在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术因其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种领域。TI公司的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,就是LVDS技术的优秀代表。本文将详细介绍该系列接收器的特点、应用、电气特性等方面的内容,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供一些参考。
文件下载:sn65lvds388a.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,有4通道、8通道和16通道的接收器可供选择,能满足不同的应用需求。这些接收器符合ANSI TIA/EIA - 644标准,支持高达250 Mbps的信号速率,采用单3.3 V电源供电,具有低传播延迟时间(典型值2.6 ns)和低输出偏斜(典型值100 ps)等优点。其中,LVDT产品还集成了110 - Ω的线路终端电阻,简化了电路设计。
该系列产品提供了4通道(如SN65LVDS390)、8通道(如SN65LVDS388A)和16通道(如SN65LVDS386)的接收器,工程师可以根据实际的数据传输需求选择合适的通道数量,实现高效的并行数据传输。
LVDT系列产品(如SN65LVDT386)集成了110 - Ω的线路终端电阻,这一特性消除了在LVDS通信通道中使用外部匹配负载线路终端电阻的需求,不仅降低了成本,还提高了信号的完整性,减少了反射和信号失真。
设计支持高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的应用场景。同时,典型的传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜典型值为100 ps,部分与部分之间的偏斜小于1 ns,确保了时钟和数据的精确时序对齐,适用于同步并行数据传输。
SN65版本的产品总线终端ESD超过15 kV,能够有效抵抗静电放电的影响,提高了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
接收器在输入共模范围为 ( frac{1}{2} × V{ID} ) 到 ( 2.4 - frac{1}{2} × V{ID} ) V内工作,只要输入信号在该范围内且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态,即使在存在1 V的地电位差的情况下,也能正常工作。
当接收器输入开路时,LVDS接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近 ( V_{CC} ),并使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,强制输出为高电平,确保了在异常情况下输出的有效性。
在无线通信系统中,需要高速、可靠的数据传输来实现基站与终端设备之间的通信。SNx5LVDx3xx系列接收器的高速性能和低功耗特点,使其能够满足无线基础设施中数据传输的要求,提高系统的整体性能。
电信网络中涉及大量的数据交换和处理,对数据传输的速率和稳定性有很高的要求。该系列接收器可以用于电信设备之间的高速数据传输,如交换机、路由器等,确保数据的准确传输。
打印机在打印过程中需要高速传输图像和文本数据,SNx5LVDx3xx系列接收器可以实现打印机内部各模块之间的数据快速传输,提高打印速度和质量。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用。在这种应用中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行连接,实现数字数据的传输。设计时需要注意以下几点:
多点通信中,一个驱动器和多个接收器共享一条总线。在这种拓扑结构中,需要特别注意以下问题:
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。虽然带状线能有效屏蔽电磁干扰,但会增加额外的电容。因此,在可能的情况下,建议将LVDS信号路由在微带线传输线上。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在电路板构造方面,还需要注意铜重量、铜镀层厚度、焊料掩膜等参数。
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议至少使用两个单独的信号层。例如,四层PCB板可以将LVDS信号和TTL/CMOS信号分别布置在不同的路由层,并通过接地平面和电源平面进行隔离。六层PCB板的布局能更好地隔离信号层和电源平面,提高信号完整性,但制造成本相对较高。
为了减少串扰,单端走线和差分对之间的间距应至少为单个走线宽度的两到三倍。对于相邻的LVDS差分对,也应遵循3 - W规则,即相邻走线之间的距离应大于两倍的走线宽度。同时,应避免使用自动布线器,因为它可能无法充分考虑影响串扰和信号反射的所有因素。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其丰富的特性、高速的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输领域提供了优秀的解决方案。在设计应用时,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电气特性、应用设计和布局等方面的要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
