在当今高速数据传输的时代,对于高性能电缆驱动器的需求日益增长。CLC001作为一款专为特定应用场景设计的高速电缆驱动器,以其独特的性能和特点在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下CLC001这款产品。
文件下载:clc001.pdf
CLC001是一款单片高速电缆驱动器,主要用于SMPTE 259M串行数字视频和ITU - T G.703串行数字数据传输应用。它能够驱动75Ω传输线(如Belden 8281或等效线缆),数据速率最高可达622 Mbps。在数字路由器、分配放大器、同轴电缆驱动器、双绞线驱动器、商用和广播行业的串行数字视频接口等方面都有出色的表现,并且与SMPTE、Sonet/SDH和ATM兼容,还可用于缓冲应用。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 4V |
| 输出电流 | 27mA |
| 最大结温 | +125℃ |
| 存储温度范围 | - 65°至 + 150°C |
| 引脚温度(焊接10秒) | +300° |
| ESD评级(HBM) | 27kV |
| ESD评级(MM) | ≥500V |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(Vo - ss) | +3.0V至 +3.6V |
| 工作自由空气温度(T) | - 40°C至 +85°C |
| RBB范围(应用于Ve输入) | 1.3kΩ至11.5kΩ |
输出电压根据不同的电阻配置有所不同,例如在RL = 75Ω 1%,REF = 1.91 kΩ 1%(对应800 mVp - p)时,输出电压典型值为800 mV;在REF = 1.5 kΩ 1%(对应1.0 Vp - p)时,输出电压典型值为1000 mV。
差分输入高阈值(VTH)在不同共模电压下有不同表现,典型值为0至 +100 mV;差分输入低阈值(VTL)在VDD = 3.3V时为 - 100至0 mV;共模电压范围(VCMR)在VID = 100mV,VDD = 3.3V时为0.05至3.25V。
总动态电源电流(IDD)根据不同的负载和输出电压配置有所变化,例如在RL = 75Ω,REF = 1.91KΩ 1%,VsDo = 800 mVp - p @ 270 Mbps时,典型值为70 mA。
输出电感(LGEN)典型值为6 nH,输出电阻(RGEN)典型值为25 kΩ。
| 引脚编号 | 名称 | 说明 |
| 1 | VBB | 可选偏置电压引脚,可用于为输入提供直流偏置电压,无需偏置时可悬空。 |
| 2 | VIN + | 正输入引脚 |
| 3 | VIN - | 负输入引脚 |
| 4 | RREF | 输出驱动器电平控制引脚,连接一个电阻到地以设置输出电压摆幅。 |
| 5 | Vss | 负电源 |
| 6 | SDO | 串行数据真实输出 |
| 7 | SDO | 串行数据互补输出 |
| 8 | VDD | 正电源 |
CLC001的输入有多种配置方式,可单端或差分输入,AC或DC耦合。VBB引脚可用于为输入提供直流偏置电压,对于自偏置的DC耦合输入(如直接LVDS和LVPECL连接)则无需使用VBB引脚。不同的输入配置适用于不同的信号类型,例如:
CLC001有两个互补的、以地为参考的输出,用于驱动AC耦合和终端匹配的75Ω同轴电缆。输出是高阻抗电流源,需要一个75Ω并联电阻将电流输出转换为电压并实现适当的反向匹配,不建议使用串联反向匹配电阻。输出电平范围为800 mVp - p至1.0 Vp - p ±10%,通过RREF引脚连接的电阻值来控制。
CLC001有相应的评估板(SD001EVK),可通过National的经销商订购。评估板提供了一个便于系统/硬件设计师评估电缆驱动器的操作环境,包含所需的电路和连接器,并附带原理图、零件清单和示意图。设计师可以从官网(www.national.com/appinfo/interface)查看和下载相关信息。
PCB布局对CLC001的性能有重要影响,以下是一些关键的布局建议:
CLC001以其高速、可调输出、低功耗、输入兼容性强等特点,为高速数据传输应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入输出配置,优化PCB布局,以充分发挥CLC001的性能优势。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
