在当今的显示技术领域,高分辨率、高带宽的数据传输需求日益增长。DS90C387A/DS90CF388A作为一对专门设计的发射/接收芯片组,为解决主机与平板显示器之间的双像素数据传输问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这对芯片组的特性、参数以及应用场景。
文件下载:ds90cf388a.pdf
DS90C387A/DS90CF388A发射/接收对旨在支持主机与平板显示器之间高达QXGA分辨率的双像素数据传输。发射端将48位(双像素24位颜色)的CMOS/TTL数据和3位控制位转换为8个LVDS(低压差分信号)数据流。在最大双像素速率为112MHz时,LVDS数据线速度为784Mbps,总吞吐量可达5.7Gbps(每秒714兆字节)。与前代FPDLink设备相比,该LDI芯片组在带宽支持和电缆驱动能力上有了显著提升。
支持从SVGA到QXGA的面板分辨率,并且提供32.5至112/170MHz的时钟支持,能够满足不同分辨率下的显示需求。
可以驱动长距离、低成本的电缆,同时通过用户可选的预加重功能增强了电缆驱动能力。预加重功能在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,以抵消电缆负载效应,从而保证数据传输的稳定性。
高达5.7Gbps的带宽,为高分辨率面板提供了所需的带宽支持,同时通过增加最大像素时钟速率到112MHz和提供8个串行LVDS输出,进一步提高了带宽。
支持与GUI和时序控制器的接口,并且可选的单像素发射机输入支持单像素GUI接口。此外,发射机能够拒绝周期到周期的抖动,提高了数据采样的准确性。
与FPD-Link向后兼容,并且符合ANSI/TIA/EIA - 644 - 1995 LVDS标准,方便与其他设备进行集成。
芯片组对各种电气参数有明确的限制,如电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V至 + 4V,CMOS/TTL输入电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V等。同时,还给出了不同封装的功率降额、ESD额定值、结温、存储温度等参数,确保在使用过程中不会超出芯片的承受范围。
推荐的电源电压(Vcc)为3.0 - 3.6V,工作环境温度范围为 - 10℃至 + 70℃,接收机输入范围为0 - 2.4V等。在这些条件下使用芯片组,可以保证其性能的稳定性和可靠性。
详细给出了CMOS/TTL、LVDS驱动器和接收机的直流和交流特性参数,如输入输出电压、电流、转换时间、脉冲位置等。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
包含TTL电平的数据和时钟输入引脚、LVDS差分数据和时钟输出引脚、可编程数据和控制选通引脚、预加重电平选择引脚、双像素模式选择引脚等。通过对这些引脚的合理配置,可以实现不同的功能和工作模式。
包含LVDS差分数据和时钟输入引脚、TTL电平的数据和时钟输出引脚、可编程控制选通引脚、PLL范围选择引脚、电源和地引脚等。同样,通过对这些引脚的设置,可以使接收机与发射机协同工作,实现数据的准确接收和处理。
将DS90C387的“DUAL”引脚设置为1/2 Vcc(1.65V),并将“R_FDE”引脚设置为高电平。在这种配置下,输入信号(单像素)将被拆分为奇数和偶数像素(双像素)输出,并且数据信号的拆分从DE(数据使能)信号从逻辑低电平到高电平的转换开始。
将“DUAL”引脚设置为Vcc(双像素)或Gnd(单像素)。在双像素模式下,发射机有两个LVDS时钟输出,可与两个FPD - Link笔记本接收机接口;在单像素模式下,部分输出通道和CLK2将被禁用,以降低功耗。
预加重功能可以通过“PRE”引脚设置,通过施加不同的直流电压电平来调整预加重强度。预加重在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,减少电缆负载效应,提高数据传输的质量。
DS90C387A/DS90CF388A芯片组以其高分辨率支持、高带宽传输、长电缆驱动能力和良好的兼容性等特点,成为解决高分辨率平板应用中EMI和电缆尺寸问题的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置芯片组的引脚和参数,以实现最佳的性能和稳定性。同时,在使用过程中,一定要注意芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保芯片的安全可靠运行。大家在使用这对芯片组的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
