R类立体声音频功率放大器CS83826C
CS83826C是一款适用于单节锂电池供电应用,固定增益,带两种防破音模式,AB/D切换,静音功能,内置BOOST升压模块的R类立体声音频功率放大器。在单节锂电池供电的情况下,CS83826C可以驱动低至4Ω的扬声器,最大输出2X8W@10%的恒定功率;CS83826C自带三个自适应升压点,可以根据输入的音频信号大小,自动选择其升压点,使得功放系统尽可能的提升效率,延长功放的播放时间。CS83826C AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出.
CS83826C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83826C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,另外CS83826C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83826C提供了纤小的的eTSSOP20封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
内置BOOST模块升压至8V,集成AB类D类两种模式,
输出功率
Po at 10%THD+N, VIN=3.7V
RL=4Ω+22µH 2X8W(D MODE NCN OFF)
Po at 1%THD+N, VIN=3.7V
RL=4Ω+22H 2X6.4W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.5V到5.5V
三个自适应升压点,提升功放效率,延长播放时间
固定50倍增益,集成10K输入电阻,500K反馈电阻
内置两种防破音模式
无需滤波的Class-D结构
最高85%的效率(Vbat=4.2V@Po=2x5W)
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间(220ms)
静态电流(20mA)
低关断电流(10µA)
过流保护,短路保护和过热保护
应用
便携式蓝牙音箱
拉杆音箱
音频功率
