一.引文
城市供排水系统作为维持城市运转的“地下生命线”,其稳定运行直接关系居民生活、产业生产与生态安全。供排水监测设备通过精准感知、数据传输与智能分析,构建起全方位的安全保障体系,成为现代城市水务管理的核心支撑。以下从技术原理、核心参数、系统优势及应用场景等方面展开详细阐述。
二.技术原理
供排水监测设备的技术原理围绕“多维度感知”构建,不同类型设备基于专属技术路径实现精准监测。流量监测设备中,多普勒流量计依托多普勒效应,向流体中悬浮颗粒发射固定频率超声波,通过反射波的频率变化计算流速,内置压力式水位计,采集水位数据,再结合管道横截面积得出流量,超声波流量计则利用顺流与逆流传播的时间差与流速的正比关系完成测量,电磁流量计则依据法拉第电磁感应定律,通过导电液体切割磁力线产生的感应电动势获取流量数据。水质监测设备以多参数传感器组合为核心,pH值通过玻璃电极法检测,溶解氧采用电化学传感器技术,浊度依赖激光散射原理,COD、氨氮等指标则通过专用化学传感器实现定量分析。水位监测领域,雷达水位监测仪发射高频电磁波并接收反射信号计算水位高度,地埋式积水监测仪则通过压力传感器或超声波技术捕捉路面积水深度。
三.核心技术参数
行业专家指出供排水监测设备的核心参数直接决定监测精度与稳定性,流量监测设备的测量精度普遍控制在±1%~±2%,多普勒流量计量程覆盖0.02~10m/s,超声波流量计支持DN15~DN6000mm管径测量且采用外夹式安装无需破坏管道。水质监测设备中,pH值测量范围为0.00~14.00pH,精度±0.1pH;浊度(散射光法)测量范围0~1000.0NTU,分辨率达0.1NTU;余氯测量范围0~2.000mg/L(HClO),精度±0.05mg/L或5%;电导率与TDS可相互切换,测量精度均为±1.5%F.S。水位监测设备中,雷达水位仪测量范围0~40m,精度±1cm,地埋式积水监测仪防护等级达IP68,可在-20~65℃环境中稳定工作。
四.技术优势
供排水监测系统的优势体现在技术适配性、数据可靠性与管理高效性等多个维度。设备普遍具备高防护等级,多数核心监测单元达到IP65及以上防护标准,可抵御高湿、腐蚀、粉尘等恶劣环境影响。智能化设计显著降低运维成本,水质监测设备的自动校准与清洁功能减少人工干预,部分设备支持远程配置与升级。数据传输采用物联网技术,通过北斗、4G、NB-IoT等无线通信方式实现24小时不间断数据上传,搭配云端管理平台使数据存储、曲线分析与实时查询更加便捷。系统具备强大的预警能力,当监测指标超出阈值时可快速触发报警并推送至管理终端,部分设备还集成边缘计算模块能自动筛选异常数据,为决策提供精准依据。
五.应用场景
在实际应用中,供排水监测设备已形成覆盖全场景的部署体系。
1.在城市供水系统中,水厂及二次供水设施部署多参数水质监测设备,实时监测水源水、出厂水及管网末梢水的pH值、余氯、浊度等指标,某水厂通过该系统每5分钟上传一次数据,在藻类爆发期提前6小时捕捉到浊度异常,通过调整絮凝剂投加量避免水质超标。
2.排水管网关键节点安装流量与水位监测设备,在汛期实时捕捉管网水力状态,某省会城市通过300个固定监测站与20艘无人船组成的监测网络,精准定位3处污水管网渗漏点,修复后河流氨氮浓度显著改善。
3.工业园区排污口部署水质与流量一体化监测设备,借助区块链技术确保COD等数据不可篡改,为环保执法提供完整证据链。
4.易涝区域安装地埋式积水监测仪,积水超阈值时自动联动交通管制与排水抢险系统,降低城市内涝风险。
六.总结
随着物联网、人工智能技术的深度融合,供排水监测设备正朝着小型化、多功能化、智能化方向演进。这些设备通过“感知-传输-分析-决策”的闭环运作,将分散的监测数据转化为精准的管理依据,使城市供排水系统从“被动应对”转向“主动防控”。在未来城市建设中,监测设备将进一步融入数字孪生、大数据等技术,持续提升供排水系统的韧性与效率,为构建安全、高效、环保的现代城市水务体系提供坚实支撑。
