在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的差分线路接收器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的SN65LBC175A和SN75LBC175A这两款四通道RS - 485差分线路接收器。
文件下载:sn65lbc175a.pdf
SN65LBC175A和SN75LBC175A专为TIA/EIA - 485、TIA/EIA - 422和ISO 8482应用而设计,具备3态输出。它们在平衡多点总线通信方面表现出色,数据传输速率超过50 Mbps。这两款产品采用LinBiCMOS™技术,不仅功耗低,而且具有很强的鲁棒性。其中,SN75LBC175A的工作温度范围为0°C至70°C,SN65LBC175A的工作温度范围为 - 40°C至85°C。
信号传输速率超过50 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。在如今对数据传输速度要求越来越高的工业自动化、智能电网等领域,这样的高速性能显得尤为重要。
在总线短路、开路和空闲状态下都能实现故障安全功能,大大提高了系统的可靠性。想象一下,如果在工业生产线上,总线出现短路或开路情况,而接收器无法正常工作,可能会导致整个生产线的停滞,造成巨大的损失。而这款接收器的故障安全设计就可以有效避免这种情况的发生。
总线输入具有6 kV的ESD保护,增强了产品在恶劣环境下的抗干扰能力。在一些电磁干扰较强的工业环境中,ESD保护可以防止静电对接收器造成损坏,延长产品的使用寿命。
共模总线输入范围为 - 7 V至12 V,能够适应不同的信号环境。这使得接收器在复杂的电气环境中也能稳定工作,减少了信号失真和误码率。
待机功耗小于20 μA,有助于降低系统的整体功耗。对于一些需要长时间连续工作的设备,如智能电表、工业监控设备等,低功耗设计可以节省能源,降低运营成本。
与MC3486、DS96F175、LTC489和SN75175引脚兼容,方便进行升级替换。对于已经使用这些旧型号接收器的系统,升级到SN65LBC175A和SN75LBC175A时无需对电路板进行大规模修改,节省了设计时间和成本。
在工厂自动化系统中,需要大量的数据传输来实现设备之间的通信和控制。SN65LBC175A和SN75LBC175A的高速通信和高可靠性能够满足工厂自动化系统对数据传输的要求,确保生产线的稳定运行。
ATM和现金计数器需要快速、准确地传输数据,以保证交易的安全和顺利进行。这两款接收器的高速性能和故障安全设计可以有效提高设备的工作效率和可靠性。
智能电网涉及到大量的电力数据采集和传输,对通信的稳定性和可靠性要求极高。SN65LBC175A和SN75LBC175A的宽共模输入范围和ESD保护能够适应智能电网复杂的电气环境,确保数据的准确传输。
AC和伺服电机驱动器需要精确的控制信号传输,以实现电机的高效运行。这两款接收器的高速响应和低功耗特性可以满足电机驱动器对控制信号的要求,提高电机的控制精度和效率。
SN65LBC175A和SN75LBC175A采用16引脚封装,不同的引脚具有不同的功能。例如,1B和1A是通道1的差分输入引脚,1Y是通道1的输出引脚;1.2EN是通道1和2的使能引脚,高电平有效。通过合理配置这些引脚,可以实现对不同通道的控制和数据传输。
不同封装的产品在不同温度下的功耗额定值不同。例如,D封装在25°C时的功率额定值为1080 mW,在70°C时为690 mW;N封装在25°C时的功率额定值为1150 mW,在70°C时为736 mW。
包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。这些参数可以帮助工程师在设计散热方案时参考,确保产品在工作过程中不会因为过热而影响性能。
正跳变差分输入电压阈值(VIT +)为 - 80 mV至 - 10 mV,负跳变差分输入电压阈值(VIT -)为 - 200 mV至 - 120 mV。
迟滞电压(VHYS)为 - 40 mV。
高电平输出电压(VoH)在特定测试条件下为2.7 V至4.8 V,低电平输出电压(VoL)为0.2 V至0.4 V。
包括输入钳位电流、高阻抗状态输出电流、线路输入电流等参数。这些参数反映了接收器在不同工作状态下的电气特性,工程师在设计电路时需要根据这些参数来选择合适的外围元件。
包括输出上升时间、下降时间、传播延迟时间、脉冲偏斜等参数。这些参数对于高速数据传输至关重要,它们决定了接收器对信号的响应速度和信号的准确性。例如,传播延迟时间小于16 ns,这意味着信号在传输过程中的延迟非常小,可以保证数据的实时性。
文档中给出了两个典型应用电路,分别是DSP - to - DSP链路通过串行外设接口和高速伺服电机编码器接口。这些应用电路可以为工程师提供设计参考,帮助他们快速将SN65LBC175A和SN75LBC175A应用到实际项目中。
在应用过程中,TI不保证应用部分信息的准确性和完整性,客户需要自己确定组件的适用性,并对设计实现进行验证和测试,以确保系统功能正常。这就要求工程师在设计过程中要进行充分的测试和验证,不能仅仅依赖文档中的信息。
用户可以在ti.com上的设备产品文件夹中订阅更新,以接收文档更新的每周摘要。及时了解文档的更新情况可以帮助工程师获取最新的产品信息和技术支持。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要来源。在这里,工程师可以与其他专业人士交流经验,解决设计过程中遇到的问题。
由于该集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。例如,在操作过程中要佩戴防静电手环,使用防静电工作台等。
SN65LBC175A和SN75LBC175A是两款性能出色的四通道RS - 485差分线路接收器,具有高速通信、故障安全、ESD保护等多种优点。它们广泛应用于工厂自动化、智能电网等领域,能够满足不同客户的需求。在使用过程中,工程师需要根据产品的规格参数和应用要求进行合理设计,并注意静电放电等问题。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用这两款产品。你在使用类似接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
