在当今高速数据传输的时代,对于高性能、低功耗且信号完整性良好的线路驱动器需求日益增长。德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器,正是满足这些需求的理想选择之一。今天,就让我们深入探究这一系列产品的特性、应用以及设计要点。
文件下载:sn65lvds391.pdf
SNx5LVDS3xx系列提供了多种通道选择,包括4通道('391)、8通道('389)和16通道('387)的线路驱动器。这些驱动器能够满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准的要求,为数据传输的标准化和兼容性提供了有力保障。
该系列驱动器专为高达630 Mbps的信号速率而设计,具备极低的辐射(EMI)特性。这得益于其采用的低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350 mV,搭配100 - Ω负载,能够有效降低电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。
传播延迟时间小于2.9 ns,输出skew小于150 ps,器件间的skew小于1.5 ns。这些出色的时序特性确保了数据在传输过程中的准确性和同步性,尤其适用于对时序要求严格的应用场景。
在200 MHz的工作频率下,每个驱动器的总功耗仅为35 mW,实现了高性能与低功耗的完美平衡。这不仅有助于降低系统的整体功耗,还能减少散热设计的压力。
SN65'版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,为器件提供了可靠的静电防护。此外,该系列产品还具有不同的温度范围选项,SN65LVDS3xx器件适用于 - 40°C至85°C的工作环境,而SN75LVDS3xx器件则适用于0°C至70°C的环境,满足了不同应用场景的需求。
尽管该系列驱动器的最大电源电压为3.6 V,但它能够承受高达5 V的输入信号,支持3.3 - V TTL和5 - V TTL逻辑,同时也允许使用3.3 - V CMOS和5 - V CMOS输入,具有很强的通用性。
在无线和电信基础设施中,需要高速、可靠的数据传输来支持大量的通信业务。SNx5LVDS3xx系列驱动器的高速性能、低辐射和低功耗特性,使其成为无线基站、交换机、路由器等设备中理想的信号传输解决方案。
打印机在工作过程中需要快速、准确地传输图像和文字数据。该系列驱动器的低延迟和低skew特性,能够确保数据的准确传输,提高打印质量和速度。
SNx5LVDS3xx驱动器采用单电源供电,电源电压范围为3.0 V至3.6 V。在设计时,需要确保电源的稳定性和纯净度,以保证驱动器的正常工作。同时,建议在驱动器附近使用适当的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。对于高速数字电路,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以最小化引线电感。可以根据公式 $C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum Step Change Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }$ 来确定旁路电容的取值。
互连介质的特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,且变化不超过10%。终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,以确保信号的正确传输和反射的最小化。在点对多点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
在PCB设计中,微带线和带状线是常见的传输线选项。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,以满足整体噪声预算和反射允许的要求。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能够提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。六层板是一种常见且推荐的层叠配置,它能够提供更好的信号完整性和布局灵活性。
差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场的抵消。同时,差分对之间以及相邻的单端走线之间应保持适当的间距,遵循3 - W规则,以减少串扰。
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大而可靠的信号传输解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、旁路电容、互连介质、终端电阻和布局设计等要点,以确保系统的高性能和稳定性。希望本文能够对大家在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
