新国标电动车电控系统供电150V高压DCDC芯片方案H6213L
  • 新国标电动车电控系统供电150V高压DCDC芯片方案H6213L
一、方案介绍:
H6213L 是一款内置 150V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器,其支持 120V 输入电压,可稳定输出 1.5A 连续电流,匹配多类高压输入方案需求,为系统提供坚实可靠的电力保障。
精准调控,高效低耗:
芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过VFB 采样电阻灵活调节;搭配 CS 采样电阻能精准设定最大输出电流,从源头规避电路过载风险。性能层面,130KHz 典型开关频率与 5KHz 最小开关频率的组合,确保电源对负载变化的快速动态响应;轻载状态下自动切换至 PWM+PFM 混合调制模式,显著提升电源转换效率,有效降低能耗损失。
多重防护,稳定可靠:
集成软启动功能,大幅削弱输入打火产生的浪涌冲击,守护芯片及后端电路安全;内置热保护、输出短路保护、输出电流限制等多重防护机制,即便在极端工况下也能实现可靠容错。此外,芯片搭载输入线路电压补偿模块与高带宽环路,输出电压精度高,且支持低至3.3V 的输出电压,充分适配低压控制电路的供电需求。
高效封装,长效运行:
H6213L 采用 ESOP-8 封装,底部专属功率散热焊盘直接衔接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,散热效率大幅提升。紧凑的封装设计适配高负荷、小空间的电路布局,确保设备在长时间连续运行中保持稳定性能,为工业控制、高压设备等场景提供持久可靠的供电支持。
二、方案应用:
H6213L是专为新国标电动车电控系统设计的高性能高压DCDC转换芯片,抗打火浪涌、抗高压浪涌强、低纹波、皮实耐抗,方案应用灵活,覆盖性强,有效降低待机功耗,提升电池续航能力,,大大提升特殊应用抗干扰能力,已在各大电动车厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V电控系统
