深入解析DS90C032QML LVDS四通道CMOS差分线路接收器
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的数据传输需求日益增长,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其高速率、低功耗和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用的首选。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的DS90C032QML LVDS四通道CMOS差分线路接收器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:ds90c032qml-sp.pdf
一、DS90C032QML概述
DS90C032QML是一款专为超低功耗和高数据速率应用而设计的四通道CMOS差分线路接收器。它能够接收低电压差分输入信号,并将其转换为CMOS(TTL兼容)输出电平,同时支持三态(TRI - STATE)功能,可用于多路复用输出。此外,该接收器还具备单粒子闩锁(SEL)免疫能力,SEL免疫阈值为120 MeV $cm^{2} / mg$,这使得它在辐射环境中也能稳定工作。
二、关键特性
2.1 低功耗与高性能
  • 超低功耗:DS90C032QML具有低功耗特性,能够有效降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
  • 高数据速率:支持高数据速率传输,满足现代高速数据通信的需求。
  • 低差分和芯片间偏斜:低差分偏斜($t{skD}$ 最大为3.0 ns)和芯片间偏斜($t{sk2}$ 最大为7.0 ns)确保了数据的准确传输,减少了信号失真和误码率。
2.2 输入特性
  • 高阻抗LVDS输入:提供电源关闭时的高阻抗LVDS输入,当VCC不存在时,可确保对LVDS总线线路的负载影响最小。
  • 小摆幅差分信号接收:能够接受小摆幅(330 mV)的差分信号电平,增强了信号的适应性。
2.3 兼容性与可靠性
  • 引脚兼容:与DS26C32A引脚兼容,方便进行升级和替换。
  • 符合标准:兼容IEEE 1596.3 SCI LVDS标准,保证了与其他符合该标准的设备的互操作性。
  • 故障保护:支持开路故障保护和端接(100Ω)输入故障保护,通过添加外部故障保护偏置,在两种故障保护条件下,接收器输出均为高电平,提高了系统的可靠性。
三、电气特性
3.1 直流参数
DS90C032QML的直流参数包括差分输入低阈值($V{THL}$)、差分输入高阈值($V{THH}$)、输入电流($I{in}$)、输出高电压($V{OH}$)、输出低电压($V{OL}$)等。例如,在$V{CM} = +1.2V$ 条件下,$V{THL}$ 最大为 - 100 mV,$V{THH}$ 最大为100 mV;在$V{cc} = 5.5V$,$V = 2.4V$ 时,$I{in}$ 最大为 ± 10 μA 。这些参数确保了接收器在不同工作条件下的稳定性能。
3.2 交流参数
交流参数主要涉及传播延迟、偏斜和三态延迟等。如差分传播延迟高到低($t{PHLD}$)和低到高($t{PLHD}$)在特定条件下的范围为1.0 - 8.0 ns,差分偏斜($t_{skD}$)最大为3.0 ns 。这些参数对于高速数据传输至关重要,直接影响到信号的时序和质量。
3.3 辐射后参数
在辐射环境下,部分参数会发生变化。例如,无负载电源电流($I_{cc}$)在辐射后,当EN、EN* = Vcc或Gnd,输入开路时,最大值变为20 mA 。了解这些辐射后参数的变化,对于在辐射环境中使用该接收器至关重要。
四、典型应用与注意事项
4.1 点对点应用
LVDS驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,如DS90C032QML与配套的线路驱动器(DS90C031)结合,为高速点对点接口应用提供了一种替代高功率伪ECL设备的新方案。在这种配置中,接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行电缆或PCB走线)连接到驱动器,介质的特性阻抗通常在100Ω左右,应选择100Ω的终端电阻来匹配介质,并尽可能靠近接收器输入引脚放置,以确保信号的准确传输。
4.2 接收器故障保护
  • 开路输入引脚:DS90C032是四通道接收器设备,如果应用只需要1、2或3个接收器,未使用的通道输入引脚应保持开路,不要将其接地或连接到其他电压。内部高值上拉和下拉电阻会将输入偏置,使输出处于高电平状态,确保开路输入时输出稳定。
  • 端接输入:对于端接输入故障保护,DS90C032需要外部故障保护偏置。当驱动器从总线断开、输出处于三态或电源关闭时,外部偏置电阻可提供小偏置,使差分输入电压在未驱动时保持稳定,从而使接收器输出处于高电平状态。同时,为了确保任何噪声被视为共模而不是差模,建议使用平衡互连和双绞线电缆,以帮助抑制噪声。
4.3 辐射环境考虑
在辐射环境中使用DS90C032QML时,需要考虑总电离剂量(TID)、单粒子闩锁(SEL)、单粒子功能中断(SEFI)和单粒子翻转(SEU)等因素。辐射加固保证(RHA)产品的TID测试和鉴定是在晶圆级按照MIL - STD - 883G进行的,SEL和SEFI测试按照EIA/JEDEC标准进行,并且可根据需要提供SEU测试报告。
五、封装与引脚说明
DS90C032QML提供多种封装选项,如LCCC(NAJ)、CFP(NAD)和CFP(NAC)等,不同封装的引脚数量和功率耗散有所不同。引脚包括非反相接收器输入引脚($R{I+}$)、反相接收器输入引脚($R{I-}$)、接收器输出引脚($R_{O}$)、使能引脚(EN和EN*)、电源引脚(Vcc)和接地引脚(Gnd) 。了解这些封装和引脚信息,有助于工程师进行正确的电路板布局和连接。
六、结语
DS90C032QML作为一款高性能的LVDS四通道CMOS差分线路接收器,凭借其低功耗、高数据速率、良好的兼容性和可靠性等优势,在众多领域都有广泛的应用前景。然而,在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、故障保护、辐射环境等因素,以确保系统的稳定运行。你在使用LVDS接收器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
