在微波和宽带无线电系统的设计中,高性能的驱动放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一下 Analog Devices 推出的 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC326.pdf
HMC326MS8G / HMC326MS8GE 具有广泛的应用场景,特别适用于微波无线电、宽带无线电系统以及无线本地环路驱动放大器。这些领域对放大器的性能要求较高,而该放大器凭借其出色的特性,能够很好地满足这些应用的需求。
该放大器的饱和输出功率(Psat)可达 +26 dBm,并且功率附加效率(PAE)大于 40%。这意味着它能够在输出高功率的同时,有效地将直流功率转换为射频功率,从而提高能源利用效率。
输出三阶交调截点(IP3)为 +36 dBm,这使得放大器在处理复杂信号时,能够保持较低的失真,确保信号的质量和完整性。
提供 21 dB 的高增益,能够有效地放大输入信号,满足系统对信号强度的要求。
电源电压(Vs)为 +5V,并且具备功率关断功能。当放大器不使用时,可以通过该功能降低电流消耗,节省能源。
采用 MSOP8G 超小封装,不仅节省了电路板空间,还方便了电路的布局和设计。同时,封装的外露底座有助于改善射频和热性能。
| 在 $T_{A}=+25^{circ} C$ ,$Vs =5 ~V$ ,$V p d=5 ~V$ 的条件下,该放大器的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 3.0 - 4.5 | GHz | |||
| 增益 | 18 | 21 | dB | ||
| 增益随温度变化 | 0.025 | 0.035 | dB/°C | ||
| 输入回波损耗 | 12 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 7 | dB | |||
| 1dB 压缩点输出功率(P1dB) | 21 | 23.5 | dBm | ||
| 饱和输出功率(Psat) | 26 | dBm | |||
| 输出三阶交调截点(IP3) | 32 | 36 | dBm | ||
| 噪声系数 | 5 | dB | |||
| 电源电流(lcc)(Vpd = 0V) | 1 | μA | |||
| 电源电流(lcc)(Vpd = 5V) | 110 | 130 | 160 | mA | |
| 控制电流(lpd) | 7 | mA | |||
| 开关速度(tOn/tOff) | 10 | ns |
从这些规格中我们可以看出,该放大器在频率范围、增益、功率输出等方面都表现出色,并且在不同温度下的性能也比较稳定。
| 为了确保放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +5.5 Vdc | |
| 控制电压范围(Vpd) | +5.5 Vdc | |
| RF 输入功率(RFIN)(Vs = Vpd = +5Vdc) | +15 dBm | |
| 结温 | 150°C | |
| 连续耗散功率(T = 85°C)(85°C 以上每升高 1°C 降额 14mW) | 0.916W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 71°C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150°C | |
| 工作温度 | -40 至 +85°C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类 |
在实际使用中,我们必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏放大器。
该放大器采用 8 引脚迷你小外形封装(Mini Small Outline Package),带有外露焊盘(Exposed Pad),这种封装设计有助于散热和提高射频性能。
| 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL 等级 | 封装标记 |
| HMC326MS8G | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb 焊料 | MSL1 | H326 XXXX |
| HMC326MS8GE | 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 | 100% 哑光锡 | MSL1 | H326 XXXX |
| HMC326MS8GETR | 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 | 100% 哑光锡 | MSL1 | H326 XXXX |
| HMC326MS8GTR | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb 焊料 | MSL1 | H326 XXXX |
| 104356 - HMC326MS8G | 评估板 |
不同的部件编号在材料和镀层上有所差异,我们可以根据具体的应用需求和环保要求进行选择。
| 评估板使用的电路板应采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并将评估板安装到合适的散热片上。评估板上的主要材料包括: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J3 | 2mm DC 插头 | |
| C1 - C2 | 330 pF 电容器,0603 封装 | |
| C3 | 0.7 pF 电容器,0603 封装 | |
| C4 | 3.0 pF 电容器,0402 封装 | |
| C5 | 2.2 μF 钽电容器 | |
| L1 | 3.3 nH 电感器,0805 封装 | |
| U1 | HMC326MS8G / HMC326MS8GE 放大器 | |
| PCB | 104106 评估板 |
| 应用电路中的传输线(TL1、TL2、TL3)阻抗均为 50 欧姆,不同的物理长度和电气长度会影响信号的传输和匹配。同时,推荐的组件值也为我们的电路设计提供了参考: | 组件 | 推荐值 |
| L1 | 3.3 nH | |
| C1 - C2 | 330 pF | |
| C3 | 0.7 pF | |
| C4 | 3.0 pF | |
| C5 | 2.2 μF |
在设计实际应用电路时,我们可以根据这些参数进行优化,以达到最佳的性能。
HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器凭借其高效的功率输出、高线性度、高增益、低功耗和超小封装等特性,在微波和宽带无线电系统中具有很大的应用潜力。通过了解其电气规格、绝对最大额定值、封装信息以及评估 PCB 和应用电路的设计要点,我们可以更好地将该放大器应用到实际项目中。在实际使用过程中,大家是否遇到过类似放大器的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
