TUSB2077A:7端口USB集线器的深度解析与设计应用
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们常常会遇到需要扩展USB端口的场景。今天要给大家详细介绍一款颇受欢迎的USB集线器——德州仪器(TI)的TUSB2077A。它是一款符合USB 2.0规范的3.3V CMOS设备,最多可提供七个下游端口,为我们的设计带来了极大的便利。
文件下载:tusb2077a.pdf
产品特性与优势
功能特性丰富
  • 全面兼容USB规范:作为全速集线器,TUSB2077A完全符合USB规范,集成了USB收发器,确保数据传输的稳定与高效。
  • 双电源模式支持:支持总线供电和自供电两种模式。自供电模式下可支持七个下游端口,总线供电模式下支持四个下游端口,满足不同的应用需求。
  • 高低速设备兼容:下游端口能够自动根据连接设备的速度设置转换速率,同时支持全速和低速设备。
  • 可视化状态监控:配备三个LED指示灯控制输出引脚,可实现对集线器及其下游端口六种不同状态的可视化监控,方便我们实时了解设备的工作状态。
设计优势显著
  • 无需软件编程:采用数字状态机而非微控制器实现,无需进行软件编程,简化了设计流程,降低了开发难度。
  • 降低成本:引入了新的功能引脚,如DP0上拉电阻禁用端子DP0PUR,便于实现板载总线/自供电动态切换电路,同时减少了外部上拉电阻的使用,有效降低了整体板卡成本。
  • 时钟灵活性高:可通过MODE引脚选择6MHz或48MHz的时钟源,为不同的应用场景提供了更多的选择。
引脚配置与功能详解
TUSB2077A共有48个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面为大家介绍一些关键引脚的作用:
  • BUSPWR(10脚):电源源指示引脚,低电平表示下游端口从USB电缆获取电源(总线供电模式),高电平(3.3V)表示从本地电源获取电源(自供电模式)。在设备运行过程中,该输入电平不能动态改变。
  • DMO(4脚)和DPO(3脚):构成上游USB端口的差分数据引脚,用于与主机进行数据通信。
  • DM1 - DM7和DP1 - DP7:分别为下游USB端口的差分数据负端和正端,最多可支持七个下游端口。
  • DPOPUR(2脚):上拉电阻连接引脚,在系统复位或BUSPWR引脚电平变化后的15ms内,该引脚输出处于浮空状态,之后驱动至高电平(3.3V),直到下一次系统复位或BUSPWR引脚电平变化。
  • EECLK(7脚)和EEDATA/GANGED(8脚):当EXTMEM引脚为低电平时,它们构成串行EEPROM接口的时钟和数据引脚;当EXTMEM引脚为高电平时,EEDATA/GANGED引脚用于选择下游端口的过流检测模式(集中式或按端口式)。
  • HUBCFG(40脚)、PORTPWR(41脚)和PORTDIS(42脚):用于控制LED指示灯,分别指示集线器配置状态、端口供电状态和端口禁用状态。
技术规格参数
电气特性
  • 电源电压范围:Vcc为3 - 3.6V,输入和输出电压范围为0 - Vcc。
  • 工作温度范围:0 - 70°C,存储温度范围为 -65 - 150°C。
  • ESD防护能力:人体模型(HBM)为±4000V,充电设备模型(CDM)为±1500V,具备一定的静电防护能力。
信号特性
  • 差分驱动切换特性:在全速模式下,DP或DM的上升和下降时间为4 - 20ns;在低速模式下,上升和下降时间为75 - 300ns。
  • 输入输出阈值:单端输入的正阈值为1.8V,负阈值为0.8V,输入滞后为0.3 - 0.7mV。
应用场景与设计案例
应用场景广泛
TUSB2077A适用于多种应用场景,如计算机系统、 docking 站等。在这些场景中,它可以为用户提供更多的USB端口,方便连接各种外设,如USB相机、键盘、打印机等。
典型设计案例
以一个自供电USB集线器产品为例,为大家介绍TUSB2077A的具体应用设计:
  • 设计参数选择:Vcc电源为3.3V,下游端口数量为7个,采用按端口式电源管理,时钟源选择6MHz晶体,不使用外部EEPROM,电源源模式为自供电。
  • 详细设计步骤
    • 电源管理:使用TPS2044作为外部电源管理设备,它能够为每个下游端口提供500mA的电流,并实现按端口式的电流限制。当检测到某个下游端口出现故障时,仅切断该端口的电源,其余端口仍可正常工作。
    • 信号处理:为了减少数据线上的浪涌电流和电压尖峰,使用SN75240瞬态抑制器。同时,在所有USB DP、DM信号对中串联约27Ω的电阻,确保信号的正确端接。
    • 滤波电容:根据USB规范,每个集线器至少需要120µF的滤波电容,但TI建议每个端口使用100µF、低ESR的钽电容,以提高对电压下降的抗干扰能力。此外,还可在集线器端子和串联电阻之间添加一个约22pF的可选滤波电容,用于抑制电磁干扰(EMI)。
    • 电压调节:使用TPS76333作为5V - 3.3V的低压差线性稳压器(LDO),为TUSB2077A提供稳定的3.3V电源。
设计注意事项
电源供应
  • TUSB2077A电源:Vcc应采用单一电源平面设计,并通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离,以减少噪声干扰。同时,在电源轨上添加10µF或1µF的电容,以提高电源的稳定性和抗干扰能力。
  • 下游端口电源:下游端口的电源VBUS必须能够提供5V电压和每个端口高达500mA的电流。在每个下游端口的VBUS上添加22µF或更大的大容量低ESR电容,以限制浪涌电流。此外,建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠,以提高ESD和EMI防护能力。
布局设计
  • 元件放置:将0.1µF的电容尽可能靠近Vcc电源引脚放置;ESD和EMI保护设备应靠近USB连接器;如果使用晶体,应将其放置在靠近XTAL1和XTAL2引脚的位置;电压调节器应远离TUSB2077A、晶体和差分对;与电源轨相关的大容量电容应靠近电压调节器放置。
  • 差分对设计:差分对的设计应满足90Ω ±10%的差分阻抗要求,并在同一层上靠近实心接地平面布线。避免在差分对上进行平面分割,尽量减少测试点的使用,避免90度转弯,控制差分对的长度和长度差,减少过孔的使用。
  • 接地设计:建议在设计中仅使用一个板级接地平面,为信号走线提供良好的镜像平面。TUSB2077A的散热垫和电压调节器应通过过孔连接到该接地平面。为了提高EMI和ESD防护能力,可在USB端口连接器附近设置一个单独的接地平面。
总结
TUSB2077A作为一款功能强大、设计灵活的7端口USB集线器,在电子工程师的硬件设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、引脚功能、技术规格和设计注意事项,我们可以更好地利用这款产品,为我们的设计带来更多的可能性。在实际应用中,大家可以根据具体的需求和场景,合理选择设计参数和布局方案,确保产品的性能和稳定性。希望本文对大家在使用TUSB2077A进行设计开发时有所帮助。你在使用类似USB集线器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
