在电子设备不断发展的今天,USB 接口的应用愈发广泛,而 USB 集线器作为扩展 USB 端口的重要设备,其性能和设计对于整个系统的稳定性和功能性至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 TUSB2046x 4 - 端口 USB 集线器。
文件下载:tusb2046b.pdf
TUSB2046x 是一款 3.3 - V CMOS 集线器设备,它符合通用串行总线(USB)规范,作为全速集线器提供一个上游端口和四个下游端口。与传统使用微控制器的设备不同,TUSB2046x 采用数字状态机实现,无需进行固件编程,这大大简化了开发过程。
TUSB2046x 适用于多种应用场景,如计算机系统、 docking 站等。在这些场景中,它可以方便地扩展 USB 端口数量,连接更多的 USB 设备。
TUSB2046x 的引脚配置涵盖了电源、数据传输、EEPROM 接口、控制信号等多个方面。例如,BUSPWR 引脚用于指示下游端口的电源来源(总线供电或自供电);DMO 和 DPO 构成上游 USB 端口的差分数据对;DM1 - DM4 和 DP1 - DP4 分别支持四个下游 USB 端口。
TUSB2046x 的时钟配置非常灵活,可通过 TSTMODE 引脚选择 6 - MHz 晶体输入或 48 - MHz 输入时钟。
TUSB2046x 支持四种电源管理模式,通过 BUSPWR 和 EEDATA/GANGED 输入的组合实现:总线供电集线器的单端口或联动电源管理,以及自供电集线器的单端口或联动电源管理。在过流保护方面,可选择单个端口管理或联动端口管理。单个端口管理虽然需要为每个下游端口配备电源管理设备,但在过流时仅关闭有问题的端口,增强了系统的健壮性;联动配置则使用较少的电源管理设备,降低了系统成本,但过流时会关闭所有联动端口。
通过 EXTMEM 引脚可以启用或禁用可选的 EEPROM 接口。当 EXTMEM 引脚为高时,枚举期间显示的产品 ID 为通用 USB 集线器;当为低时,可使用自定义的 VID 和 PID 描述符。EEPROM 的编程涉及特定的操作步骤,包括发送起始位、读取指令和起始字地址等。
USB 的优势在于能够将 127 个功能配置在最多 6 个逻辑层(层级)连接到单个个人计算机,并且所有外设都使用标准化的 4 - 线电缆进行连接,同时提供通信和电源分配。在电源配置方面,分为总线供电和自供电两种模式,不同模式下每个下游端口的最大供电电流不同。
以自供电 USB 集线器产品为例,TUSB2046x 的上游端口通过 USB 电缆连接到 USB 主机控制器,下游端口供用户连接 USB 摄像头、键盘、打印机等设备。在设计时,使用 TPS2044 可实现单个端口的电源管理,SN75240 瞬态抑制器可减少数据线上的浪涌电流和电压尖峰。
TUSB2046x 作为一款功能强大的 USB 集线器,具有诸多优势,如无需固件编程、灵活的电源管理、可配置的 VID 和 PID 等。在设计过程中,合理的电源供应和布局设计对于保证芯片的性能和系统的稳定性至关重要。电子工程师在使用 TUSB2046x 进行设计时,应充分考虑其特性和要求,结合实际应用场景进行优化设计。你在使用类似 USB 集线器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
