在石油勘探、航空航天、地热开发、汽车电子及工业自动化等极端环境中,电子设备常需在高温、高湿、强振动的恶劣条件下稳定运行。尤其是井下测量、发动机控制、地热监测等场景,环境温度可能长期超过150℃,甚至达到200℃以上。这对核心存储器件提出了严峻考验:普通商用存储器在高温下容易失效,数据丢失或读写错误将直接导致系统瘫痪,带来高昂的运维成本与安全风险。
一、高温存储器的行业需求与技术挑战
在高温应用场景中,存储器不仅需要具备宽温工作能力,还需保持高可靠性、低功耗、稳定的读写性能以及长期数据保持特性。传统存储芯片在高温下容易出现漏电流增大、数据 retention 下降、时序漂移等问题,甚至发生物理老化加速导致的永久损坏。
此外,高温环境下的系统往往对封装耐久性、引脚抗腐蚀性、焊接可靠性也有更高要求。常见的TSOP、BGA等封装在高温和温度循环下容易出现焊点开裂、材料老化,而DIP(双列直插)封装因其结构简单、引脚间距大、机械强度高,成为高温环境下的优选封装形式。
二、LHM256MB:专为极端环境设计的高温Nor Flash存储器
智腾微电子推出的LHM256MB是一款针对高温、高可靠性应用设计的Nor型Flash存储器。该器件采用SPI接口,容量为256MB,工作温度覆盖-45℃至+210℃,尤其适用于井下仪器、航天器载设备、高温传感器日志存储等场景。
主要特性包括:
宽温工作:支持-45℃~+210℃长期运行,擦除操作建议在15℃~85℃进行;
高可靠性:采用工业级工艺与DIP16无铅封装,具备良好的高温耐受性与机械稳定性;
低功耗设计:待机电流低于100μA,适合电池供电或低功耗系统;
灵活的存储结构:分为4个独立Bank,每Bank 64KB,支持按Sector(4KB)或Page(256B)进行擦写;
丰富的指令集:支持写使能、页编程、扇区/整Bank擦除、状态查询、复位等功能,便于系统集成与状态管理。
在高温环境下的性能表现:
在210℃极端温度下,建议SPI时钟频率降至1–2MHz,仍可保持稳定的数据读写。其读写速率在常温下分别为5MB/s(读)与128KB/s(写),在高温下仍可满足多数数据采集与日志存储的带宽需求。
三、适合的应用场景
石油测井与井下工具:在高温高压的井下环境中,用于存储传感器数据、工具状态与操作日志;
航空航天与发动机监测:记录飞行数据、发动机温度、振动信息,具备抗高温与振动能力;
地热与能源勘探:长期部署于高温井口或地热设备中,存储环境参数;
工业高温过程控制:如钢铁、水泥、化工等行业的窑炉监控与数据记录;
汽车电子:发动机舱内控制单元、电池管理系统等高温区域的参数存储。
四、结语
随着能源勘探、深空探测、智能制造等领域对高温电子设备需求的不断增长,能够在极端温度下稳定工作的存储器成为系统设计中不可或缺的一环。LHM256MB凭借其宽温范围、高可靠性与成熟的SPI接口,为高温环境下的数据存储提供了一种切实可行的解决方案,助力设备在恶劣条件下仍能保持高效、稳定的运行。
