新品发布 | 福禄克Fluke TiS55/65/75 PRO红外热像仪
PART 01
主要特性
福禄克
新一代产品(TiS55 PRO)像素从 256 X 192 提高到 288 X 216
免调焦和对焦,远距离扫描大目标/近距离检测小目标
支持设置快捷键,可方便调用常用功能或关键场景参数
支持无线传输并及时汇报关键问题
支持自定义以及三相最大温差计算
支持福禄克软件以及二维码扫描,智能归档与管理资产
PART 02
只需四步,完成巡检
01
第 1 步:选择预设场景
福禄克
对于经常需要重复测试的场景或关键设备,如果您希望统一每次测量的标准,避免因为测试参数设置不同导致的误差,您可以通过 TiS75 PRO 将需要的场景测试参数预置保存,并使用快捷 Action 按键随时调用,减少每次重复设置参数的时间浪费和潜在误差。
02
第 2 步:扫码自动命名
可通过扫描二维码或条形码,识别对应设备名称,自动保存,热像仪主机所存储的热图名称,将会自动和您手机、电脑、报告中的热图名称全部一一对应。减少您手工记录的工作以及大量设备与数据对应可能产生的误差。
03
第 3 步:无线传热图
热图可无线直接传输到手机或电脑,告别传统的传输方式,现场及时发现问题及时汇报。
04
第 4 步:一键生成报告
通过免费的福禄克分析软件,可以完成编辑、记录分析、一键生成报告、设置自定义报告模板,全中文流畅操作界面,帮忙高效完成最后一步。省下时间,专注真正重要的事。
