SNx5LVDS3xx高速差分线路驱动器:特性、应用与设计指南
在现代电子系统中,高速数据传输和低功耗设计需求日益增长。德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器,为满足这些需求提供了有效的解决方案。本文将深入探讨该系列驱动器的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:sn75lvds389.pdf
特性亮点
多通道选择与标准兼容性
SNx5LVDS3xx系列提供了4通道('391)、8通道('389)和16通道('387)的线路驱动器选择,能够满足不同系统的需求。这些驱动器完全符合或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准,确保了在高速数据传输中的稳定性和兼容性。
高速与低辐射性能
该系列驱动器设计用于高达630 Mbps的信号速率,同时具有极低的辐射(EMI)。采用低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350 mV,负载为100 Ω,能够有效降低功耗,提高信号传输的速度和质量。
低延迟与低偏移
传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏移小于150 ps,部分间偏移小于1.5 ns,确保了信号的精确传输和同步。
低功耗设计
每个驱动器在200 MHz工作时的总功耗仅为35 mW,有助于降低系统的整体功耗。
高ESD保护
SN65'版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,增强了驱动器的可靠性和抗干扰能力。
封装与输入兼容性
采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil,便于PCB布局。低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容差,可与多种逻辑电平兼容。
应用领域
无线与电信基础设施
在无线基站和电信设备中,SNx5LVDS3xx驱动器可用于高速数据传输和时钟同步,确保信号的稳定和准确。
打印机
在打印机中,该系列驱动器可用于控制打印头的运动和数据传输,提高打印速度和质量。
详细描述
工作原理
SNx5LVDSxx设备采用单电源供电,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号。差分输出信号在1.2 V的共模电压下,信号电平标称值为340 mV,低差分输出电压降低了辐射能量,同时差分输出方式提供了对共模耦合信号的抗干扰能力。
功能特性
  • 驱动输出电压与上电复位:驱动器在3.0 V至3.6 V的电源电压范围内工作,当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路将驱动器输出设置为高阻抗状态。
  • 5 - V输入容差:驱动器能够承受高达5 V的输入信号,可与3.3 - V和5 - V的TTL逻辑标准兼容。
  • NC引脚处理:未连接(NC)引脚应在电路板级接地,以优化散热性能。
  • 未使用使能引脚处理:未使用的使能引脚应根据需要连接到VCC或GND。
  • 驱动器等效原理图:驱动器输入由一个带有7 - V齐纳二极管的CMOS反相器级表示,输出级为差分对,具有ESD保护功能。
应用与实现
点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于数字数据的传输。在这种应用中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω的平衡互连介质传输到接收器,接收器再将差分信号转换为单端信号。
设计要求
设计参数 示例值
驱动器电源电压(Vcco) 3.0至3.6 V
驱动器输入电压 0.8至3.3 V
驱动器信号速率 DC至200 Mbps
互连特性阻抗 100 Ω
终端电阻 100 Ω
接收器节点数量 1
接收器电源电压(VccR) 3.0至3.6 V
接收器输入电压 0至2.4 V
接收器信号速率 DC至200 Mbps
驱动器和接收器之间的接地偏移 ±1 V
详细设计步骤
  • 驱动器电源电压:驱动器可在3 V至3.6 V的电源电压下工作,差分输出电压标称值为340 mV。
  • 驱动器旁路电容:旁路电容用于在电源和地之间创建低阻抗路径,应使用小电容(nF至μF范围)并安装在集成电路附近。
  • 驱动器输出电压:驱动器输出为1.2 V的共模电压,标称差分输出信号为340 mV。
  • 互连介质:互连介质可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间。
  • PCB传输线:PCB传输线的特性阻抗由走线尺寸、介电材料特性和走线间距决定,应确保差分对的特性阻抗匹配。
  • 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,以确保信号的正确传输。
  • 驱动器NC引脚:NC引脚应在电路板级接地,以优化散热性能。
多点通信
多点通信拓扑中,一个驱动器和一个共享总线连接多个接收器。在这种应用中,需要特别注意互连介质的设计和终端电阻的放置。
设计要求
设计参数 示例值
驱动器输入电压 0.8至3.3 V
驱动器信号速率 DC至200 Mbps
互连特性阻抗 100 Ω
终端电阻 100 Ω
接收器节点数量 2至32
接收器输入电压 0至2.4 V
接收器信号速率 DC至200 Mbps
驱动器和接收器之间的接地偏移 ±1 V
详细设计步骤
  • 互连介质:多点系统中的互连介质需要更仔细的设计,应尽量减少分支和短截线的长度,以降低信号反射和干扰。
  • 终端电阻:终端电阻应放置在传输线的末端,以吸收反射信号。
电源供应与布局建议
电源供应
LVDS驱动器和接收器设计为单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,应使用板级和局部设备级旁路电容,以减少电源噪声。
布局指南
  • 微带与带状线拓扑:建议优先使用微带传输线来路由LVDS信号,以减少辐射和干扰。
  • 介电类型与电路板结构:根据信号速度选择合适的介电材料,同时注意电路板的铜重量、镀层厚度和焊锡掩膜等参数。
  • 推荐堆叠布局:采用至少两层独立的信号层,以减少TTL/CMOS和LVDS信号之间的串扰。
  • 走线间距:差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁屏蔽。相邻单端走线和差分对之间应保持足够的间距,以减少串扰。
  • 串扰和接地反弹最小化:提供靠近信号走线的低电感返回路径,避免接地平面的不连续性。
总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器具有高速、低功耗、低辐射等优点,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择驱动器的通道数、电源电压、互连介质和终端电阻等参数,并注意电源供应和布局设计,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器时遇到过哪些问题?你对本文中的设计建议有什么疑问或补充吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
