在电子设计领域,高速数据传输和低功耗一直是追求的目标。DS90LV027A作为一款双路LVDS驱动器,在这两方面表现出色。今天我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ds90lv027a.pdf
DS90LV027A是一款为高数据速率和低功耗应用而优化的双路LVDS驱动器。它采用了低电压差分信号(LVDS)技术,能够支持超过600 Mbps(300 MHz)的数据速率。作为电流模式驱动器,即使在高频下也能保持较低的功耗,同时还能将短路故障电流降至最低。该器件采用8引脚SOIC封装,具有直通式设计,简化了PCB布局。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | -0.3 | 4 | V |
| 输入电压(DI) | -0.3 | 3.6 | V |
| 输出电压(DO+) | -0.3 | 3.9 | V |
| 25°C时最大封装功耗(D封装) | 1190 | mW | |
| D封装降额 | 9.5 mW/°C(高于25°C) | ||
| 焊接时引脚温度范围(4 s) | 260 | °C | |
| 存储温度(Tstg) | -65 | 150 | °C |
以输出差分电压(VOD)为例,在RL = 100 Ω的负载下,典型值为360 mV,最小值为250 mV,最大值为450 mV。其他电气参数如输出高电压(VOH)、输出低电压(VOL)等也都有明确的范围,确保器件在不同工作条件下的性能稳定。
差分传播延迟高到低(tPHLD)典型值为0.8 ns,最小值为0.3 ns,最大值为1.5 ns。这些参数保证了信号在传输过程中的快速响应和准确性。
DS90LV027A的功能框图展示了其内部结构和信号流程。通过功能框图,我们可以清晰地看到输入信号如何经过处理后输出差分信号。
LVDS接收器是高增益、高速设备,为了防止噪声被误判为有效信号,其内部设计了故障安全电路。
DS90LV027A的直通式引脚布局便于PCB布局。LVDS信号在器件一侧,方便匹配驱动器和接收器之间差分对走线的电气长度,同时使走线靠近以将噪声耦合为共模。通过将LVDS信号和TTL信号分别置于器件两侧,实现了噪声隔离。
在使用LVDS设备时,要确保传输介质的所有组件(如PCB走线、电缆组件和连接器)具有约100 Ω的匹配差分阻抗,避免引入主要的阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)在降噪和信号质量方面通常优于非平衡电缆(如带状电缆)。
虽然DS90LV027A在静止状态下功耗很低,但在较高开关频率下会有动态电流分量,增加整体功耗。因此,在设计电源连接时,要考虑到这部分额外的电流消耗,以满足最大功率需求。
提供了简化的DS90LV027A和DS90LV028A布局示例,帮助工程师更好地理解布局原则。
DS90LV027A凭借其高速、低功耗、良好的信号质量和兼容性等优点,在高速数据传输应用中具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要根据其特性和规格参数,合理进行PCB布局和电源设计,以充分发挥其性能。同时,要注意遵循相关的应用指南和测试方法,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
