DS90LV031AQML:高性能LVDS四通道CMOS差分线驱动器的详细解析
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高数据速率和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用的首选。德州仪器(TI)的DS90LV031AQML四通道CMOS差分线驱动器,就是LVDS技术应用的杰出代表。本文将对该驱动器进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:ds90lv031aqml.pdf
一、DS90LV031AQML概述
DS90LV031A专为超低功耗和高数据速率应用而设计,能够支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。它可以接收低电压TTL/CMOS输入电平,并将其转换为低电压(350 mV)差分输出信号。该驱动器还支持TRI - STATE®功能,可将输出级禁用,使器件进入典型功耗仅为13 mW的超低空闲功率状态。
特性亮点
  • 低功耗设计:在数据传输需求不高时,可通过TRI - STATE功能将器件置于超低功耗状态,有效降低系统整体功耗。
  • 高数据速率:能够满足超过400 Mbps的数据传输要求,适用于高速数据传输场景。
  • 低差分偏斜和传播延迟:确保信号传输的准确性和及时性,减少信号失真。
  • 兼容性强:与现有的5V LVDS设备互操作,符合IEEE 1596.3 SCI LVDS标准和拟议的TIA/EIA - 644 LVDS标准,并且引脚与DS26C31兼容。
二、关键参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90LV031AQML的绝对最大额定值包括:
  • 电源电压(Vcc):-0.3V至 +4V
  • 输入电压(D):-0.3V至 (Vcc + 0.3V)
  • 存储温度范围:-65℃ ≤ TA ≤ +150°C
  • 最大结温:+150℃
推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在以下条件下使用DS90LV031AQML:
  • 电源电压(Vcc):+3.0V至 +3.6V,典型值为 +3.3V
  • 工作环境温度(TA):-55℃至 +125℃
电气特性
直流参数
包括输出电压、输入电压、输入电流等多项参数,例如输出电压高(VOH)为1.85V,输出电压低(VOL)为0.9V等。这些参数对于评估驱动器的静态性能非常重要。
交流参数
如差分传播延迟(tPHLD和tPLHD)在0.3至3.5 ns之间,差分偏斜(tSkD)最大为1.5 ns等。这些参数决定了驱动器在高速信号传输时的性能表现。
三、应用设计要点
电路布局
  • PCB层数:建议使用至少4层PCB,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号,以减少信号干扰。
  • 信号隔离:将TTL信号与LVDS信号隔离,最好将它们放置在不同的层,并通过电源/接地层进行隔离。
  • 差分走线:使用受控阻抗走线,匹配传输介质的差分阻抗。走线间距应尽量小,以减少辐射噪声和提高共模抑制能力。同时,要注意匹配走线的电气长度,减少信号偏斜。
终端匹配
选择一个最适合传输线差分阻抗的电阻进行终端匹配,电阻值应在90Ω至130Ω之间。通常在接收器端跨接一个100Ω的电阻,该电阻应尽可能靠近接收器输入引脚,以确保信号的准确传输。
电源去耦
在电源引脚使用旁路电容,推荐使用高频陶瓷电容(如0.1μF、0.01μF和0.001μF)并联,并在印刷电路板的电源入口处连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容,以减少电源噪声对驱动器的影响。
探测LVDS传输线
使用高阻抗(> 100 kΩ)、低电容(< 2 pF)的示波器探头和宽带宽(1GHz)的示波器进行探测,以避免因不当探测导致的结果偏差。
四、故障安全特性
DS90LV031A的配套线接收器(DS90LV032A)具有故障安全特性,能够在接收器输入出现开路、终端连接或短路等情况时,确保输出处于高电平稳定状态,提高系统的可靠性。
开路输入
当应用只需要部分接收器时,未使用的通道输入应保持开路,内部电路会将输出设置为高电平状态。
终端连接
即使驱动器断开或处于三态/断电状态,接收器输出仍会保持高电平。为确保噪声以共模形式出现,应使用平衡互连,如双绞线电缆。
短路输入
当接收器输入短路时,输出将保持高电平。但该功能仅在输入短路且无外部共模电压施加时有效。
五、总结
DS90LV031AQML四通道CMOS差分线驱动器以其低功耗、高数据速率和良好的兼容性,为高速点对点接口应用提供了一种优秀的解决方案。在设计过程中,电子工程师们需要充分考虑电路布局、终端匹配、电源去耦等因素,以确保驱动器能够发挥最佳性能。同时,其故障安全特性也为系统的可靠性提供了有力保障。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
