在当今高速数据传输的时代,串行器/解串器(SERDES)在数据处理和传输中扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的DS92LV16就是一款性能出色的16位总线LVDS串行器/解串器,它能在25 - 80 MHz的频率范围内实现高效的数据传输。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ds92lv16.pdf
DS92LV16具备25 - 80 MHz的工作频率,能实现16:1/1:16的串行化/解串行化转换,全双工吞吐量高达2.56Gbps。这使得它能够快速处理大量数据,满足高速数据传输的需求。
它的发射机和接收机可以独立运行,拥有独立的时钟、使能和掉电引脚。同时,具备热插拔保护功能,在上电时呈现高阻抗状态,还能实现同步,接收机可锁定随机数据。
该器件具有±5%的宽参考时钟频率容差,这使得在使用本地生成的时钟进行系统设计时更加容易,降低了设计的复杂性。
采用BLVDS串行传输技术,能在背板和电缆上实现稳健的传输,同时降低电磁干扰(EMI)。并且,内部集成了PLL,无需外部PLL组件,简化了电路设计。
仅需单一的+3.3V电源供电,功耗较低。在80MHz时,发射机典型电流为104mA,接收机典型电流为119mA。此外,还具有>2.5kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护能力,提高了器件的可靠性。
DS92LV16能将16位的LVCMOS或LVTTL并行数据总线透明地转换为包含嵌入式时钟信息的BLVDS串行数据流。解串器则从串行数据流中恢复时钟和数据,并将其转换为16位的并行数据输出。
该器件的串行器和解串器各有三种工作状态,分别是初始化、数据传输和重新同步状态,此外还有两种被动状态:掉电和三态。
在发送或接收数据之前,DS92LV16需要初始化与另一个DS92LV16之间的链路。具体步骤是先将串行器和解串器的PLL与本地时钟同步,本地时钟可以来自同一源或不同源,但频率需相同或在指定范围内。当VCC达到2.2V时,各器件的PLL开始锁定本地时钟。串行器锁定TCLK后即可发送数据或同步模式,解串器锁定REFCLK后,在检测到输入数据或同步模式时,LOCK输出变低,输出有效数据。
初始化完成后,串行器将数据从DIN0 - DIN15并行输入接收,TCLK信号在上升沿锁存数据。串行数据包括起始位和停止位,以18倍TCLK频率传输。解串器同步到输入后,LOCK引脚变低,ROUT[0:15]输出有效数据。
当解串器失去锁定时,会自动尝试重新同步。例如,若连续两次未检测到嵌入式时钟边缘,PLL会失去锁定,LOCK引脚变高。解串器会尝试锁定随机数据流,寻找嵌入式时钟边缘并完成同步过程。用户可以选择通过随机数据流重新同步,也可以通过脉冲串行器的SYNC引脚强制快速同步。
掉电状态是一种低功耗睡眠模式,串行器和解串器在等待初始化时可进入此状态。通过TPWDN和RPWDN引脚可控制进入掉电状态,此时PLL停止工作,输出进入三态,降低了电源电流。
当系统驱动REN引脚为低电平时,解串器输出进入三态;驱动DEN引脚为低电平时,串行器输出进入三态。当相应引脚恢复高电平时,器件会恢复到之前的状态。
DS92LV16在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如电源电压(Vcc)为 -0.3V至 +4V,各输入输出电压也有相应的范围限制。同时,对结温、存储温度、引脚焊接温度等也有规定,以确保器件的安全使用。
推荐的电源电压(Vcc)为3.15 - 3.45V,工作温度范围为 -40℃至 +85℃,时钟频率为25 - 80 MHz。在这些条件下,器件能稳定工作,发挥最佳性能。
文档中详细列出了LVCMOS/LVTTL和Bus LVDS的直流特性参数,如输入输出电压、输入电流、输出短路电流等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。
串行器和解串器的时序和开关特性也有明确规定,包括时钟周期、时钟高低时间、数据建立和保持时间、状态转换延迟等。这些特性影响着数据传输的准确性和稳定性。
DS92LV16可将16位并行TTL数据通过串行Bus LVDS链路以高达1.28 Gbps的速率传输,适用于需要高速数据传输的场景,如工业控制、通信设备等。
由于串行器和解串器采用全CMOS设计,本身具有低功耗特性。LVDS输出的恒流源特性也有助于降低速度与ICC曲线的斜率。在为解串器供电时,REFCLK输入必须在解串器上电前运行,解串器输出在检测到输入数据并锁定之前将保持三态。
解串器的噪声容限是指其能够容忍的输入抖动(相位噪声)量,各种环境和系统因素都会影响噪声容限。当串行器在数据传输过程中失去锁定时,可能会导致最多5个周期的数据无效,解串器重新锁定后,应重新发送之前的数据。
当解串器与串行器断开连接时,故障保护电路可防止将一定量的噪声误判为数据或时钟,此时输出将进入三态,解串器失去锁定。
在进行热插拔操作时,应遵循一定的顺序。插入时,先连接接地引脚,再连接VCC引脚,最后连接I/O引脚;移除时,顺序相反。
PCB布局和电源系统设计对于DS92LV16的性能至关重要。应采用低噪声电源为器件供电,将高频或高电平的输入输出分开,以减少噪声干扰。使用薄介质层的电源/接地夹层可提高电源系统性能,同时应合理选择和布置外部旁路电容。
文档详细介绍了DS92LV16的各个引脚功能,包括控制引脚(如TPWDN、RPWDN、DEN、SYNC等)、时钟引脚(如TCLK、REFCLK等)、数据输入输出引脚(如DIN(0:15)、ROUT(0:15)等)以及电源和接地引脚。
DS92LV16提供多种封装选项,如LQFP(PN)封装,不同封装的引脚数量、包装数量、载体类型等有所不同。同时,还给出了封装的详细尺寸信息,包括磁带和卷轴、托盘的尺寸以及封装外形图等,方便工程师进行设计和布局。
DS92LV16是一款功能强大、性能卓越的16位总线LVDS串行器/解串器。它具有高速数据处理能力、独立操作、低功耗、高ESD保护等优点,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、时序要求、电源系统和PCB布局等因素,以确保器件的稳定运行和最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用DS92LV16进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些关于DS92LV16的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
