在高速数据传输的领域中,收发器的性能起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 TLK1501 收发器,它在 0.6 至 1.5 Gbps 的数据传输速率下表现卓越,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:tlk1501.pdf
TLK1501 是多千兆位收发器家族的一员,专为超高速双向点对点数据传输系统设计。它支持 0.6 Gbps 至 1.5 Gbps 的有效串行接口速度,最高可提供 1.2 Gbps 的数据带宽。该芯片与 TLK2500 引脚兼容,与 1.6 至 2.5 Gbps 的 TLK2501 不仅引脚兼容,功能也相同,这意味着在无需更改电路板布局的情况下,就能提供广泛的性能解决方案。
TLK1501 实现了并行数据到串行数据以及串行数据到并行数据的转换。在发送端,16 位并行数据以参考时钟(GTX_CLK)的速率锁存,经过 8B/10B 编码转换为 20 位数据,然后以 20 倍参考时钟的速率差分传输。在接收端,串行数据经过插值和时钟恢复电路,提取时钟并重新同步数据,再经过 8B/10B 解码恢复为 16 位并行数据。
内置的 PLL 从低速参考时钟合成所需的时钟,为数据传输提供稳定的时钟信号。接收端的插值和时钟恢复电路能够从输入数据流中提取时钟,确保数据的准确接收。
TLK1501 拥有同步状态机,负责处理链路初始化和同步。上电或复位后,状态机进入采集(ACQ)状态,搜索 IDLE 字符。接收到三个连续的 IDLE 或载波扩展字符,或一个有效数据或错误传播字符后,进入同步(SYNC)状态。在正常运行过程中,若接收到无效代码,状态机进入 CHECK 状态,根据后续接收到的代码判断链路是否正常。
参考时钟(GTX_CLK)的频率范围为 30 MHz 至 75 MHz,频率容差为 ±100 PPM,占空比为 40% 至 60%。
在实际应用中,需要合理选择外部电阻和电容,以优化信号传输。例如,根据传输线阻抗选择合适的终端电阻 Rt 和参考电阻 RREF,推荐使用 1% 容差的电阻。同时,每个 VDD 终端建议使用 0.01 μF 的电容进行滤波。
TLK1501 采用 64 引脚 VQFP PowerPAD 封装,具有良好的散热性能。在 PCB 设计时,应将 PowerPAD 焊接到接地的热焊盘上,热焊盘的大小应根据具体情况确定,可包含多个热过孔以提高散热效率。
TLK1501 具备全面的内置自测试功能,通过环回测试和 PRBS 测试可对发送和接收电路进行功能验证。环回测试时,发送的串行数据内部路由到接收端,可比较并行输入和输出数据。PRBS 测试可生成伪随机位流,通过 BERT 检测数据错误。
用户可通过连接两个 TLK1501 设备的接收数据总线端子实现冗余端口设计。将 LCKREFN 置低,可使接收数据总线端子进入高阻抗状态,使设备处于仅发送模式。
TLK1501 收发器以其高速、低功耗、多功能等特性,为高速点对点数据传输提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,优化 PCB 设计,充分发挥该芯片的性能。同时,利用其内置的测试功能进行验证和调试,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
