TLK2501:一款高性能的1.5 - 2.5 Gbps收发器
在高速数据传输的领域里,收发器起着至关重要的作用。今天我们要探讨的就是德州仪器(Texas Instruments)推出的TLK2501——一款1.5至2.5 Gbps的收发器。
文件下载:tlk2501.pdf
一、概述
TLK2501属于多千兆位收发器家族,用于超高速双向点对点数据传输系统。它支持1.5 Gbps至2.5 Gbps的有效串行接口速度,提供高达2 Gbps的数据带宽。其独特之处在于,它与TLK2500引脚兼容,并且与TLK1501(0.6至1.5 Gbps收发器)和TLK3101(2.5至3.125 Gbps收发器)在引脚和功能上都相同,这意味着在不改变电路板布局的情况下,就能提供广泛的性能解决方案。
二、特性亮点
2.1 电气性能出色
- 宽速范围与高带宽:支持1.5 - 2.5 Gbps的串行接口速度,能满足多种高速数据传输需求。例如在一些高速数据采集系统中,可快速稳定地传输大量数据。
- 低功耗设计:采用2.5 - V电源供电,典型功耗仅360 mW,节能效果显著。在一些对功耗要求严格的设备中,如便携式数据采集仪,能有效延长设备续航时间。
- 可编程电压输出:串行输出接口的电压输出摆幅可编程,可适配背板、铜缆或光转换器等不同传输介质。例如在不同长度和特性的铜缆传输中,可通过调整输出摆幅来保证信号质量。
2.2 功能丰富
- 内置编码与同步:集成了片上8 - 位/10 - 位(8B/10B)编码/解码、逗号对齐和链路同步功能,保证数据传输的准确性和可靠性。就像给数据传输加上了一层“安全锁”,减少数据传输中的错误。
- 时钟合成与恢复:片上PLL可从低速参考时钟合成所需时钟,接收器能准确恢复时钟,确保数据的同步传输。
- 信号检测:具备信号丢失(LOS)检测功能,当输入信号电压幅度不足以使时钟恢复电路锁定时,能及时检测并反馈。这就好比给数据传输安装了一个“监控器”,一旦出现异常,能迅速察觉。
2.3 热性能良好
采用高性能、热增强型64引脚VQFP PowerPAD封装,能有效散热。将PowerPAD焊接到电路板上的散热焊盘,可进一步提高散热效果,确保设备在不同温度环境下稳定工作。
三、工作原理
3.1 发射接口
- 数据处理流程:发射部分在GTX_CLK的上升沿寄存有效的16位宽数据(TXD[0:15]),经过8B/10B编码、串行化后,通过差分高速I/O通道顺序传输。时钟乘法器将参考时钟(GTX_CLK)乘以10倍,得到内部位时钟,该时钟驱动并行到串行移位寄存器,使数据在时钟的上升和下降沿都能传输,从而实现20倍于参考时钟的串行数据速率。并且在传输开始时插入逗号,用于字节同步。
- 数据总线与传输延迟:发射数据总线接口在TX_EN为高且TX_ER为低时,在GTX_CLK的上升沿接收16位单端TTL并行数据。传输延迟是从初始16位字加载到第0位串行传输的时间,链接建立后传输延迟固定,但受硅工艺、电源电压和温度等因素影响会有微小变化,最小为34位时间,最大为38位时间。
3.2 接收接口
- 数据处理流程:接收部分接收8B/10B编码的差分串行数据,插值器和时钟恢复电路锁定数据流并提取位速率时钟,用该时钟重新定时输入数据流。串行数据对齐到两个10位字边界,经过8B/10B解码后,在与提取的接收时钟(RX_CLK)同步的16位宽并行总线上输出。
- 数据总线与接收延迟:接收数据总线接口在RX_DV/LOS为高且RX_ER为低时,在RX_CLK的上升沿输出16位宽单端TTL并行数据。接收延迟是从第一位到达接收器到以RXD0为第一位输出对齐并行字的时间,同样受多种因素影响,最小为76位时间,最大为107位时间。
四、应用与设计要点
4.1 应用场景
主要用于为点对点基带数据传输提供高速I/O数据通道,传输介质可以是印刷电路板、铜缆或光纤电缆。例如在高速背板互连、网络设备、数据中心等领域都有广泛应用。
4.2 设计要点
- 外部电阻选择:可通过调整参考电阻RREF和终端电阻R来定制电压摆幅和传输线终端,优化系统性能。推荐使用1%容差的电阻。在50Ω环境中,R推荐为50Ω,RREF推荐为200Ω;在75Ω环境中,R推荐为75Ω,RREF推荐为300Ω。
- PowerPAD封装设计:TLK2501采用PowerPAD封装,需将其焊接到散热焊盘上以提高散热性能。散热焊盘应接地,可改善热性能和电气接地。同时,建议不在器件下方走布线或信号过孔,只保留接地的散热焊盘。
五、总结
TLK2501凭借其高性能、低功耗、丰富的功能以及良好的热性能,成为高速数据传输系统中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择外部电阻,优化PowerPAD封装的使用,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和使用TLK2501这款收发器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
