HMC - APH596:16 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC 中功率放大器深度解析
在微波和毫米波频段的应用中,功率放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的中功率放大器——HMC - APH596。
文件下载:HMC-APH596.pdf
一、产品概述
HMC - APH596 是一款工作在 16 - 33 GHz 频段的两级 GaAs HEMT MMIC 中功率放大器。它具有 17 dB 的增益,在 +5V 电源电压下,1 dB 压缩点输出功率可达 +24 dBm。该放大器的所有键合焊盘和芯片背面均采用 Ti/Au 金属化处理,并且经过完全钝化处理,以确保可靠运行。其 50 欧姆匹配的输入/输出特性,使其非常适合多种应用场景。
二、典型应用场景
2.1 点对点无线电通信
在点对点无线电通信系统中,HMC - APH596 能够提供足够的功率增益,确保信号在长距离传输过程中的稳定性和可靠性。
2.2 点对多点无线电通信
在点对多点的通信网络中,它可以同时为多个接收点提供高质量的信号放大,满足多用户的通信需求。
2.3 VSAT 系统
VSAT(甚小口径终端)系统需要在有限的空间和功率条件下实现高效的通信,HMC - APH596 的高性能可以很好地满足这一需求。
2.4 军事与航天领域
在军事和航天应用中,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC - APH596 的稳定性和出色的电气性能使其能够在恶劣的环境下正常工作。
三、产品特性
3.1 电气性能
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 16 - 33 GHz
增益 16 17 - dB
输入回波损耗 - 17 - dB
输出回波损耗 - 18 - dB
1dB 压缩点输出功率(P1dB) - 24 - dBm
输出三阶截点(IP3) - 33 - dBm
电源电流(Idd1 + Idd2) - 400 - mA
3.2 其他特性
  • 电源电压:+5V
  • 芯片尺寸:2.55 x 1.87 x 0.1 mm
  • 匹配特性:50 欧姆匹配输入/输出
四、绝对最大额定值
在使用 HMC - APH596 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对芯片造成损坏。 参数 额定值
漏极偏置电压 +5.5 Vdc
栅极偏置电压 -1 至 +0.3 Vdc
RF 输入 6dBm
热阻(通道至芯片底部) 56.6°/W
通道温度 180℃
存储温度 -65°C 至 +150°C
漏极偏置电流(ldd1) 180mA
漏极偏置电流(ldd2) 290mA
五、键合焊盘说明
焊盘编号 功能 描述 接口示意图
1 RFIN 该焊盘交流耦合并匹配到 50 欧姆 RFINOI
2 RFOUT 该焊盘交流耦合并匹配到 50 欧姆 - ORFOUT
5 Vdd1 放大器的电源电压,具体所需外部组件见组装说明 Vdd1o
3 Vdd2 放大器的电源电压,具体所需外部组件见组装说明 Vdd2
6 Vgg1 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体所需外部组件见组装说明 Vgg10
4 Vgg2 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体所需外部组件见组装说明 Vgg20
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到 RF/DC 接地 OGND
六、组装与安装
6.1 组装图注意事项
在组装过程中,旁路电容应选用约 100 pF 的单层陶瓷电容,并放置在距离放大器不超过 30 密耳的位置。输入和输出端使用长度小于 10 密耳、宽 3 密耳、厚 0.5 密耳的金属带可以获得最佳性能。
6.2 安装与键合技术
6.2.1 毫米波 GaAs MMIC 安装
  • 传输线选择:推荐使用厚度为 0.127mm(5 密耳)的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来连接芯片的 RF 信号。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,则需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。
  • 间距要求:微带基板应尽可能靠近芯片,典型的芯片与基板间距为 0.076mm 至 0.152mm(3 至 6 密耳)。
6.2.2 处理注意事项
  • 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
  • 静电敏感性:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少电感拾取。
  • 一般处理:使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
6.2.3 安装方式
  • 共晶芯片贴装:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255°C,工具温度为 265°C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290°C。注意不要让芯片在超过 320°C 的温度下暴露超过 20 秒,贴装时的擦洗时间不应超过 3 秒。
  • 环氧芯片贴装:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后周围形成薄的环氧圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
6.2.4 引线键合
  • RF 键合:推荐使用 0.003” x 0.0005” 的金属带进行热超声键合,键合力为 40 - 60 克。
  • DC 键合:推荐使用直径为 0.001”(0.025 mm)的热超声键合线。球形键合的键合力为 40 - 50 克,楔形键合的键合力为 18 - 22 克。
  • 键合温度:所有键合应在标称阶段温度为 150°C 的条件下进行,施加最小的超声能量以实现可靠键合,键合长度应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
七、总结
HMC - APH596 以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了 16 - 33 GHz 频段中功率放大的理想选择。在实际应用中,我们需要严格按照其特性和安装要求进行设计和使用,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过类似放大器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
