深度剖析DS90C031QML LVDS四通道CMOS差分线驱动器
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的差分线驱动器的需求日益增长。DS90C031QML作为一款颇具特色的LVDS四通道CMOS差分线驱动器,值得我们深入探究。本文将围绕其特性、参数、应用等方面展开详细分析。
文件下载:ds90c031qml-sp.pdf
一、产品概述
DS90C031QML专为超低功耗和高数据速率应用而设计,它能将TTL/CMOS输入电平转换为350mV的低压差分输出信号。同时,该驱动器支持三态功能,可将输出级禁用,使器件进入低功耗闲置状态,典型功耗仅为11mW。此外,它还具备断电时高阻抗LVDS输出的特性,确保在无电源时对LVDS总线的负载影响最小。
二、产品特性
(一)辐射耐受性
该产品具备100krad(Si)的辐射保证,这使得它在一些对辐射敏感的环境中,如航空航天、军事等领域,能够稳定可靠地工作。你是否在类似高辐射环境的项目中遇到过器件性能受影响的问题呢?
(二)高阻抗LVDS输出
在电源关闭时,LVDS输出呈现高阻抗状态,这一特性有效减少了对LVDS总线的负载影响,为系统设计提供了更大的灵活性。
(三)差分信号特性
支持±350mV的差分信号,具有低功耗、低差分偏移和低传播延迟的特点。低差分偏移能够确保信号的准确性和一致性,而低传播延迟则有助于提高数据传输的速度和效率。
(四)兼容性
与DS26C31引脚兼容,并且符合IEEE 1596.3 SCI LVDS标准和拟议的TIA LVDS标准。这意味着在升级或替换现有系统中的驱动器件时,无需对电路进行大幅改动,降低了设计成本和风险。同时,还具备浮动输入的故障安全逻辑,增强了系统的可靠性。
三、参数详解
(一)绝对最大额定值
在使用该器件时,必须严格遵守绝对最大额定值的限制,以避免对器件造成损坏。例如,电源电压(Vcc)的范围为 -0.3V 至 +6V,输入电压(D)的范围为 -0.3V 至 (Vcc + 0.3V) 等。不同的封装形式在最大封装功耗和热阻等方面也有所差异,如20Pin LCCC封装的最大封装功耗为1900mW,热阻为78°C/W;16Pin CLGA封装的最大封装功耗为1450mW,热阻为145°C/W 。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压(Vcc)范围为 +4.5V 至 +5.5V,典型值为 +5.0V;工作环境温度范围为 -55°C 至 +125°C 。在实际设计中,应尽量使器件工作在推荐的条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。
(三)DC参数
DC参数包括差分输出电压、偏移电压、输出电压高、输出电压低等。以差分输出电压(VoD1)为例,在 RL = 1000Ω 的条件下,其最小值为250mV,最大值为450mV。这些参数的稳定性对于保证信号的质量和系统的正常运行至关重要。
(四)AC参数
AC参数的测试条件为 $R{L}=100 Omega$(输出之间),$C{L}=20 pF$(每个输出到地)。其中,差分传播延迟高到低(tPHLD)和低到高(tPLHD)的范围均为0.5ns至5.0ns,差分偏移(tSkD)最大值为3.0ns。这些参数反映了器件在高速数据传输时的性能表现。
(五)辐射后参数
在经过辐射后,部分参数的限制会发生变化。例如,驱动器启用时的电源电流(lcc)和驱动器禁用时的电源电流(lccz)在辐射后的最大值均变为30mA。在辐射环境下使用该器件时,必须考虑这些参数的变化。
四、典型应用
(一)点到点应用
DS90C031 主要用于简单的点到点配置,这种配置为驱动器的快速边缘速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或 PCB 走线)与驱动器相连,介质的特性阻抗通常在 100Ω 左右。为了匹配介质,应选择 100Ω 的终端电阻,并将其尽可能靠近接收器输入引脚放置。终端电阻将驱动器提供的电流转换为接收器可以检测到的电压。
(二)电流模式驱动
该驱动器采用平衡电流源设计,属于电流模式驱动。与电压模式驱动(如 RS - 422 驱动器)相比,电流模式驱动具有明显的优势。它的静态电流相对于开关频率保持相对稳定,而 RS - 422 电压模式驱动器在 20MHz - 50MHz 之间的大多数情况下,电流会呈指数级增长。这是因为电流模式驱动在输出之间切换固定电流时,不会产生大量的重叠电流。此外,LVDS 所需的电流比类似的 PECL 器件少 80% 以上,并且在交流规格方面比现有的 RS - 422 驱动器有十倍的改进。
(三)TRI - STATE 功能
TRI - STATE 功能允许在不需要传输数据时禁用驱动器输出,从而实现更低的功耗状态。同时,在电源关闭时,LVDS 输出为高阻抗,这使得在某些应用中可以使用多个或冗余驱动器。
五、引脚说明
Pin No.(SOIC) Name Description
1,7,9,15 D 驱动器输入引脚,与 TTL/CMOS 兼容
2,6,10,14 Do+ 非反相驱动器输出引脚,LVDS 电平
3,5,11,13 Do- 反相驱动器输出引脚,LVDS 电平
4 EN 高电平有效使能引脚,与 EN* 进行或运算
12 EN* 低电平有效使能引脚,与 EN 进行或运算
16 Vcc 电源引脚,+5V ±10%
8 Gnd 接地引脚
在实际设计中,需要根据引脚的功能正确连接电路,以确保器件的正常工作。
六、辐射环境考虑
(一)总电离剂量
辐射硬度保证(RHA)产品的总电离剂量(TID)水平在订购信息表中指定。这些产品的测试和鉴定是在晶圆级进行的,依据 MIL - STD - 883G 测试方法 1019.7 条件 A 和“扩展室温退火测试”。晶圆级 TID 数据会随批次发货提供。
(二)单事件闩锁
一次性单事件闩锁(SEL)测试表明,该器件对 103 MeV - cm² / mg 具有 SEL 免疫力。如有需要,可以索取测试报告。
(三)单事件翻转
如有需要,可以获取单事件翻转(SEU)数据。在辐射环境中使用该器件时,必须充分考虑这些辐射相关的因素,以确保系统的可靠性。
七、总结
DS90C031QML 是一款性能出色的 LVDS 四通道 CMOS 差分线驱动器,具有辐射耐受性好、低功耗、高兼容性等优点。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和工作条件,同时充分考虑辐射环境等因素对器件性能的影响。希望本文能够为大家在使用 DS90C031QML 进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用类似器件时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
