在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的DS90LV032AQML,一款3V LVDS四通道CMOS差分线接收器。
文件下载:ds90lv032aqml.pdf
DS90LV032A专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计。它能够接收低电压(典型值350 mV)的差分输入信号,并将其转换为3V CMOS输出电平。该接收器支持三态(TRI - STATE®)功能,可用于输出复用。与高功率的PECL/ECL设备相比,DS90LV032A和配套的LVDS线驱动器(如DS90LV031A)为高速点对点接口应用提供了新的选择。此外,它还具备断电时LVDS输入高阻抗的特性,确保在无电源($V_{CC}$)时,对LVDS总线线路的负载影响最小。
在电源电压范围3.15V至3.45V和工作温度 - 55°C至 + 85°C的条件下,对DS90LV032A的各项直流参数进行了测试。例如,差分输入低阈值($V{TL}$)和高阈值($V{Th}$)分别为 - 100 mV和100 mV($V{CM}$ = + 1.2V);输出高电压($V{OH}$)在特定条件下为2.7V等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
交流参数测试条件为$V{CC}$ = 3.15 / 3.3 / 3.45V,$C{L}$ = 20pF。包括差分传播延迟($t{PHLD}$、$t{PLHD}$)、差分偏斜($t{skD}$)、通道间偏斜($t{sk1}$)、芯片间偏斜($t{sk2}$)以及使能和禁用时间($t{PLZ}$、$t{PHZ}$、$t{PZH}$、$t_{PZL}$)等。这些参数反映了接收器在高速信号处理时的性能表现。
DS90LV032A通常用于点对点配置,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到驱动器。为了匹配介质特性,应选择100Ω的终端电阻,并将其尽可能靠近接收器输入引脚放置。这样可以将驱动器的电流模式输出转换为接收器能够检测的电压信号。
DS90LV032A的内部故障保护电路能够为浮动、终端或短路的接收器输入提供保护,确保输出处于稳定的高电平状态。对于未使用的通道输入,应保持开路,不要连接到地或其他电压。此外,还可以使用5kΩ至15kΩ的外部上拉和下拉电阻来增强故障保护能力,同时将共模偏置点设置为约1.2V(小于1.75V)。
| Pin No. | Name | Description |
| 2,6,10,14 | RI+ | 非反相接收器输入引脚 |
| 1,7,9,15 | R1 - | 反相接收器输入引脚 |
| 3,5,11,13 | Ro | 接收器输出引脚 |
| 4 | En | 高电平有效使能引脚,与En* 进行或运算 |
| 12 | En* | 低电平有效使能引脚,与En 进行或运算 |
| 16 | Vcc | 电源引脚,+3.3V ± 0.3V |
| 8 | Gnd | 接地引脚 |
DS90LV032AQML以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、应用要求和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似LVDS接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
