电子工程师必看:SN65LBC180A和SN75LBC180A差分收发器深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的数据传输解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨两款出色的差分驱动和接收器对——SN65LBC180A和SN75LBC180A,为大家详细介绍其特性、参数及应用,帮助大家在设计中更好地运用这两款产品。
文件下载:sn65lbc180a.pdf
产品概述
SN65LBC180A和SN75LBC180A是专为长电缆双向数据通信设计的单片集成电路,能够在不显著增加功耗的情况下超越前代产品。它们采用LinBICMOS™高速低功耗电路,支持高达30 Mbps的信号速率,适用于长距离高速多点数据传输。这两款器件结合了差分线路驱动器和差分输入线路接收器,由单一5-V电源供电,差分输出和输入分别连接到不同端子,可实现全双工操作,且在断电时对总线的负载极小。
产品特性
高速低功耗
采用LinBICMOS™高速低功耗电路,支持高达30 Mbps的信号速率,同时具备低功耗特性,最大供电电流仅15 mA,能够在保证高速数据传输的同时降低系统能耗。
宽共模电压范围
共模电压范围为 -7 V至12 V,能有效抵抗噪声干扰,适用于复杂的电磁环境,确保数据传输的稳定性和可靠性。
ESD保护
总线引脚具备15 kV HBM ESD保护,可防止静电对器件造成损坏,提高了产品的抗干扰能力和使用寿命。
限流与热关断保护
提供正负输出电流限制,可防止因线路故障导致的过流损坏;驱动器还具备热关断保护功能,当芯片温度过高时自动关闭驱动器,保护器件安全。
低禁用电源电流
禁用状态下的最大电源电流仅700 μA,有助于降低系统待机功耗,延长电池续航时间。
产品参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.3 V至6 V
  • 输入电压范围:A、B引脚 -10 V至15 V;D、R、DE、RE引脚 -0.3 V至VCC + 0.5 V
  • 接收器输出电流:±10 mA
  • ESD保护:总线引脚和GND:±15 kV HBM;所有引脚:±3 kV HBM;MM:±400 V;CDM:±1.5 kV
耗散额定值
不同封装的耗散额定值有所差异,例如D封装在TA ≤ 25°C时的功率额定值为950 mW,降额因子为7.6 mW/°C;N封装在TA ≤ 25°C时的功率额定值为1150 mW,降额因子为9.2 mW/°C。
推荐工作条件
  • 电源电压:4.75 V至5.25 V
  • 高电平输入电压:D、DE和RE引脚为2 V至VCC
  • 低电平输入电压:D、DE和RE引脚为0 V至0.8 V
  • 差分输入电压:-12 V至12 V
  • 工作温度范围:SN65LBC180A为 -40°C至85°C;SN75LBC180A为0°C至70°C
引脚配置与功能
SN65LBC180A和SN75LBC180A采用14引脚封装,包括两种封装形式:D(SOIC)和N(PDIP)。各引脚功能如下: PIN TYPE DESCRIPTION
NC No Connect 未电气连接
R Digital Output 逻辑输出RS485数据
RE Digital Input 接收器使能,低电平有效
DE Digital Input 驱动器使能,高电平有效
D Digital Input 驱动器数据输入
GND Ground 设备接地
Y Bus Output 总线输出Y(与Z互补)
Z Bus Output 总线输出Z(与Y互补)
B Bus Input 总线输入B(与A互补)
A Bus Input 总线输入A(与B互补)
VCC Power 5 V电源
典型应用
这两款器件适用于多种工业和通信领域,如工业自动化、楼宇自动化、安防监控等。在典型应用中,可通过多个SN65LBC180A或SN75LBC180A构成多点数据总线系统,实现长距离高速数据传输。需要注意的是,TIA/EIA - 485 - A标准定义的最大信号速率要求电压转换时间不超过位长的30%,但实际应用中,即使转换时间超过该标准,数据传输也能正常进行。
总结
SN65LBC180A和SN75LBC180A以其高速低功耗、宽共模电压范围、ESD保护等特性,为长距离高速数据传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体应用场景和需求,合理选择器件和封装形式,并注意遵循推荐工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
