SN74HCS574QPWRQ1 8 通道 D 型触发器
产品型号:SN74HCS574QPWRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP20
产品功能: 8 通道 D 型触发器
SN74HCS574QPWRQ1特征
●宽压低耗:2V - 6V 工作电压,典型 ICC 100nA(6V),输入漏电流 ±100nA
●噪声免疫:施密特触发输入,耐受慢速 / 噪声信号,提升恶劣环境下信号稳定性
●驱动能力:单通道输出驱动 ±7.8mA(6V),可驱动多个 LSTTL 负载或直接用于总线驱动
●车规认证:AEC - Q100 1 级,HBM ESD 等级 2、CDM ESD 等级 C6,抗静电与可靠性优异
●高速响应:最高 28MHz 时钟频率,输出使能时间 max 12ns,禁用时间 max 9.1ns,满足中高速数据锁存
SN74HCS574QPWRQ1说明
该器件为汽车级 8 通道 D 型触发器,所有输入集成施密特触发器,可稳定捕获慢速或噪声输入信号;共用上升沿触发时钟(CLK)与低电平有效输出使能(OE),采用流穿型引脚布局简化总线布线;符合 AEC - Q100 1 级(-40°C 至 + 125°C)认证,具备 2V - 6V 宽电压、低功耗与高 ESD 防护能力,能在车载 ECU、仪表盘等汽车电子场景中实现并行数据缓冲、同步锁存及信号整形,有效提升系统抗干扰性与信号完整性,适配多器件总线级联应用。
SN74HCS574QPWRQ1应用场景
●汽车电子:车载 ECU 并行数据缓冲、仪表盘显示驱动、车身控制模块(BCM)I/O 扩展、传感器数据同步与锁存、汽车 CAN/LIN 总线信号整形
●工业控制:PLC 数字 I/O 扩展、电机驱动控制器数据锁存、仪器仪表并行数据存储与同步
●消费电子:打印机 / 扫描仪数据缓冲、智能家电控制板信号同步、低功耗嵌入式系统并行数据处理
