DS90C387A/DS90CF388A:高性能双像素LVDS显示接口芯片组解析
在电子设计领域,高分辨率平板显示应用的需求不断增长,对于数据传输的带宽、稳定性和抗干扰能力提出了更高要求。DS90C387A/DS90CF388A 作为一款专为支持主机与平板显示器之间双像素数据传输而设计的发射/接收芯片组,在这方面表现出色。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片组的特点、性能及应用。
文件下载:ds90c387a.pdf
1. 芯片组概述
DS90C387A/DS90CF388A 发射/接收对旨在支持主机与平板显示器之间高达 QXGA 分辨率的双像素数据传输。发射端将 48 位(双像素 24 位色彩)的 CMOS/TTL 数据和 3 个控制位转换为 8 个 LVDS(低压差分信号)数据流。在最大双像素速率为 112MHz 时,LVDS 数据线速度为 784Mbps,总吞吐量可达 5.7Gbps(每秒 714 兆字节)。与前代 FPD - Link 设备相比,该 LDI 芯片组在带宽支持和电缆驱动能力方面有了显著提升。
2. 芯片组特性
2.1 高分辨率支持
支持从 SVGA 到 QXGA 的面板分辨率,时钟支持范围为 32.5 至 112/170MHz,能够满足不同分辨率显示设备的需求。
2.2 长电缆驱动能力
可以驱动长距离、低成本的电缆,并且通过预加重功能减少电缆负载效应,增强了信号传输的稳定性。
2.3 高带宽
高达 5.7Gbps 的带宽,能够满足高分辨率面板对数据传输速率的要求。
2.4 双像素架构
支持与 GUI 和时序控制器的接口,可选的单像素发射机输入支持单像素 GUI 接口,具有灵活的应用模式。
2.5 抗干扰能力
发射机能够拒绝周期到周期的抖动,减少了信号干扰对数据传输的影响。
2.6 兼容性
与 ANSI/TIA/EIA - 644 - 1995 LVDS 标准兼容,并且与前代 FPD - Link 接收器具有向后兼容性。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
芯片组的各项电气参数都有明确的绝对最大额定值,例如电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V 到 + 4V,结温最高可达 + 150°C 等。在设计时,必须确保芯片在这些额定值范围内工作,以保证其安全性和可靠性。
3.2 推荐工作条件
推荐的电源电压(Vcc)为 3.0 - 3.6V,工作环境温度范围为 - 10°C 到 + 70°C 等。在这些条件下工作,芯片能够发挥最佳性能。
3.3 电气参数
包括 CMOS/TTL 直流规格、LVDS 驱动器和接收器的直流规格、发射机和接收机的电源电流等详细参数。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,例如发射机在不同时钟频率下的电源电流会有所不同,在设计电源电路时需要充分考虑。
4. 引脚描述
4.1 发射机(DS90C387A)
有多种功能引脚,如数据输入引脚(Rn、Gn、Bn 等)、LVDS 数据输出引脚(AnP、AnM)、时钟输入引脚(CLKIN)等。其中,“DUAL” 引脚可用于选择三种工作模式:单像素、双像素或单像素输入到双像素输出操作,为不同应用场景提供了灵活性。
4.2 接收机(DS90CF388A)
同样具有丰富的引脚,如 LVDS 数据输入引脚(AnP、AnM)、TTL 数据输出引脚(Rn、Gn、Bn 等)、时钟输入和输出引脚等。“PLLSEL” 引脚可用于 PLL 范围选择,确保时钟信号的稳定性。
5. 应用信息
5.1 数据映射
存在不同的颜色映射选项,具体可参考 National 应用笔记 1127 和 1163。LVDS 时钟波形有特定的要求,并且输入的某些位(如 B17 和 B27)有特殊的采样规则。
5.2 配置方法
  • 单输入像素到双像素输出应用:将 “DUAL” 引脚设置为 1/2Vcc,“R_FDE” 引脚设置为高电平,可实现单像素输入转换为双像素输出,方便与不同类型的接收器接口。
  • 单像素或双像素应用:将 “DUAL” 引脚设置为 Vcc(双像素)或 Gnd(单像素),可根据实际需求选择工作模式。在双像素模式下,发射机有两个 LVDS 时钟输出,可连接两个 FPD - Link 笔记本接收器;单像素模式下,部分输出被禁用,可降低功耗。
    5.3 预加重功能
    预加重功能通过在 LVDS 逻辑转换期间增加额外电流来减少电缆负载效应。通过在 “PRE” 引脚施加不同的直流电压(0.75V 到 Vcc)可设置预加重强度,电压越高,数据转换期间的动态电流越大。
    5.4 电源管理
    发射机和接收机都具有电源关断功能,通过 “PD” 引脚控制。在电源关断模式下,发射机输出处于三态,接收机输出强制为低电平,可有效降低功耗。
6. 总结
DS90C387A/DS90CF388A 芯片组以其高带宽、长电缆驱动能力、灵活的配置选项和良好的兼容性,成为高分辨率平板显示应用中解决 EMI 和电缆尺寸问题的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的引脚和参数,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守芯片的电气特性和工作条件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片组的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
