SNx5LVDx3xx高速差分线路接收器:设计与应用全解析
在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优势,成为了众多工程师的首选。德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,就是LVDS技术应用的杰出代表。今天,我们就来深入探讨一下这个系列接收器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:sn65lvdt388a.pdf
产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等型号,它们分别集成了4个、8个或16个差分线路接收器,满足不同的应用需求。这些接收器不仅符合ANSI TIA/EIA - 644标准,还具备一系列出色的特性。
产品特性亮点
  1. 高速信号处理:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。例如,在一些对数据传输速度要求极高的通信系统中,SNx5LVDx3xx可以确保数据的快速准确传输。
  2. 集成终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,省去了外部电阻的使用,简化了电路设计,同时也提高了信号的完整性。
  3. 低功耗运行:采用单3.3 - V电源供电,降低了功耗,适合在对功耗敏感的应用中使用。
  4. 出色的ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,增强了产品的可靠性和稳定性,减少了静电对设备的损害。
  5. 低延迟与低偏移:典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏移仅100 ps(典型),器件间偏移小于1 ns,保证了信号的精确传输。
应用领域广泛
SNx5LVDx3xx系列接收器在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
  1. 无线基础设施:在无线基站等设备中,用于高速数据的传输和处理,确保信号的稳定和准确。
  2. 电信基础设施:在电信网络的交换设备、传输设备中,实现高速数据的可靠传输。
  3. 打印机:在打印机的控制电路中,用于数据的快速传输,提高打印速度和质量。
技术细节剖析
工作原理与信号处理
SNx5LVDS3xx接收器的输入信号为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。它需要±100 mV的输入信号来确定接收信号的正确状态,并且能够在输入信号的共模范围为0.05 V至2.35 V时正常工作。当输入信号的差分幅度大于或等于100 mV时,接收器能够正确输出LVDS总线状态。
SNx5LVDT3xx接收器与LVDS变体的不同之处在于,它集成了终端电阻。这些终端电阻可以替代LVDS通信通道中所需的匹配负载线路终端,适用于点对点系统或多节点系统中的最后一个接收器。但需要注意的是,在多节点系统中,不能在每个节点都使用SNx5LVDT3xx,否则会改变总线的负载阻抗,导致信号反射和失真。
关键特性详解
  1. 接收器输出状态:当接收器的差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出状态不确定。当接收器禁用时,输出为高阻抗状态。
  2. 接收器开路故障保护:当接收器输入开路时,LVDS接收器会通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近VCC,通过一个输入电压阈值约为2.3 V的与门检测这种情况,并强制输出为高电平,确保了系统在异常情况下的可靠性。
  3. 共模范围:SNx5LVDx3xx接收器的输入共模范围为½ × VID V至2.4 - ½ × VID V,只要输入信号在这个范围内,并且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
  4. 通用比较器功能:除了作为LVDS标准合规接收器,SNx5LVDx3xx还可以作为通用比较器使用,只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,输出就能忠实反映输入信号。
应用设计要点
电源供应建议
SNx5LVDx3xx系列的LVDS驱动器和接收器设计为单电源供电,电源电压范围为3.0 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时需要确保两者之间的接地电位差小于±1 V。同时,应使用板级和局部设备级的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
布局设计准则
  1. 微带与带状线拓扑:在印刷电路板设计中,通常有微带和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,因为它可以根据整体噪声预算和反射允许值来指定必要的阻抗公差。
  2. 介质类型与电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4等介质通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。同时,电路板的铜重量、镀层厚度等参数也会影响性能,需要合理设计。
  3. 推荐堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议至少使用两个独立的信号层。例如,四层PCB板可以将LVDS信号和TTL/CMOS信号分别布置在不同的信号层,中间通过接地层和电源层进行隔离。
  4. 走线间距与布线规则:为了减少串扰,单端走线和差分对之间应保持至少两到三倍的走线宽度。对于长距离并行走线,应增加信号路径之间的间距。同时,应避免使用自动布线器,因为它可能无法考虑到所有影响串扰和信号反射的因素。例如,应避免使用90°的急转弯,而采用连续的45°转弯来减少反射。
总结与展望
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其高速、低功耗、集成度高和可靠性强等优点,在高速数据传输领域具有广阔的应用前景。在设计应用时,工程师需要充分考虑电源供应、布局设计等方面的要点,以确保系统的性能和稳定性。随着科技的不断发展,相信LVDS技术和SNx5LVDx3xx系列产品将在更多领域发挥重要作用。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
