电表自身耗电谁掏钱?答案明确:不用居民买单!
日常生活中,不少人都会有这样的疑问:家里的智能电表 24 小时都亮着,它自身的耗电到底该谁掏钱?会不会悄悄算进自家电费里?其实大家完全不用纠结,答案很明确 —— 电表自身耗电,不会转嫁给居民用户。
智能电表功耗相关要求:
电压回路 :单相智能表≤ 1W ,三相智能表≤ 2W 。
电流回路 :在额定电流下≤ 0.5VA (单相)或 1VA (三相)。
待机功耗 :通常要求更低,以支持节能运行模式。
根据电力行业相关技术规定,电表运行时的自身损耗有严格标准,这个数值本就处于极低水平。更关键的是,这部分损耗电量并不会计入用户的用电计量中,而是统一归类到公共电网的传输损失,也就是我们常说的线损里,由供电部门统一承担,和居民用户的电费账单毫无关联。
我们还能通过一个简单的家庭小实验,直观验证这个结论。首先确认家中没有漏电情况,随后关闭电表对应的总闸,切断家里所有电器的用电通路。此时会发现,智能电表的屏幕依然保持显示状态,这是电表自身维持运行的正常现象,但电表上的脉冲灯却完全不会闪动
要知道,脉冲灯是用电计量的关键标识,只有有电流通过、产生实际用电量时才会规律闪动,脉冲灯不亮,就意味着电表没有计量电费,自身耗电自然也不会计费
很多人担心电表待机耗电会增加用电成本,看完这个知识点就能彻底放心了。电表作为用电计量的核心设备,其运行损耗早已纳入电网统一核算,无需用户额外买单。
日常用电中,与其纠结电表耗电,不如多关注家中电器待机功耗,及时切断不用设备的电源,反而能更高效节省电费。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
