HMC - C002宽带低噪声放大器模块:2 - 20 GHz的卓越之选
在电子工程领域,放大器的性能对于众多应用至关重要。今天,我们来详细探讨一款出色的宽带低噪声放大器模块——HMC - C002。
文件下载:HMC-C002.pdf
一、典型应用场景
HMC - C002宽带低噪声放大器在多个领域都有理想的应用:
  1. 电信基础设施:在电信网络中,稳定且低噪声的信号放大对于保障通信质量至关重要。
  2. 微波无线电与VSAT:满足微波通信和甚小口径终端(VSAT)系统对信号放大的需求。
  3. 军事与航天:苛刻的环境条件和高可靠性要求下,HMC - C002能发挥重要作用。
  4. 测试仪器:为测试设备提供精确的信号放大,确保测试结果的准确性。
  5. 光纤光学:在光纤通信系统中,对微弱光信号转换后的电信号进行有效放大。
大家在实际项目中,是否也遇到过需要在这些场景下选择合适放大器的情况呢?
二、产品特性亮点
  1. 噪声系数:在8 GHz时,噪声系数低至2 dB,这意味着在放大信号的同时,引入的噪声非常小,有助于提高信号的质量。
  2. 平坦增益:提供13 dB ± 0.5 dB的平坦增益,在2 - 18 GHz范围内增益平坦度优异,能够保证信号在较宽频段内稳定放大。
  3. 输出功率:在8 GHz时,1 dB增益压缩点的输出功率可达 +18 dBm,能够满足一定的功率需求。
  4. 阻抗匹配:输入/输出内部匹配到50欧姆,方便与其他50欧姆系统进行连接,减少反射,提高信号传输效率。
  5. 供电与偏置:具有调节电源和偏置顺序功能,单 +12V 电源供电即可,简化了供电设计。
  6. 封装与连接:采用密封模块封装,具有良好的防护性能;场可更换的SMA连接器,方便在实际使用中进行更换和维护。
  7. 工作温度范围:-55 °C 至 +85 °C 的宽工作温度范围,适应多种恶劣环境。
这些特性中,哪一个是你在设计中最为关注的呢?
三、产品概述
HMC - C002是一款采用GaAs MMIC pHEMT技术的低噪声分布式放大器,封装在微型密封模块中,配备可更换的SMA连接器,工作频率范围为2 - 20 GHz。该放大器自偏置,在单 +12V 电源供电下,可提供13 dB的增益、2 - 3 dB的噪声系数以及高达 +18 dBm 的1 dB增益压缩输出功率。其输入/输出内部匹配到50欧姆,且内部直流阻断,方便与其他设备连接。
四、电气规格
在 $T_{A}= +25^{circ} C$ ,$V s = +11.6 ~V$ 至 +12.4V 的条件下,其电气规格如下: 参数 频率范围1(2.0 - 6.0 GHz) 频率范围2(6.0 - 12.0 GHz) 频率范围3(12.0 - 20.0 GHz) 单位
增益 最小12 dB,典型14 dB 最小11 dB,典型13 dB 最小10 dB,典型12 dB dB
增益平坦度 典型 ±0.25 dB 典型 ±0.5 dB 典型 ±0.5 dB dB
温度增益变化 典型0.008 dB/°,最大0.015 dB/° 典型0.008 dB/°,最大0.015 dB/° 典型0.008 dB/°,最大0.015 dB/° dB/°
噪声系数 典型2.5 dB,最大4.5 dB 典型2.0 dB,最大3.0 dB 典型3.0 dB,最大5.0 dB dB
输入回波损耗 典型17 dB 典型18 dB 典型18 dB dB
输出回波损耗 典型12 dB 典型15 dB 典型8 dB dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 最小15 dBm,典型18 dBm 最小13 dBm,典型16 dBm 最小9 dBm,典型12 dBm dBm
饱和输出功率(Psat) 典型21.5 dBm 典型21 dBm 典型19 dBm dBm
输出三阶截点(IP3) 典型26.5 dBm 典型26 dBm 典型23 dBm dBm
杂散响应 典型 -50 dBc 典型 -60 dBc 典型 -60 dBc dBc
电源电流 典型93 mA 典型93 mA 典型93 mA mA
从这些电气规格中,我们可以根据实际需求,对放大器在不同频率下的性能有一个清晰的了解。在设计时,大家会重点参考哪些参数呢?
五、绝对最大额定值
参数 数值
偏置电源电压(Vs) +11 Vdc 至 +13 Vdc
RF 输入功率(RFIN) +18 dBm
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -55 至 +85 °C
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免对放大器造成损坏。
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1 RFIN & RF 接地 RF 输入连接器,SMA 母头,场可更换,交流耦合且匹配到50欧姆 RFINOII
2 Vs 放大器的电源电压 Vs VOLTAGE o REGULATOR
3 RFOUT & RF 接地 RF 输出连接器,SMA 母头,交流耦合且匹配到50欧姆 O RFOUT
4 GND 电源接地 OGND
了解引脚功能和描述,对于正确连接和使用放大器至关重要。大家在焊接和连接引脚时,有没有遇到过什么挑战呢?
七、封装信息
  1. 封装类型:C - 2
  2. 封装重量:11.2 gms(±1 gms 公差),包含连接器
  3. 垫片重量:不适用
同时,该模块的封装材料也有相关要求,如封装、引脚、盖板材料为 KOVAR™,支架材料为铝,电镀为至少50微英寸的电解金,覆盖至少75微英寸的电解镍。所有尺寸单位为英寸 [毫米],公差 ±0.005 [0.13](除非另有说明)。场可更换的 SMA 连接器为 TENSOLITE 5602 - 5CCSF 或等效产品。
在实际安装时,需要将0 - 80硬件更换为所需的安装螺丝,以便将模块安装到系统平台上。
总之,HMC - C002宽带低噪声放大器模块凭借其出色的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师们在选择放大器时,可以根据具体的项目需求,综合考虑其各项性能指标,充分发挥该放大器的优势。大家在后续的设计中,是否会考虑使用 HMC - C002 呢?欢迎在评论区分享你的想法。
