在电子设计领域,高速差分接收器一直是实现高效数据传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B这一系列高速差分接收器,了解它们的特性、优势以及在实际应用中的表现。
文件下载:sn65lvds9637b.pdf
这些接收器能够满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准对于高达400 Mbps信号速率的要求,为高速数据传输提供了可靠的保障。在当今数据量飞速增长的时代,高速信号处理能力显得尤为重要,它能够确保数据的快速准确传输,减少延迟,提高系统的整体性能。
其输入共模电压范围比标准要求宽2V,这使得驱动器和接收器之间的接地噪声容限提高到3V,从而允许更长的电缆长度。TI还在SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34中引入了更宽的输入共模电压范围( - 4至5V),进一步增强了产品在复杂环境下的适应性。这意味着在实际应用中,即使存在一定的接地噪声干扰,接收器依然能够稳定工作,保证数据的可靠传输。
通过精确控制差分输入电压阈值,接收器能够包含50 mV的输入电压迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力。在整个输入共模电压范围内,输入阈值不超过±50 mV,确保了信号的准确性和稳定性。这对于一些对信号质量要求较高的应用场景,如工业自动化、通信设备等,具有重要意义。
SN65LVDT系列接收器将线阻抗匹配电阻集成到接收器中,消除了外部电阻的需求。非终端的SN65LVDS系列则适用于多点或其他终端电路。这种设计不仅简化了电路设计,减少了外部元件的使用,还降低了成本和电路板空间的占用。
接收器能够承受±15 - kV人体模型(HBM)和±600 V - 机器模型(MM)的静电放电,而不会对接收器输入引脚造成损坏。这为产品在实际使用中的可靠性提供了有力保障,尤其是在一些容易产生静电的环境中,如工业现场、电子设备生产车间等。
接收器包含一个专利待批的故障安全电路,在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出。常见的信号丢失原因包括电缆断开、线路短路或发射器断电等。该功能可以防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收,同时也可用于线或总线信号传输。这大大提高了系统的稳定性和可靠性,减少了因信号丢失而导致的系统故障。
在电气特性方面,这些接收器具有明确的参数指标。例如,正差分输入电压阈值(VIT1)最大为50 mV,负差分输入电压阈值(VIT2)为 - 50 mV,差分输入故障安全电压阈值(VIT3)在 - 32 mV至 - 100 mV之间。高电平输出电压(VoH)最小为2.4 V,低电平输出电压(VoL)最大为0.4 V。不同型号的电源电流也有所不同,如32B或'3486B在无负载稳态下为16 - 23 mA,'9637B为8 - 12 mA。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路能够正常工作。
开关特性方面,传播延迟时间(tPLH和tPHL)典型值为4 ns,脉冲偏斜(tsk(p))在CL = 10 pF时为200 ps,输出偏斜(tsk(0))为150 ps,部分到部分偏斜(tsk(pp))为1 ns。输出信号上升时间(tr)和下降时间(te)均为0.8 ns。这些快速的开关特性使得接收器能够适应高速信号的变化,保证数据的及时处理和传输。
这些接收器适用于点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,特性阻抗约为100 Ω。在实际应用中,它们可以广泛应用于通信设备、工业自动化、数据存储等领域,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
在系统设计中,ECL、PECL和LVPECL等技术常被用作物理层选择,因为它们具有高速数据传输能力。而现在,LVDS为设计师提供了另一种选择。TI的宽共模LVDS接收器可以直接连接到ECL驱动器,只需ECL终端所需的终端偏置电压($V_{CC}-2 ~V$)。通过一个简单的电阻分压器网络,设计师可以在LVDS接收器的输入实现LVDS技术的应用。例如,在一个实际的测试中,使用LV/PECL驱动器驱动5米的CAT - 5电缆,并由TI的宽共模接收器接收,最终得到了良好的眼图。这表明LVDS技术在与传统ECL技术的结合应用中具有很大的潜力。
SN65LVDS系列高速差分接收器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个优秀的选择。无论是在信号处理能力、抗干扰能力还是可靠性方面,这些接收器都表现出色。在实际应用中,工程师只需根据具体需求合理选择型号,并遵循相应的设计注意事项,就能够实现高效、稳定的高速数据传输系统。你在使用类似高速差分接收器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
