深入解析DS90C387R:85MHz双12位双泵输入LDI发射器
在当今的电子设备中,高分辨率平板显示技术的应用越来越广泛。而DS90C387R作为一款关键的LDI(Low Voltage Differential Signaling Display Interface)发射器,在像素数据传输方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款DS90C387R发射器。
文件下载:ds90c387r.pdf
一、产品概述
DS90C387R是德州仪器(TI)推出的一款85MHz双12位双泵输入LDI发射器,主要用于支持从主机到平板显示器的像素数据传输,最高可达UXGA分辨率。它兼容图形内存控制器中心(GMCH),通过每时钟传输两个数据实现高效数据传输,并可通过两线串行通信接口进行控制。
二、产品特性
(一)数据传输能力
- 多模式支持:支持两种输入模式,一种是单端口12位(每时钟两个数据)输入用于24位RGB,另一种是双端口12位(每时钟两个数据)输入用于双24位RGB(总共48位)。
- 高传输速率:输入时钟为85MHz,输入数据速率为170Mbps时,每个LVDS线的最大传输速率为595Mbps,总吞吐量可达2.38Gbps/4.76Gbps。它能将24/48位(单/双像素24位颜色)数据转换为4/8个LVDS数据流。
(二)信号处理特性
- 预加重功能:通过用户可选的预加重特性增强电缆驱动能力,在信号转换期间提供额外的输出电流,以抵消电缆负载效应。
- 直流平衡:提供逐周期的直流平衡,减少符号间干扰(ISI),控制信号(VSYNC、HSYNC、DE)在消隐间隔期间发送,确保在电缆接收端提供低失真的眼图。
(三)其他特性
- 时钟支持:支持25至85MHz的时钟,能适应不同的工作频率需求。
- 分辨率支持:支持VGA到UXGA的面板分辨率,满足多种显示设备的要求。
- 低功耗设计:在不同的工作模式和频率下,具有合理的功耗表现。例如,在不同的输入时钟频率和模式下,发射器的供电电流有所不同。
- 电平兼容性:支持LVTTL和低电压电平输入(1.0至1.8V),增强了与其他设备的兼容性。
- 通信接口:具备两线串行通信接口,最高可达400KHz,方便进行编程和配置。
- 向后兼容性:与112MHz LDI和FPD - Link具有向后兼容配置,还可选择第二个LVDS时钟,以实现与FPD - Link接收器的向后兼容性。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它规定了器件安全工作的极限条件。DS90C387R的绝对最大额定值如下:
- 电源电压(VCC):- 0.3V至+4V
- LVCMOS/LVTTL输出电压:- 0.3V至VCC + 0.3V
- LVDS驱动器输出电压:- 0.3V至VCC + 0.3V
- LVDS输出短路持续时间:连续
- 结温:+150°C
- 储存温度:- 65°C至+150°C
- 焊接引脚温度(4秒):+260°C
- 25°C时最大封装功耗:TQFP封装为2.8W,高于25°C时每升高1°C功耗降额18.2mW
(二)推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和性能稳定,需要在推荐的工作条件下使用。DS90C387R的推荐工作条件如下:
- 所有电源电压:3.0V至3.6V,典型值为3.3V
- 工作环境温度(TA):- 10°C至+70°C,典型值为+25°C
- 电源噪声电压(VCC):最高33MHz时为100mVp - p
(三)电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS驱动器直流规格、低电压模式直流规格、发射器供电电流等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。例如,LVDS驱动器的差分输出电压(VOD)在负载电阻RL = 100Ω时,典型值为247至345mV,最大值为550mV。
四、引脚描述
DS90C387R具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
- 数据输入引脚(D0 - D23):LVTTL电平单端输入或低摆幅伪差分输入,用于输入像素数据。
- 控制信号输入引脚(DE、HSYNC、VSYNC):分别用于数据使能、水平同步和垂直同步控制。
- LVDS差分数据输出引脚(AnP、AnM):输出差分LVDS数据信号。
- 时钟输入引脚(CLKINP、CLKINM):在LVTTL电平操作中为单端时钟,在低摆幅操作中为差分时钟输入。
- 其他控制引脚(RFB、R_FDE、PD、PLLSEL、BAL、PRE、DUAL等):用于选择主时钟边缘、可编程控制、电源管理、模式选择等功能。
五、寄存器映射与通信
(一)寄存器映射
DS90C387R有31个数据寄存器,可通过16个寄存器地址进行访问。所有寄存器预定义为只读或读写模式。这些寄存器包含了设备的各种配置信息,如供应商ID、设备ID、设备修订版、时钟频率限制、电源模式、边缘选择等。例如,VND_IDL寄存器存储供应商ID的低字节,值为05h;DEV_IDH寄存器存储设备ID的高字节,值为67h。
(二)通信方式
通过两线串行通信接口与设备进行通信。作为从设备,DS90C387R的SCL线为输入,SDA线为双向。其7位从地址由地址选择引脚A2、A1和A0的状态控制。读写操作有特定的流程,写操作需要包含从地址字节、数据寄存器地址字节和数据字节;读操作根据情况可以有两种方式,具体流程在文档中有详细说明。
六、应用信息
(一)与其他设备的配置连接
- 与GMCH主机接口:在单像素应用中,需要根据具体的GMCH供应商进行引脚连接和配置。文档中以美国加利福尼亚州圣克拉拉的GMCH供应商为例,给出了详细的引脚连接表,包括数据信号连接、配置引脚连接等。
- 与LVDS基LCD面板或显示器接口:与DS90CF384、DS90CF384A、DS90CF386或DS90CF388等设备配合使用时,需要根据不同的应用场景(单像素或双像素)对相关引脚进行设置,如“DUAL”引脚用于选择单RGB或双RGB模式,“BAL”引脚用于启用或禁用直流平衡功能。对于电缆长度超过两米的情况,建议启用预加重功能。
(二)预加重与直流平衡
- 预加重:通过在“PRE”引脚施加不同的直流电压电平来设置预加重强度,可减少电缆负载效应。不同的电阻值对应不同的预加重电压和效果,如Rpre = 9kΩ时,PRE电压为1.5V,可实现50%的预加重。
- 直流平衡:在平衡工作模式下,每个LVDS数据信号线上会额外传输一个直流平衡位(DCBAL),以最小化信号线上的短期和长期直流偏置。通过选择性地发送未修改或反转的像素数据来实现直流平衡,具体的计算方法和决策逻辑在文档中有详细描述。
七、向后兼容模式与抖动抑制
(一)向后兼容模式
DS90C387R提供第二个LVDS输出时钟,在“双像素模式”下,两个LVDS时钟相同。这一特性支持与上一代设备的向后兼容性,使发射器能够与使用两个24位或18位“笔记本”接收器的“双像素”配置面板进行接口。
(二)抖动抑制
发射器设计用于抑制输入时钟的逐周期抖动,将极低的逐周期抖动传递到输出端。这显著减少了输入时钟源抖动的影响,提高了数据采样的准确性。此外,接收器输入端的自动校准数据采样选通进一步增强了数据采样效果。同时,定时和控制信号(VSYNC、HSYNC、DE)在消隐间隔期间发送,确保这些关键信号的正确接收。
DS90C387R是一款功能强大、性能稳定的LDI发射器,在高分辨率平板显示应用中具有广泛的应用前景。通过对其特性、电气参数、引脚功能、寄存器映射和应用信息的深入了解,工程师可以更好地进行电路设计和设备配置,以满足不同的应用需求。在实际应用中,大家是否有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
