能参数
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入电压范围为 - 0.5V至6V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时一定要严格遵守。
推荐工作条件
推荐的电源电压为3V至3.6V,典型值为3.3V。同时,对高电平输入电压、低电平输入电压、差分输入电压幅度等都有相应的要求,按照推荐工作条件使用可以保证器件的最佳性能。
电气特性参数
文档中详细列出了驱动器和接收器的各项电气特性参数,如驱动器的供电电流、差分输出电压幅度、共模输出电压等,以及接收器的输入电压阈值、输出电压等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计非常重要,设计人员需要根据具体的应用需求进行合理选择和设计。
开关特性
开关特性参数包括传播延迟时间、脉冲偏斜、通道间输出偏斜等。这些参数反映了器件在信号切换时的性能,对于高速数据传输系统的设计至关重要。例如,驱动器的传播延迟时间典型值为2.5 ns,接收器的传播延迟时间典型值为3 ns,能够保证数据的快速准确传输。
典型特性和应用信息
典型特性曲线
文档中给出了一些典型特性曲线,如驱动器的高电平输出电压与输入电压的关系、接收器的低电平输出电压与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助设计人员更好地了解器件的性能,进行电路的优化设计。
应用信息 - 故障安全功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全功能。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器会通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,并且使用与门检测这种情况,强制输出为高电平,确保系统的稳定性。
封装和订购信息
封装形式
这两款器件采用薄收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil,便于进行电路板布局和焊接。
订购信息
文档中列出了不同的可订购部件编号及其相关信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等。设计人员可以根据自己的需求选择合适的部件编号进行订购。
总结
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677这两款高速差分线收发器具有高速传输、灵活接口、出色电气性能等优点,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性、参数和应用信息,根据具体的项目需求进行合理设计和选择,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与收发器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
