在当今高速发展的通信技术领域,对于高性能放大器的需求日益增长。HMC - AUH256作为一款GaAs HEMT MMIC驱动放大器,凭借其出色的性能和特点,在众多应用场景中展现出了巨大的潜力。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC-AUH256.pdf
HMC - AUH256在多个通信领域都有着理想的应用表现,具体包括:
其频率范围覆盖17.5 - 40 GHz,这种宽频带的特性使得HMC - AUH256能够适应多种不同频率的信号处理需求,在不同的通信标准和频段中都能稳定工作。
| 在 $T_{A}= +25^{circ}C$ 的条件下,其主要电气参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 频率范围 | 17.5 - 41 | GHz | ||||
| 增益 | 21 | dB | ||||
| 输入回波损耗 | 8 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 20 - 30GHz | 15 | dB | |||
| 30 - 45GHz | 8 | dB | ||||
| 1 dB压缩输出功率 | 20 | dBm | ||||
| 饱和输出功率 | 23 | dBm | ||||
| 输出IP3 | 27 | dBm | ||||
| 供电电流(ldd1 + ldd2 + ldd3 + ldd4) | 295 | mA |
| 为了确保芯片的安全和稳定工作,需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 | +5.5 Vdc | |
| RF输入功率 | 15 dBm | |
| 漏极偏置电流(ldd1, Idd2) | 62 mA | |
| 漏极偏置电流 (ldd3) | 93 mA | |
| 漏极偏置电流 (ldd4) | 150 mA | |
| 栅极偏置电压 | -1 至 +0.3 Vdc | |
| 通道温度 | 180℃ | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 77.5°/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150° |
从芯片的外形图可以看到其详细的尺寸标注,所有尺寸单位为英寸 [毫米]。典型的键合焊盘为0.004” 见方,背面金属化采用金材质,且背面金属为接地端。键合焊盘的金属化也是金材质,未标注的键合焊盘无需连接,整体芯片尺寸误差为 ±0.002”。
提供标准的GP - 2(凝胶包装),如果需要其他封装形式,可以联系Hittite Microwave Corporation获取相关信息。
| 引脚编号 | 功能 | 引脚描述 | 接口示意图 | |
| 1 | RFIN | 该引脚为交流耦合,且匹配到50欧姆 | RFINO | H |
| 2 - 5 | Vdd1 - 4 | 放大器的电源电压,具体所需外部组件见装配图 | Vdd1 - 4 | |
| 6 | RFOUT | 该引脚为交流耦合,且匹配到50欧姆 | O RFOUT | |
| 7 - 10 | Vgg1 - 4 | 放大器的栅极控制,需遵循 “MMIC放大器偏置程序” 应用笔记,所需外部组件见装配图 | Vgg1 - 4 | |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到RF/DC接地端 | OGND |
在装配过程中,有以下几点需要注意:
HMC - AUH256以其出色的性能、小巧的尺寸和灵活的应用特性,在通信领域的放大器市场中具有较强的竞争力。无论是在现有的通信系统升级,还是在新兴的通信技术研发中,它都有着广阔的应用前景。各位电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的需求和系统要求,充分考虑HMC - AUH256的各项特性,合理应用这款高性能的驱动放大器。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似高性能放大器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
