在毫米波通信和雷达系统等高频应用中,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的灵敏度和信号质量起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的HMC263LP4E这款GaAs MMIC低噪声放大器。
文件下载:HMC263LP4E.pdf
HMC263LP4E在多个领域都有出色的表现,是毫米波点对点无线电、本地多点分配系统(LMDS)、甚小口径终端(VSAT)以及卫星通信(SATCOM)等应用的理想选择。这些应用场景通常对信号的接收和放大有着严格的要求,而HMC263LP4E正好能够满足这些需求。
HMC263LP4E采用GaAs PHEMT工艺,工作频率范围覆盖24 - 36 GHz,封装形式为无铅塑料SMT封装。它只需一个+3V、58 mA的单偏置电源,就能提供20 dB的增益,噪声系数仅为2.2 dB。此外,它的RF输入输出(I/O)端口具有直流阻断功能,并且匹配到50欧姆,无需外部组件,这大大简化了电路设计。它还可以与HMC264LC3B或HMC265LM3混频器配合使用,实现毫米波系统接收器。
| 在环境温度$T{A}= +25^{circ}C$、电源电压$V{dd}= +3V$的条件下,HMC263LP4E的各项电气参数表现如下: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | 24 - 27 GHz | 19 | 21 | 27 | dB | |
| 27 - 32 GHz | 17 | 19 | 23 | dB | ||
| 32 - 36 GHz | 15 | 17 | 20 | dB | ||
| 增益随温度变化 | 全频段 | 0.03 | dB/°C | |||
| 噪声系数 | 24 - 27 GHz | 2.0 | 3.0 | dB | ||
| 27 - 32 GHz | 2.2 | 3.0 | dB | |||
| 32 - 36 GHz | 2.5 | 4.0 | dB | |||
| 输入回波损耗 | 24 - 27 GHz | 12 | dB | |||
| 27 - 32 GHz | 9 | dB | ||||
| 32 - 36 GHz | 11 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 24 - 27 GHz | 10 | dB | |||
| 32 - 36 GHz | 9 | dB | ||||
| 1dB压缩输出功率(P1dB) | 24 - 27 GHz | 6 | dBm | |||
| 27 - 32 GHz | 8 | dBm | ||||
| 32 - 36 GHz | 9 | dBm | ||||
| 饱和输出功率(Psat) | 24 - 27 GHz | 9 | dBm | |||
| 27 - 32 GHz | 11 | dBm | ||||
| 32 - 36 GHz | 12 | dBm | ||||
| 输出三阶截点(IP3) | 24 - 27 GHz | 16 | dBm | |||
| 27 - 32 GHz | 18 | dBm | ||||
| 32 - 36 GHz | 20 | dBm | ||||
| 电源电流(Idd)(@ Vdd = +3V) | 全频段 | 58 | 77 | mA |
这些参数表明,HMC263LP4E在不同的频率范围内都能保持相对稳定的性能,为系统设计提供了可靠的保障。
| 为了确保HMC263LP4E的安全可靠运行,我们需要了解它的绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2) | +5.5 Vdc | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +3 Vdc) | -5 dBm | |
| 通道温度 | 175°C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额7.7 mW) | 0.7 W | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 130°C/W | |
| 储存温度 | -65 to +150°C | |
| 工作温度 | -40 to +85°C |
在设计电路和使用产品时,一定要确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致产品损坏或性能下降。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1,2,4 - 7,12 - 15, 17 - 19,24 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地。 | QGND |
| 3 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 | RFIN O |
| 8 - 11,21,23 | N/C | 未连接。 | |
| 16 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 | O RFOUT |
| 22,20 | Vdd1,Vdd2 | 四级放大器的电源。所需外部组件见应用电路。 | Vdd1, Vdd2 |
| 在应用电路设计中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热片上。Analog Devices可根据需求提供评估电路板。评估板上的物料清单如下: | 物品 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装K连接器 | |
| J3 - J5 | DC引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 10 nF电容,0603封装 | |
| C5, C6 | 4.7 µF钽电容 | |
| U1 | HMC263LP4E | |
| PCB | 123963评估PCB(电路板材料:Rogers 4350或Arlon 25 FR) |
HMC263LP4E凭借其低噪声、高增益、单电源供电、无需外部匹配等优点,为24 - 36 GHz频段的毫米波应用提供了一个优秀的低噪声放大解决方案。无论是在电路设计的简便性还是在性能表现上,它都具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以考虑这款产品,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似低噪声放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
