71 - 86 GHz GaAs HEMT MMIC 中功率放大器 HMC - AUH320 深度解析
在高频电子设备应用领域,高性能放大器的选择对于系统的整体性能起到至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一款由 Analog Devices 推出的 HMC - AUH320 放大器,它属于 GaAs HEMT MMIC 中功率放大器,工作频率范围为 71 - 86 GHz,在多个应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:HMC-AUH320.pdf
典型应用场景
HMC - AUH320 的适用性非常广泛,以下是一些典型的应用场景:
  • 短距离/高容量链路:在需要高速数据传输的短距离通信系统中,该放大器能够提供稳定的功率和增益,确保数据准确无误地传输。
  • 无线局域网桥:可增强无线信号的强度和覆盖范围,提高无线局域网的稳定性。
  • 汽车雷达:在汽车主动安全系统中,为雷达提供足够的功率以检测障碍物和其他车辆,确保行车安全。
  • 军事和航天领域:其高性能和可靠性满足军事和航天系统对电子设备的严格要求。
  • E 波段通信系统:适用于 E 波段的高速通信,可提升通信系统的整体性能。
芯片特征一览
电气性能
HMC - AUH320 在 74 GHz 时增益可达 16 dB,1 dB 压缩点输出功率为 +15 dBm,饱和输出功率为 +16 dBm,能够为系统提供足够的功率增益。其输入输出均匹配 50 欧姆,便于与其他设备集成。
电源要求
仅需 +4V 的电源电压,总供电电流(Idd1 + Idd2)为 130 mA,功耗相对较低,适合在多种电源环境下工作。
芯片尺寸
芯片尺寸为 2.20 x 0.87 x 0.1 mm,体积小巧,方便集成到各种小型化设备中。
工艺与可靠性
所有键合焊盘和芯片背面均采用 Ti/Au 金属化处理,并且芯片经过完全钝化处理,保证了其在各种环境下的可靠运行。同时,该芯片兼容传统的芯片粘贴方法,以及热压和热超声引线键合技术,适用于 MCM 和混合微电路应用。
电气规格详情
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 71 - 86 GHz
增益 10 16 dB
输入回波损耗 4 dB
输出回波损耗 6 dB
1dB 压缩点输出功率(P1dB) 15 dBm
饱和输出功率(Psat) 16 dBm
电源电流(Idd1 + Idd2) 130 mA
键合焊盘功能说明
焊盘编号 功能 描述 接口原理图
1 RFIN 该焊盘为直流耦合(用于防静电),匹配 50 欧姆 RFIN O
2,3 Vdd1, Vdd2 放大器的电源电压,具体所需外部组件请参考组装图 Vdd1, Vdd2
4 RFOUT 该焊盘为交流耦合,匹配 50 欧姆 - ORFOUT
5 Vgg 放大器的栅极控制,所需外部组件请参考组装图,并遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记 Vgg
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地 OGND
安装与键合技术要点
毫米波 GaAs MMIC 安装
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接附着到接地平面上。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来连接芯片的射频输入输出。若使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。可以将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片附着到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片上,再将其附着到接地平面。微带基板应尽量靠近芯片,以减少键合线长度,典型的芯片与基板间距为 0.076mm 至 0.152mm(3 至 6 密耳)。
键合线要求
推荐使用 0.003” x 0.0005” 的带状线进行射频键合,采用 40 - 60 克的力进行热超声键合。对于直流键合,推荐使用直径为 0.001”(0.025mm)的线进行热超声键合,球键合的力为 40 - 50 克,楔形键合的力为 18 - 22 克。所有键合操作的平台温度应为 150°C,并且应尽量减少超声能量的使用以确保可靠键合,键合线长度应小于 12 密耳(0.31mm)。
操作注意事项
存储
所有裸芯片在运输时都放置在华夫或凝胶基防静电保护容器中,然后密封在防静电保护袋中。一旦打开密封的防静电保护袋,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
清洁
应在干净的环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
静电防护
遵循静电防护措施,避免静电对芯片造成损坏。
瞬态抑制
在施加偏置时,应抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
一般操作
使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘操作,避免触摸芯片表面,因为芯片表面可能有易碎的空气桥。
购买信息
  • Analog Devices:One Technology Way,P.O. Box 9106,Norwood,MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,可在线订购:www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D。
  • Hittite Microwave Corporation:2 Elizabeth Drive,Chelmsford,MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,在线订购:www.hittite.com,应用支持电话:978 - 250 - 3343 或 apps@hittite.com。
综上所述,HMC - AUH320 是一款性能卓越、功能强大且易于集成的中功率放大器,非常适合在高频、高性能的电子系统中使用。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求进行选择和设计。大家在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
