在电子工程领域,功率放大器是众多系统中不可或缺的关键组件。今天我们要详细探讨的是一款性能出色的单级功率放大器模块——HMC - C074,它在10 MHz至6 GHz的频率范围内展现出卓越的性能,适用于多种应用场景。
文件下载:HMC-C074.pdf
HMC - C074是一款工作在10 MHz至6 GHz频段的单级功率放大器。它能提供13 dB的典型增益,在1 dB增益压缩时输出功率可达29 dBm典型值,输出三阶截点(IP3)典型值为40 dBm,同时仅从15 V电源消耗450 mA电流。此外,从10 MHz到6 GHz,其增益平坦度达到±0.75 dB,这一特性使其非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达以及测试设备等应用。
HMC - C074的卓越性能使其适用于多个领域:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/备注 |
| 频率范围 | 0.01 | - | 6 | GHz | - |
| 增益 | 11 | 13 | - | dB | - |
| 增益平坦度 | - | ±0.75 | - | dB | - |
| 增益温度变化率 | - | 0.02 | - | dB/℃ | - |
| 噪声系数 | - | 5 | - | dB | - |
| 1 dB压缩点(P1dB) | - | - | - | - | - |
| 0.01 GHz至1 GHz | 24 | 29 | - | dBm | - |
| 1 GHz至3 GHz | 26 | 29 | - | dBm | - |
| 3 GHz至6 GHz | 24 | 28 | - | dBm | - |
| 输出三阶截点(IP3) | - | - | - | - | - |
| 0.01 GHz至1 GHz | - | 35 | - | dBm | - |
| 1 GHz至3 GHz | - | 40 | - | dBm | - |
| 3 GHz至6 GHz | - | 40 | - | dBm | - |
| 输出饱和功率(PsAT) | - | 29 | - | dBm | - |
| 回波损耗 | - | - | - | - | - |
| 输入 | - | -15 | - | dB | - |
| 输出 | - | -17 | - | dB | - |
| 电源输入 | - | - | - | - | - |
| +VDc | - | +15 | - | V | - |
| -VDc | - | -5 | - | V | - |
| 电流 | - | - | - | - | +VDc = +15 V,-Vc = -5 V |
| +VDc | - | 475 | 575 | mA | - |
| -VDc | - | 4 | - | mA | - |
| 参数 | 额定值 |
| 正(15 V)偏置电源(+Voc) | 16 V |
| 负(-5 V)偏置电源(-Voc) | -16 V |
| 射频(RF)输入(RFIN)功率 | 25 dBm |
| 工作温度范围 | -40°C至 +70°C |
| 存储温度范围 | -55°C至 +150°C |
| ESD敏感度,人体模型(HBM) | 1A类 |
| HMC - C074的引脚配置清晰,各引脚功能明确: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | RFIN | RF输入连接器,SMA母头,交流耦合并匹配到50 Ω | |
| 2 | RFOUT | RF输出连接器,SMA母头,交流耦合并匹配到50 Ω | |
| 3 | GND | 电源地 | |
| 4 | +Voc | 放大器正电源电压,14 V至16 V | |
| 5 | -Voc | 放大器负电源电压,-5 V至 -16 V |
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括增益、输入回波损耗、输出回波损耗、噪声系数等随频率和温度的变化关系。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解和使用该产品。例如,从增益与频率的关系曲线中,可以看到在整个工作频率范围内,增益基本保持稳定,且增益平坦度良好。
HMC - C074的封装包含四个螺丝安装位置,可在动态应用中固定放大器,并实现良好的热接触。为确保设备的正常工作和寿命,需将放大器安装在合适尺寸的散热片上,保证背面外壳温度在工作时不超过70°C,因为当背面外壳温度高于70°C时,设备的寿命会降低。
在施加直流电压之前,需将RF输入和输出端都端接至50 Ω。若已对设备施加直流电压,则不要断开RF输出。
HMC - C074是一款带连接器的放大器模块,采用单级放大器设计,在0.01 GHz至6 GHz频率范围内可提供13 dB的增益和29 dBm的典型功率。内部放大器的偏置由+15 V和 -5 V直流电源提供,内置偏置排序和有源偏置控制功能,可防止放大器损坏,并在不同温度下保持稳定性能。
为实现最佳性能,开启放大器时应按以下步骤操作:
关闭放大器时,应先关闭 +VDC电源,再关闭 -VDC电源。特别是在电压快速开关的系统中,先施加负电压再施加正电压的偏置顺序尤为重要。
HMC - C074单级功率放大器模块凭借其宽频带、高增益、高输出功率、良好的增益平坦度和温度稳定性等优点,成为众多电子系统中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,并严格遵循操作建议和注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。大家在使用过程中是否遇到过类似放大器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
