解析高速差分接收器SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越之选
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗、低噪声等优势,成为了众多工程师的首选。德州仪器(TI)的SN65LVDS/T系列高速差分接收器,更是在LVDS技术的基础上,展现出了卓越的性能和丰富的特性。下面,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:sn65lvdt9637b.pdf
产品概述
SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B这一系列差分线接收器,实现了低电压差分信号(LVDS)的电气特性,代表了该标准接收器产品的第二代,为有线环境提供了更优的整体解决方案。
产品特性亮点
高速与标准兼容性
该系列接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准对信号速率的要求,最高可达400 Mbps。这意味着它能够在高速数据传输场景中稳定工作,为系统的高效运行提供保障。
宽输入共模电压范围
其输入共模电压范围比标准要求宽2V,这一特性使得驱动器和接收器之间的接地噪声容限提高到3V,从而允许更长的电缆长度。TI的SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34更是将输入共模电压范围进一步扩展到 - 4V至5V,为复杂的应用环境提供了更大的灵活性。
精确的差分输入阈值与迟滞
通过精确控制差分输入电压阈值,接收器在整个输入共模电压范围内,输入阈值不超过±50mV,同时还包含50mV的输入电压迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的抗噪能力。
集成终端电阻
SN65LVDT系列接收器将线路阻抗匹配电阻集成到接收器中,消除了外部电阻的需求,简化了电路设计。而SN65LVDS系列则适用于多点或其他终端电路,为不同的应用场景提供了多样化的选择。
高ESD保护能力
接收器能够承受±15kV人体模型(HBM)和±600V机器模型(MM)的静电放电,确保了在有线和其他连接中,即使存在潜在的有害噪声,也能保证设备的可靠性。
故障安全电路
该系列接收器包含一个(专利申请中)故障安全电路,在输入信号丢失后的600ns内提供高电平输出,有效防止了在故障条件下噪声被误接收为有效数据。这一特性还可用于线或总线信号传输。
电气与开关特性
电气特性
在电气特性方面,该系列接收器的各项参数表现出色。例如,正、负向差分输入电压阈值精确可控,高、低电平输出电压稳定,电源电流在不同型号和工作状态下也有明确的范围。输入电流和差分输入电流等参数,也根据不同的输入条件和型号进行了详细的规定,为工程师的设计提供了准确的参考。
开关特性
开关特性同样值得关注。传播延迟时间、脉冲偏斜、输出偏斜和部分到部分偏斜等参数,都体现了接收器在高速信号处理中的快速响应和精确控制能力。输出信号的上升时间和下降时间也非常短,确保了信号的快速转换和稳定传输。
应用指南
电路布局与电容选择
在应用中,为了确保接收器的稳定运行,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并且该电容应尽可能靠近设备端子。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以保证信号的有效传输和阻抗匹配。
未使用使能输入处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,避免出现不必要的干扰和不稳定情况。
相关技术与应用拓展
ECL/PECL到LVDS的转换
对于系统设计师来说,ECL、PECL和LVPECL等发射极耦合逻辑技术常用于高速数据传输。TI的宽共模LVDS接收器可以直接连接到ECL驱动器,只需为ECL终端提供所需的偏置电压(VCC - 2V),无需电阻分压器网络,为设计带来了更多的便利。
故障安全设计
该系列接收器的新型集成故障安全电路解决了现有LVDS故障安全解决方案的局限性,详细的工作原理可参考应用笔记《The Active Fail - Safe Feature of the SN65LVDS32A》(SLLA082)。
封装与订购信息
该系列产品提供多种封装选项,包括SOIC(D)封装,引脚数量有8引脚和16引脚等不同规格。不同的封装形式和包装数量,可满足不同客户的生产和使用需求。同时,产品的工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种工业和商业环境。
TI的SN65LVDS/T系列高速差分接收器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个可靠而强大的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,灵活选择合适的型号和封装,充分发挥该系列产品的优势。你在使用LVDS技术进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
