EMS能源物联网网关在工商业储能场景的应用
工商业储能系统作为企业削峰填谷、应急供电、能耗优化的核心能源设施,广泛应用于工厂、园区、数据中心等场景,其充放电控制精度、能源调度效率及设备运行稳定性,直接影响企业能源成本节约、电网负荷平衡与用能安全保障,是推动工商业领域能源数字化转型、实现“双碳”目标的关键支撑。
传统模式下,工商业储能系统中PCS(储能逆变器)、BMS(电池管理系统)等设备多来自不同厂商,通信协议各异(如Modbus、CAN、OPC UA、TCP/IP等),数据分散存储于各设备系统中,缺乏标准化的互联互通机制。对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的物联网解决方案。
通过将EMS能源物联网网关接入PCS、BMS、智能电表等设备,能够实时采集电池状态(电压、电流、SOC、温度)、PCS运行参数(充放电功率、转换效率、电网频率)、能耗数据、故障信息等,并将标准化数据通过MQTT/HTTP等协议上传至能源管理平台,实现对储能设备的远程监控、故障告警、远程管理与统计分析等功能,构建高效、安全、智能的储能系统运行体系,助力企业实现能源精细化管理与效益提升。
物联网网关
应用价值
实时采集仪器仪表、传感器、逆变器、BMS等设备数据,并以5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中,具备断点续传功能,确保数据安群完整。
基于各种本地化的边缘计算功能,如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,实现数据的标准化处理,提高系统的稳健性和高并发性
远程实时监控储能电站的状态参数,如运行状态、运行时长、充放电次数,以及电压、电流、温湿度、用电量等参数,通过大屏、图表和报表等形式展示。
通过设定告警阈值,能够在监测到异常数据时自动告警,通过微信、短信、邮件等方式进行通知,使得管理人员能够快速定位故障设备并进行诊断,及时采取措施。
统计用电量、故障率、能耗成本等信息,有助于工厂进行数据分析,从而制定科学合理决策,不断提升能源利用效率与管理水平。
