探索HMC1086F10:2 - 6 GHz的25W GaN MMIC功率放大器
在电子工程领域,功率放大器一直是无线通信、雷达系统等众多应用的核心组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的功率放大器——HMC1086F10,它是一款工作在2 - 6 GHz频段的25W氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,由Analog Devices公司推出。
文件下载:HMC1086F10.pdf
典型应用场景
HMC1086F10具有广泛的应用前景,适用于多种领域:
  • 测试仪器:在测试仪器中,需要放大器具备高功率和稳定的增益,HMC1086F10的高性能可以满足测试仪器对信号放大的严格要求。
  • 通用通信:在通信系统中,它能够提供足够的功率增益,保证信号的有效传输。
  • 雷达:雷达系统对放大器的功率和频率响应有较高要求,HMC1086F10的宽带特性和高功率输出使其成为雷达应用的理想选择。
  • 电子战/电子对抗(EW/ECM):在电子战和电子对抗领域,需要快速响应和高功率的放大器,HMC1086F10能够满足这些需求。
产品特性
HMC1086F10具有一系列令人瞩目的特性:
  • 高饱和功率(Psat):达到+44.5 dBm,能够提供强大的输出功率。
  • 高功率增益:在饱和功率下功率增益为11 dB,小信号增益为23 dB,能够有效放大输入信号。
  • 高输出三阶交调截点(IP3):+46 dBm的输出IP3保证了在高功率输出时的线性度。
  • 50欧姆匹配输入/输出:RF输入/输出经过直流阻断并匹配到50欧姆,方便与其他设备连接。
  • 10引脚法兰安装封装:这种封装形式便于散热和安装,提高了产品的稳定性。
电气规格
在室温($T_{A}=+25^{circ} C$),$Vgg = Vgg1 = Vgg2$,$Vdd = Vdd1 = Vdd2 = +28 ~V$,$Idd = 1100 ~mA$的条件下,HMC1086F10的电气规格如下: 参数 频率范围(GHz) 小信号增益(dB) 增益平坦度(dB) 增益温度变化(dB/ °C) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) 4dB压缩输出功率(P4dB,dBm) 4dB压缩功率增益(P4dB,dB) 饱和输出功率(Psat,dBm) 输出三阶交调截点(IP3,dBm) 功率附加效率(PAE,%) 总电源电流(Id1 + Id2,mA)
范围 2 - 4
4 - 6
20 - 23
21 - 24
±1
±0.5
0.03 15 - 17 12 41 20 44.5 46 35 - 32 1100
这些规格展示了HMC1086F10在不同频率范围内的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要参考。
工作原理与性能曲线
文档中提供了多个性能曲线,展示了HMC1086F10在不同条件下的性能变化:
  • 增益与温度的关系:增益随温度的变化较小,增益温度变化仅为0.03 dB/ °C,说明该放大器在不同温度环境下具有较好的稳定性。
  • 增益与电源电压(Vdd)的关系:通过观察增益与Vdd的曲线,可以了解电源电压对放大器增益的影响,从而优化电源设计。
  • 回波损耗与温度的关系:输入和输出回波损耗在不同温度下保持相对稳定,有助于减少反射信号对系统性能的影响。
  • 输出功率与频率的关系:在2 - 6 GHz的频率范围内,输出功率能够保持在一定水平,满足不同频率应用的需求。
绝对最大额定值与操作注意事项
绝对最大额定值
参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) +32Vdc
栅极偏置电压(Vgg) -8 to 0 Vdc
RF输入功率(RFIN) +33 dBm
通道温度 225℃
最大功耗(T = 85°)(85°以上每升高1°C降额432 mW) 60.5W
热阻(通道到法兰底部) 2.31°C/W
最大正向栅极电流(mA) 11mA
最大电压驻波比(VSWR) 6:1
存储温度 -65 to 150 °C
工作温度 -40 to 85℃
放大器开启和关闭程序
  • 开启程序
    1. 设置Vgg为 -5V。
    2. 设置Vdd为 +28V。
    3. 逐渐增加栅极电压,直到静态漏极电流达到1100 mA。
    4. 施加RF输入功率。
  • 关闭程序
    1. 移除RF输入功率。
    2. 设置Vgg为 -5V。
    3. 设置Vdd为0V。
    4. 设置Vgg为0V。
在操作过程中,需要严格遵守这些额定值和程序,以确保放大器的正常工作和寿命。
封装与引脚描述
封装信息
HMC1086F10采用10引脚法兰安装封装,封装体材料为铜15钨85,引脚镀层为NiAu。该器件不适合表面贴装,也不适合用于回流焊工艺。
引脚描述
文档中提供了引脚描述,但部分内容可能存在乱码,工程师在使用时需要仔细核对引脚功能,确保正确连接。
评估PCB信息
为了方便工程师进行测试和评估,Analog Devices提供了评估PCB(EVAL01 - HMC1086F10)。评估PCB上包含了SRI K连接器、DC连接器、预成型跳线、电容等组件,以及HMC1086F10放大器。在使用评估PCB时,需要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,同时将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
总结
HMC1086F10是一款性能卓越的2 - 6 GHz 25W GaN MMIC功率放大器,具有高功率、高增益、高线性度等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据其电气规格、绝对最大额定值和操作注意事项进行合理设计,同时可以利用评估PCB进行快速测试和验证。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
