在电子设计领域,高速差分接收器对于实现可靠的数据传输至关重要。TI推出的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等一系列产品,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了理想的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:sn65lvds32b.pdf
该系列产品满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准,最高信号速率可达400 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。它采用单3.3 - V电源供电,输入电压范围为 - 2 - V至4.4 - V,适用于多种复杂的应用场景。
差分输入阈值小于50 mV,并带有50 mV的滞后,在整个共模输入电压范围内都能有效抑制噪声,提高了信号传输的稳定性。此外,还具有15 kV HBM 的总线引脚静电放电保护,增强了产品的可靠性。
LVDT系列集成了110 - Ω的线路端接电阻,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,产品的传播延迟时间仅为4 ns(典型值),能够实现高速的数据处理。
具备主动故障保护功能,在无输入信号时能确保输出为高电平,避免噪声被误当作有效数据接收。并且,输入在断电时保持高阻抗,提高了系统的安全性。
这些差分线路接收器实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性,是该标准第二代接收器产品,为有线环境提供了更优的整体解决方案。不过,它们并非是对旧版LVDS接收器的直接替代,而是对TI产品组合的扩展。
包括差分输入电压阈值、输出电压、电源电流、输入电流等参数。例如,正差分输入电压阈值最大为50 mV,高电平输出电压在负载电流为 - 4 mA时最小为2.4 V。
传播延迟时间典型值为4 ns,上升和下降时间为0.8 ns,脉冲偏斜和输出偏斜等参数都能满足高速数据传输的要求。
TI提供了丰富的应用指南,如《Low - Voltage Differential Signaling Design Notes》《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)》等,可帮助工程师更好地进行设计。
该系列接收器采用了新的集成故障保护电路,解决了现有解决方案的局限性。通过一个由主接收器和两个故障保护接收器组成的窗口比较器,当输入差分信号低于80 mV时,故障保护逻辑将主接收器输出驱动为高电平。
利用TI的LVDS接收器,可实现ECL/PECL到LVTTL的转换。通过在LVDS接收器输入处使用一个小的电阻分压器网络,或者直接使用宽共模LVDS接收器连接到ECL驱动器,只需提供ECL端接所需的偏置电压即可。
产品提供多种封装选项,如SOIC封装,引脚数量有8和16两种。包装形式包括管装和卷带包装,不同的包装适用于不同的生产需求。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸和引脚信息,方便工程师进行PCB设计。
SN65LVDS系列高速差分接收器以其高性能、高可靠性和丰富的特性,为电子工程师在高速数据传输领域提供了强大的支持。无论是在设计有线通信系统,还是进行电平转换等应用中,这些产品都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用这些产品。大家在实际设计过程中,是否也遇到过类似产品的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
